Umkehrdach vs Warmdach/Sanierung
Diskutiere Umkehrdach vs Warmdach/Sanierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo @ all, wie im Titel erwähnt suche ich nach Vor/Nachteilen der beiden Konstruktionsprinzipien. Betrachtet werden sollte der Fall auf...
  1. RinH
    RinH
    Handwerker
    Oberhessen
    Hallo @ all,
    -STB-Decke (kein Gefälle)
    -ca. 20 Dachkuppeln
    Danke und Gruß
    Rinh
  2. Dach
    Dach
    Dachdeckermeister Bauleiter
    Hamburg
    Natürlich schwierig zu beantworten. Flachdächer sind Maßanzüge, was ist besser Abendgaderobe oder Skianzug ?
    Ich werf mal zwei Punkte in die Dissk.
    Warmdächer können mittels Gefälledämmung das Wasser zur Punktentwässerung führen. Zu beachten u.A.: Anschlußhöhen.
    Umkehrdächer bieten mechanischen Schutz durch Auflast; Nachteil: Wenns reinläuft suchen unter Kies,; Statik durch Auflast ?
    Gruß Ak
  3. #3 Reitmeier, 15.08.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Anschluss an Dachi
    und nachtrag:
    Erhöhte Dämmstoffstärke, damit notwendige Erhöhung der AK`s an LK`s,
    eventuelle Zusatzmaßnahmen an Dachrand-, Anschlusshöhen und Kontrolleinheiten an den Ablaufeinrichtungen, Belastung K2, und wie Dachi im Besondernen schon erwähnt, im Schadensfall unverhältnissmäßig aufwändig.
  4. #4 Reitmeier, 15.08.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Nachtrag: Vorteil: BII
  5. RinH
    RinH
    Handwerker
    Oberhessen
    danke soweit für beiträge, hatte dennoch auf mehr gehofft.
    meine beiden befragten Dachdecker berichten unabhängig voneinander
    von vollständig abgesoffenen Dämmungen im UmkehrDach.
    beide sanieren derzeit umfangreích UD, allerdings dann als WD und
    mit der Konstoffabdichtung dieser Fa. al****a, wo ich dann den
    eindruck habe, dass diese nicht sachlich bzw. produktneutral informieren wollen/können.
  6. Dach
    Dach
    Hamburg
    Beide Prinzipien funktionieren
    Für Warmdach spricht hier
    : Gefälle kann über Gefälledämmsysteme erzeugt werden, wenn die Anschlußhöhen dieses gestatten (siehe"Reitmeier"). Stehendes Wasser hat den Nachteil, das der Schaden ,wenn er denn Auftritt, sich potenziert. EIne Kappillare kann 7 ltr Wasser in der Stunde ziehen.
    Für UK Dach spricht hier
    : Anzahl der Liku . Hier ist meine Vermutung , dass die Aufsatzkränze erhöht werden müssen( auch siehe"Reitmeier"), um die Anschlußhöhe zu gewährleisten. Will mann dieses ? ( Änderung der Lichtschächte unter den Kuppeln ??)
    Sie kommen nicht umhin dem Sachverstand des DD Meisters Ihrer Wahl vor Ort zu vertrauen. Produktneutral muß man nicht argumentieren, solange alles mit offenem Visier geschieht. Ich berate auch gerne die angesprochene Folie, da ich gute Erfahrungen gemacht habe und sicherlich auch , weil sich hier Geld verdienen lässt. Solange Ihr Nutzen stimmt, ist dagegen nichts einzuwenden.
Thema: Umkehrdach vs Warmdach/Sanierung
  1. umkehdach Erfahrung
  2. umkehrdach erfahrung
  3. warmdach umkehrdach vergleich
Umkehrdach vs Warmdach/Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Umkehrdach Dachabschluss
    Umkehrdach Dachabschluss: Hallo, wir planen unseren Anbau aus 1967 zu dämmen und möchten mit dem Flachdach anfangen. Der aktuelle Aufbau von unten nach oben ist: 1 cm Putz,...
  2. Garagendach - Umkehrdach
    Garagendach - Umkehrdach: Hallo, ich habe schon sehr lange gelesen, bin aber aktuell noch unsicherer als je zuvor. Ich hoffe ihr zerreisst mich nicht. Folgende Situation:...
  3. Umkehrdach zusätzliche Dämmung
    Umkehrdach zusätzliche Dämmung: Hallo, könnte ich mein Dach wie im Bild zu sehen zusätzlich Dämmen? Punkt 4 ist die neue Dämmung. [ATTACH] Danke schon mal im voraus :)
  4. Flachdach Abdichtung Balkon Umkehrdach vs. Warmdach
    Flachdach Abdichtung Balkon Umkehrdach vs. Warmdach: Hallo, ich muss meinen Balkon abdichten. Der Balkon ist 10m lang und 2m breit. Es soll wieder eine Holzterasse drauf. Eingeschränkte Aufbauhöhe...
  5. optisch ansprechendes Umkehrdach oder Warmdach für Garage?
    optisch ansprechendes Umkehrdach oder Warmdach für Garage?: Hallo, wir wollen diesen Frühling das Garagendach meiner Eltern sanieren. Die Garage hat derzeit eine Betondecke, die mit Bitumenbahnen...
