Unsauber geschnittenen Teppichboden ausbessern
Diskutiere Unsauber geschnittenen Teppichboden ausbessern im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe eine kurze Frage, wie kann ich einen unsauber geschnittenen Teppichboden an den Seiten ausbessern. Habe gehört das man spezielle...
Status des Themas:
  1. shiiir
    shiiir
    Büro
    Mainz
    wie kann ich einen unsauber geschnittenen Teppichboden an den Seiten ausbessern. Habe gehört das man spezielle Leisten dazu nutzen kann. Kann mir jemand eine Seite empfehlen, wo man solche bestellen kann und wie diese aussehen?
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wo ist er denn unsauber? Am Übergang zu Laminat/Parkett/Fliesen?
    an der Wand?
    am Stoß von zwei Teppich Teilstücken?
  3. shiiir
    shiiir
    Büro
    Mainz
    Hi,
    der ist unsauber an der Wand. An der Wand sind auch schon Leisten dran wegen dem drunter liegenden PVC. Gibts trotzdem Möglichkeiten der Ausbesserung?
  4. Julius
    Wie breit ist denn die Lücke maximal?
    Welche Art von Scheuerleiste ist schon vorhanden?
  5. shiiir
    shiiir
    Büro
    Mainz
    hm, also maximale Fehlschnitte von 1 cm.
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    die Leisten sind dran geblieben? Und jetzt ist eine Lücke zwischen Teppich und Leiste?
    Hmm.... Breitere Leiste nehmen!?
    Sonst fällt mir dazu auch nix ein.
  7. Julius
    Schön, daß Du auf meine Rückfragen geantwortet hast.
    Weniger schön, daß dies nur auf eine der beiden Rückfragen zutrifft...
    Leider ist mit solchen Halbheiten keine sinnvolle Antwort möglich!
    Daher nochmal:
    (gemeint ist die des darunterliegenden Bodenbelags)
  8. shiiir
    shiiir
    Büro
    Mainz
    Hi,
    die Leiste ist aus Kunststoff und liegt ganz dicht an der Wand und rundet den PVC etwa um 0,8 cm ab.
    Vielleicht sind endleisten sinnvoll? Die gibts ja auch in verschiedenen Farben.
  9. Julius
    Ist das eine dünne, flexible Klebeleiste?
    Was verstehst Du unter "Endleisten"?
    Darf die vorhandene Leiste entfernt werden?
  10. shiiir
    shiiir
    Büro
    Mainz
    Ich wollte die alte Leiste gerne dranlassen. Die ist geklebt und mit einigen Nägeln an der Wand befestigt.
    Ich möchte eigentlich mehr, dass man den ungleichen Schnitt entlang des Teppichs nicht mehr sieht.
    Endleisten: Damit meine ich Leisten die auf einer seite mit dem teppich verbunden werden und auf der andere seite verkleben.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi,
    das ist und bleibt Murks. Jeder Rat kann nur Murks sein und das entspricht nicht dem Selbstverständnis des Forums.
    Drum mach ich jetzt hier zu.
    Gruß Lukas
Unsauber geschnittenen Teppichboden ausbessern - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?
    Gipskarton Abstand Brüche Unsauber?: Hallo zusammen, heute war ein Trockenbauer da und hat Dachschräge und Decke mit GK beplankt. UK an Dachschräge und Decke jeweils aus Holz. Nach...
  2. unsaubere Fensterführung wegen des Beschlagsystems?
    unsaubere Fensterführung wegen des Beschlagsystems?: Liebe Forummitglieder, Ich habe mir im September neue Aluminiumfenster einbauen lassen. Der Einbau etc. hat reibungslos funktioniert und ich bin...
  3. Äusserst unsauber ausgeführte Fliesenarbeiten: Muss ich das hinnehmen?
    Äusserst unsauber ausgeführte Fliesenarbeiten: Muss ich das hinnehmen?: Hallo, im Rahmen einer Haussanierung habe ich einen Fliesenleger mit dem Fliesengewerk beauftragt, drei Bäder, ein Gäste-WC sowie Bodenfliesen in...
  4. Bad abschlüsse unsauber gefließt
    Bad abschlüsse unsauber gefließt: Hallo meine Name ist Raphael, wir haben ein Haus gekauft und sind es von Grund auf am renovieren. Mache fast alles selber, allerdings wollte ich...
  5. Dachfenster unsauber eingebaut
    Dachfenster unsauber eingebaut: Hallo, ich habe mir vor 2 Jahren beim Hauskauf (Bestand) neue Dachfenster einbauen lassen. Leider wurden diese nicht besonders gut eingebaut....
Status des Themas:
