Unebenheiten Gipskarton.. Frage an die Trockenbauer
Diskutiere Unebenheiten Gipskarton.. Frage an die Trockenbauer im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin zusammen, im Zuge einer Sanierung bin ich gerade an einem Bad. Hier sind die bestehenden Wände nicht geputzt sondern flächig mit...
  1. Ritter
    Ritter
    Maschinenbauingenieur
    Fuldatal
    Moin zusammen,
    Hier sind die bestehenden Wände nicht geputzt sondern flächig mit Rigipsplatten verklebt.
    Darauf soll nun gefliest werden.
    Problem:
    Die Flache ist nicht ganz eben, mal ein paar Buckel, mal ein paar Täler.
    Ebenheit weicht auf 3 m max. bis zu 1,5 cm ab.
    Frage: Kann man auf den GK nochmal einen Putz o.ä. aufziehen, um den zentimeter auszugleichen? (Ich nehme an, durch den Fliesenkleber lässt sich max. 0,5 cm ausgleichen) Oder flächig anspachteln ?
    Noch mal eine Platte davorzusetzen oder den Gipskarton ganz runterzunehmen und einen Kalkzementputz aufzutragen will ich wenn möglich vermeiden.
  2. #2 Gast943916, 20.03.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Putz auftragen halte ich nicht für sinnvoll, Platten weg und neu machen
  3. #3 Gast036816, 20.03.2016
    oder platten runter und verputzen.
  4. #4 Skeptiker, 20.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Da ist doch schon Putz darauf Norbert!
    mit skeptischen Grüßen!
  5. #5 Gast036816, 20.03.2016
    das - lese ich aber annerscht!
  6. #6 Skeptiker, 20.03.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    jaja, wer lesen kann ... war wohl noch nicht ganz wach?
  7. #7 Gast036816, 20.03.2016
    lesen kannste - weiss ich. nur die klüsen richtig aufkriegen, da hapert es bei mir morgens oder abends auch schon mal.
    muss so eine art augenkrankheit sein, die jeden tag erscheint!
  8. Ritter
    Ritter
    Fuldatal
    genau das was ich nicht hören wollte :)
    gibt es da wirklich keine alternative? was haltet ihr davon, eine zweite platte vorzukleben und somit auszugleichen (geht zwar raumvolumen flöten, aber wäre in meinen Augen bei dem Aufwand gerechtfertigt) ?
    Wieviel kann denn der Fliesenlegen eurer meinung nach "ausgleichen" ?
  9. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Was soll das bringen? Wenn du ne zweite Platte anschraubst hat die später dieselbe Unebenheit? Oder gibts magische Berg-und-Tal-Ausgleichende GKP?
    Der Fliesenleger der bei mir war sagte so ganz grob: "Löcher" spachteln ist kein Thema, auch wenn du Wand an leichte Täler hat kann man spachteln. Berge mit >1cm hätte er nicht gefliest..
    Ne 8er oder 10er Spachtelung wird nacher auf vermutlich 3-6mm runtergepresst, da ist keine Luft zum groß ausgleichen. Mit 1-3cm hast ja schon fast Dickbett..
  10. #10 Gast943916, 21.03.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wo steht das?
    machbar ist das schon, aber wenn gefliest wird rate ich davon ab
  11. Ritter
    Ritter
    Fuldatal
    bringen tut das schon was, wenn man eine zweite platte klebt oder anschraubt (wurde ja wie geschrieben grundsätzlich gemacht anstelle eines innenputzes, halt nur nicht sauber gearbeitet...), aber ich hab auch bedenken zwecks stabilität für fliesen.
    dann halte ich nochmal rücksprache mit meinem fliesenleger, ansonsten muss das zeug halt doch runter und ein kalkzementputz drauf
  12. #12 Gast036816, 21.03.2016
    die entscheidung wirst du nicht bereuen!
  13. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Was soll der Pfusch eigentlich mit Rigipsplatte drauf und dann immer noch alles uneben?
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Thema: Unebenheiten Gipskarton.. Frage an die Trockenbauer
  1. rigips unebenheiten ausgleichen
  2. gipskartonplatten unebenheiten ausgleichen
  3. rigips ausgleichen
  4. rigips spachteln unebenheiten,
  5. rigips decke unebenheiten,
  6. unebenheiten ausgleichen rigipswand,
  7. unebenheiten ausgleichen eigips,
  8. rigipsplatten unebenheiten ausgleichen,
  9. decke unebenheiten ausgleichen,
  10. unebene rigipswand,
  11. rigips decke kleine Höhenunterschiede zwischen Platten ausgleichen,
  12. unebenheiten trockenbau,
  13. gipskarton verputzen leichte beschädigung,
  14. gipskarton ausgleichen,
  15. gipskarton spachteln maximal,
  16. rigips untergrund uneben,
  17. trockenbau unebenheiten ausgleichen,
  18. Gipskartonplatten decke uneben,
  19. unebenheit in regips ausgleichen,
  20. ausgleich für gipskarton,
  21. Unebene rigipswand verputzen,
  22. uneben zwischen gipskartonplatten,
  23. Unebenheit Gipskarton überputzen,
  24. unebenheiten decke ausgleichen,
  25. unebenheiten in gipskarton ausgleicheb
Unebenheiten Gipskarton.. Frage an die Trockenbauer - Ähnliche Themen
  1. Terrasse uneben oder im Toleranzbereich?
    Terrasse uneben oder im Toleranzbereich?: Liebe Leute, ich würde mir gerne eine Meinung zu unserer Terrasse einholen. Ich schildere mal: Wir haben Beton-Terrassenplatten 80x40x4 verlegen...
  2. Alte Fliesen entfernt, unebene Platten
    Alte Fliesen entfernt, unebene Platten: Hallo Zusammen, im Zuge davon eins unserer Bäder zu erneuern habe ich mir mal das kleine vorgenommen. Da Sanitär wie auch Elektrik in dem Bereich...
  3. Hänge-WC Unebene Fliesen
    Hänge-WC Unebene Fliesen: Hallo zusammen, wir möchten unser Gäste WC renovieren und es sollen als neue Wandfliesen Feinsteinzeug genutzt werden. Dies ist jedoch nicht...
  4. Werkstattboden in altem unebenen Stall
    Werkstattboden in altem unebenen Stall: Moin, ich würde mich freuen über ein paar Tips für folgende Aufgabe: Ich kann in einem alten Stallgebäude eine Werkstatt einrichten. Problem:...
  5. Nachbesserung unebener Vinyl-Fußboden
    Nachbesserung unebener Vinyl-Fußboden: In meiner Neubauwohnung wurde ein Fußboden aus Klebe-Vinyl verlegt, wohl völlig ohne die Ebenheit des Estrichs zu überprüfen. Jedenfall gibt es...
