Undichter Unterputz Spülkasten
Diskutiere Undichter Unterputz Spülkasten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, seid einiger Zeit bemerken wir einen Wasseraustritt unter dem Hänge WC. Siehe Bild_1. Das Wasser scheint durch die Silikonfuge...
  1. magura
    magura
    Selsbtaändig
    Mönchengladbach
    Hallo Zusammen,
    seid einiger Zeit bemerken wir einen Wasseraustritt unter dem Hänge WC. Siehe Bild_1. Das Wasser scheint durch die Silikonfuge zu dringen und steht dann in den angrenzenden Fugen. Einen Haarriß in der Schüssel möchte ich ausschließen, da ich direkt darunter Papier gelegt hatte, was komplett trocken war.
    Ich habe gestern den Unterputzkasten (TECE) geöffnet. Dort ist alles ziemlich verdreckt und verkalkt. Auch leckt der Anschluß zum Füllventil an mehreren Stellen...d.h. wenn Wasser zuläuft, rinnt es bereits dort heraus. Das smüßte sich evtl. durch entkalken oder Ersetzen diverser Teile lösen lassen. Es läuft jedoch in der Schüssel selbst kein Wasser nach, was daraufhin deuten könnte, das die Dichtungen des Ablaßventils intakt sind. Ich frage mich nur, ob es irgendwie möglich ist, das dieser Spülkasten überlaufen kann, sodaß Wasser aussen am Kasten herunterläuft.?...sollte doch eigentlich nicht möglich sein. Die undichte Stelle müßte demnach eher am Anschluß der Schüssel zu suchen sein, oder?
    Das zweite Problem ist das Eckventil, dieses lässt sich nicht drehen. Ich würde eigentlich gern das Ablaufventil und das Füllventil ausbauen und entkalken und ggf. die Hutmembran ersetzen. Nur ohne geschlossenes Eckventil ist das irgendwie dumm...Auch schint mir der Anschluß, wo das Ventil am Spülkasten montiert ist schon nass zu sein.Dann kann natürlich auch dort von aussen Wasser herunterlaufen. Ich würde eigentlich zunächst vermeiden, die Wand öffnen zu lassen... hebt Ihr noch eine Idee wie ich a) das Eckventil lösen kann und b) das Wasser herkommen könnte?
  2. #2 simon84, 20.08.2017
    Eckventil mit Zange drehen .
    Wasser könnte auch vom Ablauf sein
  3. magura
    magura
    Selsbtaändig
    Mönchengladbach
    Mit ner Zange habe ich schon probiert...durch diese intelligente dreieckige Form, die dann auch noch aus Kunststoff ist, ist das etwas schwierig, ich scheue mich auch richtig Gewalt anzuwenden, um das Teil nicht so zu schrotten, das es unbrauchbar ist.
    Wie genau meinst Du "Wasser könnte auch vom Ablauf sein"?
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Einmal ist dein Füllventil undicht.
    Wenn jetzt aus der Silikonnaht Wasser läuft, ist etwas in der Vorwandinstallation undicht.
    Sieh doch mal nach, ob es wirklich wie markiert unten am Silikon raus kommt oder vom WC runter läuft.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  5. #5 petra345, 20.08.2017
    Ich vermute , daß das Füllventil verkalkt ist und nicht rechtzeitig absperrt. Dann läuft der Kasten über bzw. es läuft ständig ins Becken.
    Eckventile habe die Eigenschaft, daß sie beim ersten Mal, wo man sie braucht verkalkt sind.
    Also ausbauen und ein neues einsetzen. Beim nächsten Mal ist das dann auch verkalkt.... Also ausbauen und...
  6. #6 simon84, 20.08.2017
    Zitronensäure kann man auch so draufspritzen, schaden wird es nicht.
    Ich meine damit, dass das Wasser nicht unbedingt aus dem Spülkasten kommen muss, sondern es könnte auch vom Abwasser kommen.
    Überlaufen kann das Ding normal nicht, denn dann geht es einfach über das Spülrohr nach unten ins Klo und dann in Abfluss.
Thema: Undichter Unterputz Spülkasten
  1. unterputz spülkasten undicht
  2. kann ein spülkasten überlaufen
  3. up spülkasten undicht
  4. hänge wc mit spülkasten undicht,
  5. wc spülkasten in wand undicht,
  6. tece spülkasten läuft nach,
  7. geberit up ablaufventil überschwappen,
  8. Wasserschaden durch spülkasten,
  9. wasserschadem spülkasten toilette,
  10. einbauspühlkasten undichte,
  11. toilettenspülung überlaufen,
  12. tece spülkasten ablaufventil undischt,
  13. spülkasten undicht wasserschaden,
  14. geberit wasserkasten tropft und Wasser läuft in den boden,
  15. unterputz spülkasten läuft nach,
  16. up spülkasten innen kondenswasser,
  17. tece ablaufventil undicht,
  18. wasser unter toilette www.bauexpertenforum.de,
  19. zitronensäure in spülkasten tece,
  20. spülkasten wc undicht,
  21. unterputz spühlkasten undicht,
  22. spülkasten riss,
  23. einbauspühlkasten undicht,
  24. kloschüssel leckt am boden,
  25. geberit einbauspülkasten undicht boden nass
Undichter Unterputz Spülkasten - Ähnliche Themen
  1. Undichte Bodenplatte Neubau 2019
    Undichte Bodenplatte Neubau 2019: Hallo zusammen, ich bin ein kompletter Neuling und habe mich hier angemeldet um eventuell Erfahrungsberichte zu bekommen, von Leuten die mal ein...
  2. Fenster undicht?
    Fenster undicht?: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wir wollen ein Haus kaufen, das bereits kernsaniert worden ist. Bevor die Vorbesitzer jedoch die...
  3. Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?
    Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?: Kurze Zusammenfassung: Ich wohne in einer WEG (bin im Verwaltungsbeirat) und im Sommer + Herbst 2024 hatten zwei unserer Wohnungen...
  4. Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?
    Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem nervigen Problem: Mein Flachdach ist undicht. Bei starkem Regen dringt Wasser durch und sorgt für...
  5. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
