unbewohntes aber gedämmtes Dachgeschoß
Diskutiere unbewohntes aber gedämmtes Dachgeschoß im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Community, bisher habe ich das Geschehen im Forum immer mit Interesse verfolgt, aber nun bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich...
  1. #1 ddarmageddon, 19.10.2011
    ddarmageddon
    ddarmageddon
    Konstrukteur
    Straubenhardt
    bisher habe ich das Geschehen im Forum immer mit Interesse verfolgt, aber nun bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich eine direkte Anwort benötige.
    Momentan sind wir noch in der Planungsphase für unseren Neubau.
    Einen Archi, haben wir bisher noch nicht, da wir hier gern Geld sparen möchten, und anstattdessen alles über Meisterbetriebe tätigen wollen.
    Nun zur Frage.:
    Wir planen gerade unser "Traum"haus in Holztafelbauweise.
    Wir würden gern das Dachgeschoss, also die Dachschrägen ausbauen und die oberste Geschoßdecke ungedämmt lassen.
    Allerdings soll der so entstehende Speicher keine Wohnfläche sein und nicht separat beheizt werden.
    Desweiteren soll dieser Raum eigentlich keine Fenster oder Zwangsentlüftung erhalten.
    Dieser Raum (ca 70m²) soll dazu dienen, dass
    a) Wäsche zum Trocknen hier aufgehängt werden kann ( Winter)
    b) Lagerraum für alles ( Klamotten, Gruscht,... keine Nahrungsmittel) da das Haus aus Kostengründen ohne keller geplant wird.
    c) Ausbaureserve
    Ich stelle diese Frage da ich beim Durchstöbern einiger Artikel immer wieder auf Schimmelprobleme im Speicher gestossen bin.
    Nun stellt sich mir halt die Frage, ob dies so wie geplant funktioniert.
    Zur besseren Betrachtung hier in Kürze die geplanten relevanten Aufbauten.:
    Unbewohntes und unbeheizten Dachegeschoß.:
    Dachgeschossdecke
    Aubau von unten.:
    sichtbare Balkenlage von oben her mit
    OSB als Dampfbremse versehen,
    und dann halt noch ein paar Steine drauf für Schall und ein bischen Holzweichfaserplatten für Schall.
    oben drauf käme dann Rauhspundschalung ( fürs erste)
    Aufbau der Dachschräge von unten nach oben.:
    OSB, verklebt (fürs erste)
    Zwischensparrendämmung zellulose eingeblasen
    Holzweichfaserplatte als Winddichtigkeitebene
    4/6er Rahmen als Hinterlüftung
    Traglattung und Ziegel
    Und jetzt das für mich alles entscheidende
    Funktioniert das so?
    Ich will keine Absolution, o.ä. für die Aufbauten.
    Ich will nur wissen, ob man ein vollgedämmtes Dachgeschoss nicht separat heizen muss, und nicht separat entlüften muss, ohne dass hier Schimmelprobleme auftreten.
    Mit freundlichen Grüssen
    d.d.armageddon
  2. #2 ReihenhausMax, 19.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wo stellst Du Dir den vor, daß die Feuchtigkeit hin soll, wenn das Dach
    dicht ist und weder Fenster noch eine Zwangsbelüftung existiert ?!? Heizung
    hin oder her.
    Die Firmen, die solche Holzhäuser bauen, dürften aber auch Planer haben,
    die Dir einen sinnvollen Aufbau konzipieren. Ob Du wirklich sparst, wenn
    Du keine professionelle Erfahrung von der Materie hast und keine
    sinnvollen Leistungsverzeichnisse machen kannst, aber alles einzeln
    vergeben willst, wage ich zu bezweifeln.
    Gute Firmen werden vermutlich auch wenig Lust haben, auf dieser Basis
    dann Angebote zu erstellen.
  3. #3 Reinsch, 19.10.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Nein
  4. #4 ddarmageddon, 19.10.2011
    ddarmageddon
    ddarmageddon
    Konstrukteur
    Straubenhardt
    ok, thx.
    Meinung ist ja eindeutig.
    Zum Verständnis für mich, liegt es an der fehlenden Lüftung, also müssten Fenster rein ?
    oder liegt es an der fehlenden Heizung?
    Danke im Vorraus.
    Gruß ddarmageddon
  5. #5 00imperator, 20.10.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Das Problem ist, dass Du hier Wäsche trocknen willst. Die Feuchtigkeit muss raus, sonst bleibt die drin und verursacht unweigerlich Schäden.
  6. #6 ddarmageddon, 20.10.2011
    ddarmageddon
    ddarmageddon
    Konstrukteur
    Straubenhardt
    Hi,
    hatte ich schon befürchtet.
    d.h. dass es ohne die zusätzliche Feuchtigkeit durchs Wäsche aufhängen funktionieren würde.
    Auch wenn nicht das DG separat geheizt wird
    Korrekt?
    Wenn ich also hergehe und das DG teile , und einen separaten Wäschetrocknungsraum errichte ( Wände dann innen mit verklebter OSB), den ich dann über ein Fenster nachts belüften kann, dann sollte das doch funktionieren.
    Bezüglich des fachplaners denke ich auch, dass die herstellerfirmen hier Ahnung davon haben.
    Es ist nur so, dass ich gern im Vorfeld mich in etwas einlese (versuche), um dann bei dem Hausberatungsgespräch auch zu verstehen, was mein Gegenüber mir erzählt.
    ddarmageddon
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    man kann sich auch dumm und dämlich sparen.
    viel spaß mit deinem neubau, gegründet auf internet tips!
  8. #8 ddarmageddon, 20.10.2011
    ddarmageddon
    ddarmageddon
    Konstrukteur
    Straubenhardt
    kann man ^^
    nee, spass beiseite.
    Wie beschrieben sind wir noch in der Planungsphase.
    Ich hätte villeicht besser geschrieben Findungsphase.
    Hierbei müssen erst mal in den eigenen Köpfen die Vorstellungen entstehen, wie es aussehen könnte.
    Mit diesem Konstrukt gehen wir dann zum Fachplaner/ Holzhaushersteller.
    Ob die dann einen Archi haben, oder nicht ist mir egal.
    Von daher wird das Haus bestimmt nicht aus Internetwissen heraus gebaut.
    greetz ddarmageddon
  9. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    einen archi müssen sie zur baugenehmigung haben.
    denkst du nicht, es wäre besser deinen konstrukt
    vorher mit einem fachplaner zu besprechen, anschließend
    zu dem holzhaushersteller zu dackeln und den
    vertrag unterschreiben?
  10. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nein !
    Kondensatausfall und evtl. Schimmel können in einem solchen (auch gedämmten) unbeheiztem Dachausbau auch ohne Wäschetrocknen passieren, wenn z. B. ein Luftstrom (Konvektion) aus dem restlichen Wohnbereich möglich ist.
    Es müsste schon eine sehr gute Dämmung sein, wo die Oberflächentemperatur der Wände/Schrägen auch ohne Heizung noch hoch ist, dass das funktioniert.
  11. #11 ddarmageddon, 20.10.2011
    ddarmageddon
    ddarmageddon
    Konstrukteur
    Straubenhardt
    @Baumal Punkt für Sie.
    Nun dann werde ich mir wohl einen Fachplaner suchen, oder sehen ob der Holzhaushersteller so jemanden hat, was ich mal hoffe, da ja wie Sie es beschreiben zur Baugenehmigung eh ein archi am Start sein muss.
    @sarkas
    Merci für den Tipp, dann weiss ich auf was ich achten muss.
    Bisher hatte ich mir an der Dachschräge 24cm Zellulose eingeblasen vorgestellt und aufdachseitig noch 35mm Holzweichfaserplatte.
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    danke.
    aber du hast nicht verstanden, dass ein haus zuerst
    in einem entwurf der räumlichkeiten entsteht und
    nicht in der ausführungsplanung des daches.
    vielleicht wäre das dachgeschoß um wäsche
    aufzuhängen gar nicht von nöten?
  13. solib
    solib
    Ing.
    Wismar
    Wirf doch bei Deinen ersten Gesprächen mit Holzhausherstellern/Bauträgern/Generalunternehmern/Architekten... mal den Begriff "Lüftungskonzept nach DIN 1946-6" in die Runde.
  14. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Bei guter Dämmung
    oder gar Lüftung mit WRG ist es sinnvoll und insgesamt ggf. günstiger, einen ordentlich WP-Trockner laufen zu lassen als das Zeug mit der Heizung zu trocknen. Die Energie zum Verdampfen wird ohnehin benötigt und ggf. noch zusätzlich für den Luftaustausch.
    Wäschetrocknen in der Wohnung ist in der Heizperiode nicht kostenlos, wie oft fälschlich angenommen.
  15. #15 ddarmageddon, 30.10.2011
    ddarmageddon
    ddarmageddon
    Konstrukteur
    Straubenhardt
    Hallo, können Sie das bitte genauer erläutern, warum das Wäschetrocknen in der Heizperiode nicht kostenlos ist?
    Mfg d.d.armageddon
  16. #16 fmw6502, 30.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    zum Trocknen der Wäsche bzw. verdunsten des Wassers wird Energie benötigt, die geht wiederum bein Lüften mit der feuchten Luft ins Freie, ist also verloren (ggfs, partielle Rückgewinnung durch eine FRG in der KWL)
    Frank Martin
Thema: unbewohntes aber gedämmtes Dachgeschoß
  1. dachgeschoß wäsche trocknen
unbewohntes aber gedämmtes Dachgeschoß - Ähnliche Themen
  1. Heizen einer Unbewohnte Wohnung im Winter
    Heizen einer Unbewohnte Wohnung im Winter: Hallo zusammen, Ich hätte Mal eine Frage : wenn eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus unbewohnt ist, die Heizung aber auf 18°C eingestellt ist,...
  2. Heizung auf welche Temperatur einstellen - noch unbewohnt
    Heizung auf welche Temperatur einstellen - noch unbewohnt: Hallo zusammen, Ich hätte folgende Frage: Wir ziehen in unser neu gekauftes Haus wohl erst im April ein. Da es nun leer steht und nur hin und...
  3. Unbewohnten Spitzboden dämmen?
    Unbewohnten Spitzboden dämmen?: Hallo, wir kaufen ein Haus von 1995. Vom OG auf den Spitzboden kommt man über eine Bodentreppe. Der Spitzboden ist unbeheizt, also oben auch...
  4. Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Dachbodens /Spitzbodens
    Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Dachbodens /Spitzbodens: In unserem im 2014 errichteten Neubau haben wir folgendes Problem zu lösen: und das ist „Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Spitzbodens"....
