Unterfangung DIN 4123
Diskutiere Unterfangung DIN 4123 im Für Filmteams & Presse & Baumurksreportagen Forum im Bereich Rund um den Bau; Unterfangung nach DIN 4123 fordert "Lamellen aus Stahlbeton" unter „9.6 Herstellen der Unterfangungswand, Abschnitt b)“: „Die Unterfangung wird...
  1. #1 Alte Schule, 30.12.2010
    Alte Schule
    Alte Schule
    Künstler
    73760 Ostfildern
    „Die Unterfangung wird in Form eines Unterfangungsstreifens lamellenweise zunächst nur bis zu einer festgelegten Zwischentiefe hergestellt. Dann wiederholt sich der Vorgang, gegebenenfalls mehrmals, bis die vorgesehene Gründungstiefe erreicht ist. Voraussetzung für diese Bauweise ist die Ausführung in Form von Lamellen aus Stahlbeton, die innerhalb eines jeden Unterfangungsstreifens so miteinander verbunden sind, dass eine durchgehende starre Scheibe entsteht."
    Dürfen wir diesen Absatz aus der DIN 4123 wörtlich nehmen?
    „Lamellen aus Stahlbeton“ sind sprachlich eindeutig und unmissverständlich gefordert, sogar „Vorraussetzung für diese Bauweise“, also ganz grundlegend für das Vorgehen. Es ist eindeutig keine Kann–Bestimmung, kein Sollte-Vorschlag, keine interpretierbare Empfehlung.
    In unserem Fall wurde eine 3-3,5m hohe klassische Unterfangung in ca. 70cm Stärke in zwei Unterfangungsebenen durchgeführt, ohne dass irgendeine Stahlarmierung innerhalb einer Lamelle und ohne dass eine verbindende Armierung zwischen den Lamellen oder den beiden Ebenen erfolgte.
    Laut Gerichtsbeschluss sollte nach DIN 4123 auf herkömmliche Art unterfangen werden, wobei die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten sind.
    Was tun, was fordern?
    Die Baufirma sagt, die Unterfangung „war erfolgreich, denn sie hat gehalten, das Haus ist nicht eingestürzt.“
    Für Ihre Ideen und Informationen im Voraus vielen Dank!
    Alte Schule
  2. #2 RMartin, 03.01.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ist ja das total falsche 'Board', Thema hier. Vllt. verschiebt einer der Admins?! Schlage "Aussenanlagen und Tiefbau" oder "Beton- und Stahlbetonarbeiten" vor...
    Zur Frage:
    Leider habe ich die DIN 4123 nicht hier. Meines Wissens nach kann man auch nach aktualisierter DIN 4123 die Unterfangungskörper (nach entspr. Nachweis) in Stahlbeton oder Mauerwerk ausführen.
    Du zitierst einen Abschnitt b; was sagt denn Abschnitt a, und/ oder weitere evtl. Abschnitte?
Thema: Unterfangung DIN 4123
  1. unterfangung nach din 4123
  2. unterfangung nach din 4123 beton
  3. www.Unterfangen DIN 4123
  4. unterfangung nach din 4123 berechen,
  5. unterfangungswand,
  6. unterfangung nach din 4123 berechnen,
  7. din 4123 unterfangung,
  8. giebelwand unterfangung der gründungstiefe,
  9. Unterfangung Din,
  10. din 4123,
  11. unterfangung din 4123
Unterfangung DIN 4123 - Ähnliche Themen
  1. Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?
    Fundament Garage unterfangen/ Stabilisieren notwendig?: Ich habe eine Garage aus den 60er Jahren, welche einen ziemlich fetten Riss durch die betonierte Bodenplatte und beide Seitenwände hat. Ich...
  2. Unterfangung Stützmauer / Tiefbau
    Unterfangung Stützmauer / Tiefbau: Hallo zusammen, ich habe hier mal etwas richtig Kompliziertes. Wir haben ein in ca. 4 Metern Höhe im Hang gebautes EFH, dieses wurde im vorderen...
  3. Unterfangung für Pflaster
    Unterfangung für Pflaster: Hallo zusammen, wir leben auf einen älteren Anwesen mit allerhand alter Nebengebäuden. Dieses Jahr würden wir gerne in einem dieser Nebengebäude...
  4. Unterfangung bei Neubau einer DHH
    Unterfangung bei Neubau einer DHH: Hallo zusammen, ich bin aktuell in der zweiten Runde des Genehmigungsprozesses für den Neubau einer DHH in BaWü. Mein Nachbar versucht dies mit...
  5. An alle Statiker: würde diese Unterfangung funktionieren?
    An alle Statiker: würde diese Unterfangung funktionieren?: Hallo liebes Bauexpertenforum, Wir bauen innerstädtisch ein MFH. Ja ich weiß, es gibt die DIN 4123, da ist alles geregelt. Unser Nachbar vom MFH...
