Untergrund zum Pflastern. Recyclingmaterial?
Diskutiere Untergrund zum Pflastern. Recyclingmaterial? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, derzeit planen wir den Gartenbereich um unseren Neubau. Rund ums Haus ist bisher mit Recycling Material (ziemlich grobes) aufgefüllt bis...
  1. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    derzeit planen wir den Gartenbereich um unseren Neubau. Rund ums Haus ist bisher mit Recycling Material (ziemlich grobes) aufgefüllt bis ca 50cm unter der späteren Erdoberfläche. Können wir da das Recyclingmaterial (ordentlich verdichtet) direkt als untergrund nehmen? Dann müssten wir ja nur noch mit Lava auffüllen bis ca 15cm bis unter entgülttige Oberfläche oder?
    Wie machen wir es im bereich des Eingangs und der Garageneinfahrt? Dort haben wir Recyclingmaterial bis auf entgültige Höhe. Reicht es dort die Stärke von Pflaster+Split auszuheben?
    Wie gesagt, es ist relativ grobes Recyclingmaterial, wo auch mal ein einzelner Brocken knapp 10cm Durchmesser haben kann.
    Vielen Dank für die Hilfe.
  2. #2 wasweissich, 14.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bisschen feinen schotter (0/22,0/32) zum ausgleichen sollte man sich schonnoch gönnen
  3. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Gut, das ist klar.
    Also könnte ich mit Recycling sagen wir mal bis ca 25cm unter entgültige Oberfläche gehen? Dann 10cm Lava, 5cm Split und 10cm Pflaster?
    Der bisherige Vorschlag war 50cm Recycling wieder raus, 30cm Lava rein, Split und dann Pflaster. Das würde aber bedeuten erst den Alten Boden weg, dann Recycling rein, jetzt das Recycling wieder weg und Lava rein. Da hätte man den Boden gleich ein paar mal gezahlt.
  4. #4 wasweissich, 14.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wer hat dir das angeraten , das mit RC raus ??
    wenn das zeug richtig verdichtet ist , ist es doch gut genug....
  5. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Das war für uns eigentlich klar das es raus muss...sind keine Profis. Tja, warum eigentlich, das fragen wir uns nun auch.
  6. #6 alex2008, 14.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Ca. 20-25cm tiefer wie OK fertiger Belag auskoffern, nachplanieren und verdichten.
    Wenn es grobe Kornnester hat am Besten feines Material drauf und mit Wasser reinschlämmen.
    Darauf dann ein Feinplanum mit 0/22 oder 0/32. Da dann bei der Ebenheit nicht schludern! Auf 4m +/- 2cm Ebenheit sollten es schon sein.
    Und wenns beim einbauen Kornnester gibt siehe oben.
    Pflasterbettung maximal 5cm im verdichteten Zustand!
  7. #7 driver55, 14.04.2011
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Lava...
    ...habt ihr einen Vulkan in der Nähe?
    Ich kenne das unter der Bezeichnung Mineralschotter!
  8. #8 wasweissich, 14.04.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in der eifel wird sowas abgebaut und als schotter verwendet ... (kann/wird basaltlavaschotter sein)
  9. Tobi82
    Tobi82
    Techniker
    Bonn
    Danke für eure Hilfe.
    Wie mache ich das denn am geschicktesten,in der Einfahrt. Dort soll erst in ein paar Jahren gepflastert werden? Bisher ist die einfahrt bis OK fertiger Belag mit Recycling gefüllt. Ist nicht so schön für längere Zeit.
    Demnach nehme ich dort 25cm tiefer wie OK fertiger Belag weg und fülle die 25cm erst mal mit gut verdichteter Lava auf oder? Wenn dann gepflastert wird Lava wieder raus.
    Genau, bei uns heißt das Lava...sind hier am rande des Vulkangebietes. Eifel, Neuwieder Becken etc.
  10. #10 ccchris, 15.04.2011
    ccchris
    ccchris
    Kaufmann
    RLP
    Was ist es denn für ein Recycling-Material ?.
    Es gibt nämlich ganz ordentlichen Recycling-Schotter, der sogar die Anforderungen für Frostschutzschichten im Straßenbau erfüllt (Feinanteile sind begrenzt).
    Den kannst du problemlos anstelle eines Natursteinschotter verwenden. Nur die Oberfläche musst du dir angucken. Im Recycling stecken oft auch ausgebaute Leitungen, Drähte etc. ... nicht das du dir damit die Reifen kaputt machst.
    Lava kannst du natürlich auch nehmen ... da würde ich allerdings auch genau aufs Material gucken. Oft ist Lava nicht sonderlich schlagzertrümmerungsfest, will heißen, das schon beim Verdichten das Material etwas "zerbröselt" .. oft allerdings auch erst nach Jahren (beim Befahren mit PKWs), was dann evtl. zu Setzungen in deiner Pflasterfläche führen könnte.
    chris
  11. #11 alex2008, 15.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    lass das RC bis Du die Einfahrt endgültig pflasterst doch in Ruhe.
    Wenn die Optik stört oder die Feinanteile im RC zuviel "Geschmier" verursachen, etwas runterkratzen um ne plane Fläche zu bekommen und dann mit optisch gefälligerem Material abstreuen.
  12. #12 mkk1982, 31.01.2018
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Ich hänge mich hier noch mal dran:
    Wir planen dieses Jahr unseren Hof zu pflastern. Aktuell habe ich dort auf gewachsenen Boden etwa 30-40 cm RC 0/32 liegen, der mit einer 160kg-Platte etwa alle 10 cm verdichtet wurden.
    Der RC Schotter ist güteüberwacht (Lfb Hanau) und als Frostschutzschicht für den Straßenbau freigegeben.
    Von der Höhe her hatte ich das alles so gemacht, dass jetzt eigentlich nur noch Splitt und Pflastersteine drauf müssten.
    Nun hatte ich zwei GaLa-Bauer vor Ort:
    Der eine sagt, unter den Splitt müssten 10cm Mineralschotter um keine Probleme mit der Kapillarwirkung des Regenwassers zu bekommen.
    Der andere sagt, dass das so passt, wie das derzeit aussieht. Sprich, Splitt drauf und dann das Pflaster.
    Mir ist natürlich die zweite Option wesentlich lieber, da weniger Arbeit und geringere Kosten.
    Was sagen denn die hiesigen Bauexperten dazu?
  13. #13 Lexmaul, 01.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Laie: Wir haben da, wo RC-Schotter zum Einsatz kam, auch 10 cm Kalksteinschotter hingelegt - weniger wegen Versickerung, sondern damit man eine ebene Fläche hat, was bei RC - zumindest bei uns - kaum möglich war.
Thema: Untergrund zum Pflastern. Recyclingmaterial?
  1. recycling schotter unter pflaster
  2. rc schotter unter pflaster
  3. recyclingmaterial zum auffüllen
  4. wieviel recycling beim pflastern,
  5. recycling schotter zum pflastern,
  6. recycling schotter unterbau,
  7. recycling schotter zum auffüllen,
  8. recycling schotter nachteile,
  9. Recycling-Schotter ,
  10. schotter oder recyclingmaterial,
  11. recycling schotter als unterbau,
  12. wieviel schotter unter pflaster,
  13. recyclingschotter nachteile,
  14. recycling zum pflastern,
  15. betonrecycling zum pflastern,
  16. wieviel recycling parkplatz,
  17. pflastern recyclingmaterial,
  18. welcher schotter unter pflaster,
  19. Recyclingmaterial auffüllen,
  20. betonrecycling als unterbau,
  21. recyclingmaterial unterbau,
  22. betonrecycling pflastern,
  23. recycling schotter pflaster,
  24. welches recycling für auffahrt,
  25. rcl unter pflaster
Untergrund zum Pflastern. Recyclingmaterial? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Untergrund bei Pflaster zu empfehlen
    Welcher Untergrund bei Pflaster zu empfehlen: Hallo, ich hätte folgende Frage: Bei einem Althaus habe ich nun die alten Pflaster entfernt. Der Untergrund besteht nur aus Sand. Ob dadrunter...
  2. Fläche Pflastern für Gartenhaus auf schlechtem Untergrund
    Fläche Pflastern für Gartenhaus auf schlechtem Untergrund: Hallo zusammen, im Garten möchte ich ein Gartenhaus / Geräteschuppen bauen. ca. 5x3m Es wird eine Holzkonstruktion mit Blechdach. Das ganze...
  3. Auffahrt Pflastern, Untergrund.
    Auffahrt Pflastern, Untergrund.: Hallo Ich habe mal eine kurze frage wie der Untergrund für ein 5x20 Meter langen Auffahrt Stück auszusehen hat? Soll mit Auto befahren werden....
  4. Weg pflastern mit Terrassenplatten - Untergrund bearbeiten
    Weg pflastern mit Terrassenplatten - Untergrund bearbeiten: Hallo, unser EFH hat im vorderen Hofbereich Pflastersteine. Rund um das Haus ist jedoch nur Rasen, was besonders in den nassen Monaten des...
  5. vorhandener Untergrund Pflaster nutzen? Wieviel Splitt maximal?
    vorhandener Untergrund Pflaster nutzen? Wieviel Splitt maximal?: Hallo zusammen, ich besitze eine Pflastersteinterrasse welche mir nicht mehr gefällt. Ebenso möchte ich diese ca 8 cm anheben, damit der...
