Unterbau Parkplatz
Diskutiere Unterbau Parkplatz im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, für meinen Parkplatz und die Auffahrt habe ich 30cm sehr grobes Beton-RC, für die oberen 10-12 cm hab eich nun feineres bestellt. Bekommen...
  1. #1 Akkutempel, 02.09.2012
    Akkutempel
    Akkutempel
    Händler
    Neuenhagen
    Hallo, für meinen Parkplatz und die Auffahrt habe ich 30cm sehr grobes Beton-RC, für die oberen 10-12 cm hab eich nun feineres bestellt. Bekommen habe ich aber quasi nur Betonsand. Kann ich diesen auch nehmen, oder fehlt der Schicht dann die Stabilität oder Wasserdurchlässigkeit?
    Vielen Dank schon einmal für erfolgende Antworten.
  2. #2 RMartin, 03.09.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Was ist für Dich Betonsand?
    Sand, der zur Herstellung von Beton genommen wird (Sand hat ein Größtkorn von 4mm)? Oder so klein geschredderter Altbeton, der entspr. Körnung wie halt Sand hat?
    Es sollte aber mal geprüft werden was genau bestellt wurde und was nun wirklich geliefert wurde. Lieferant muss ja Datenblätter inkl. Sieblinie, etc. zur Verfügung stellen. Dann kann entspr. verglichen und reagiert werden.
  3. #3 Akkutempel, 03.09.2012
    Akkutempel
    Akkutempel
    Händler
    Neuenhagen
    Ja, es ist geschredderter Altbeton in Sandkörnung. Nee, Datenblätter, etc. gibts nicht. Angerufen und abgekippt. Leider war ich bei der Lieferung auch nicht dabei. Ich wollte nur feineres Recycling.
    Bei 2-3 cm sicher so fein OK, aber auch noch bei 10-12 cm?
  4. #4 RMartin, 03.09.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Also das wird hier im Forum ohne zu wissen was Du da eigtl. hast, wohl keiner 'freigeben'.
    Angerufen und abgekippt; okay. Dann würde ich ihn auffordern Infos zu bringen was er da geliefert hat; ansonsten anrufen und er kann wieder aufladen. Ganz einfach.
  5. #5 Akkutempel, 03.09.2012
    Akkutempel
    Akkutempel
    Händler
    Neuenhagen
    Danke, aber auch wenn ich dann genau weiss es ist Recycling 0/4 oder Recycling 0/6 macht es kaum einen Unterschied an der Frage.
    Trotzdem danke für Dein Bemühen. Ich werde wohl in 2 Jahren schlauer sein. :mega_lol:
  6. Julius
    Welches Material hatte denn Dein Planer vorgegeben (Schichtaufbau)?
    Laß mich raten - es gab keinen...?
  7. #7 Akkutempel, 03.09.2012
    Akkutempel
    Akkutempel
    Händler
    Neuenhagen
    Einen Planer für eine Stellfläche? :wow
    Die Vorgabe draussen war 50 Gesamtdicke, also 40cm Recycling, dann Splitt und 8cm Steine.
  8. Julius
    Ja.
    Die Beantwortung der Frage, welche Du hier stellst, ist nämlich genaui das - eine Planungsleistung.
    Wessen Vorgabe?
    Und warum ist sie nicht ausreichend spezifiziert?
    Vermutlich ein Stammtisch-Tipp vom Hörensagen oder so?
  9. #9 Akkutempel, 03.09.2012
    Akkutempel
    Akkutempel
    Händler
    Neuenhagen
    Sicher beauftragst Du auch einen Architekten und Statiker bevor Du einen Kabelschlitz machst, oder?
    Die Vorgabe kommt vom BAUAMT.
    Mache bitte eine sachdienliche Aussage oder lass es.
  10. #10 RMartin, 03.09.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Akkutempel:
    So abwegig ist das mit dem Planer für einen Kabelschlitz nicht. Aber von was für Randbedingungen das abhängt wird hier nun nicht näher erläutert.
    Und so wie Du es hier ins Lächerliche ziehst, einen Planer für eine solche Sache heranzuziehen, ist es anscheinend nicht - Ansonsten hättest Du ja nicht zig Fragezeichen im Gesicht?!
  11. #11 ars vivendi, 03.09.2012
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Was dir jetzt passieren kann ist folgendes, der feine Sand wird mit der zeit in das grobe Untermaterial eingetragen werden, was weiter unten eingetragen wird, fehlt weiter oben, ergo du bekommst eine wellige Oberfläche.
    Das Material müßte von grob bis fein abgestuft eingebracht werden. Nur grob dann fein ist nicht.
    Da ist das Wasserdurchlässigkeitsding das kleinere Problem.
  12. #12 Manfred Abt, 03.09.2012
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Das war die Ausgangsfrage: und darauf kann dir hier in der Tat niemand eine richtige Antwort geben. Klär doch z.B. mal, ob die Filterstabilität gegeben ist. Oder anders ausgedrückt: rieselt dein Sand einfach in den sehr groben Unterbau?
  13. Julius
    Nur noch soviel:
    Ja, heutzutage ist es nicht nur erforderlich, sondern sogar üblich, sich Leitungsschlitze vom Planer vorgeben bzw. vom Statiker freigeben zu lassen, sofern es sich nicht um simple Fälle handelt, welche der Ausführende aus materialspezifischem Tabellenwerk selbst beurteilen kann.
    Ansonsten empfehle ich Dir, noch einmal die Nutzungsbedingungen dieses Forums zu lesen!
    Daß Du diese ausdrücklich akzeptiert hast, ist sooo lange ja noch nicht her...
  14. #14 Akkutempel, 03.09.2012
    Akkutempel
    Akkutempel
    Händler
    Neuenhagen
    Vielen Dank für die letzten, wirklich hilfreichen Postings.
  15. #15 alex2008, 04.09.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Du hast Material bekommen. Üblicherweise bekommt man dafür auch einen Lieferschein. Am Besten lässt Du dir denn vom Lieferwerk vorlegen, da sollte dann eben aufgeführt sein welches Material. Steht da nur eine Materialnummer kann man beim Lieferwerk nachfragen Was es denn genau ist.
    Desweiteren sollte da die Körnung draufstehen.
    Bspw. 0/32 fürs Grobe
    0/8 fürs feine.
    Kann aber durchaus sein dass es 0/16 ist mit relativ viel Feinkorn. Das erscheint dem Laien schon mal "sehr sandig"
    Aber ohne genauere Angaben ist alles Glaskugelratemodus
  16. #16 wasweissich, 04.09.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein telefonprotokoll :
    rein fiktiv aber nicht abwegig .
    tüüüüüüüüt tüüüüüüüt
    hier recykling müller-meier-schulze GmbH&Co KG , schulze am apparat ,guten tag , was kann ich für sie tun ?
    hier tempelritter akkurat , sie haben mir letzte woche recyklingmaterial geliefert , das ist aber recht grob , ich bräuchte jetzt etwas feineres
    tja , welches denn ?? 0/4 , 0/8 , 0/16 , 0/22 , 0/32 ...... 0/XX ??
    äähmm , ähm , ich weiss nicht so recht , halt feiner .....
    0/4 , 0/8 , 0/16 sind recht feinkörnig .....
    dann nehmen wir das zweite
    gut , und wieviel ?
    tja , für 80 quadratmeter ungefähr zehn zentimeter .
    also acht kubikmeter
    ich denke , ja
    und wann ?
    mittwoch vormitag , zwischen 8 und 11
    geht in ordnung , die adresse war doch xxxxxx , yyyystrasse 17
    richtichhhhh
    danke für ihren auftrag ... auf wiederhören
    bis dann...
Thema: Unterbau Parkplatz
  1. unterbau parkplatz
  2. parkplatz unterbau
  3. unterbau für Parkplätze
  4. unterbau stellplatz,
  5. unterbau parkfläche,
  6. Aufbau Parkplatz,
  7. schichtaufbau Parkplätze,
  8. parkfläche schichtaufbau
Unterbau Parkplatz - Ähnliche Themen
  1. Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz
    Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz: Hallo, wir wollen in Eigenregie auf einer Fläche von 650qm einen Tennis-Kunstrasenplatz errichten. Der Kunstrasen ist wasserdurchlässig und wird...
  2. Tür Aufgang Unterbau
    Tür Aufgang Unterbau: Moin in die Runde, Wir haben aktuell das Problem das leider der Unterbau von unserem Tür Aufgang undicht war und somit das Wasser Richtung...
  3. Unterbau für Wannenträger Styropor
    Unterbau für Wannenträger Styropor: Hallo zusammen. Ich muss Styropor Duschwannenträger im Obergeschoss min 4 cm Höhen bekommen. Kann ich da Ytong Steine drunter kleben, als Podest ?...
  4. Terrasse Unterbau
    Terrasse Unterbau: Hallo Wir haben unseren alten Teich zugemacht dieser war an manchen Stellen bis zu 70 cm tief, ursprünglich wollten wir darüber einfach ein...
  5. Terrassenbelag erneuern - Unterbau
    Terrassenbelag erneuern - Unterbau: Hallo zusammen, ich möchte meine Terrasse erneuern. Aktuell liegen dort Betonplatten (50x50x5 cm) im Sandbett (ca. 25 cm). Wie der ganze Unterbau...
