Übergangsprofile selbstklebend
Diskutiere Übergangsprofile selbstklebend im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe vor mein Klick-Parkett schwimmend zu verlegen. In allen Räumen liegt eine Fußbodenheizung im Esstrich (seperate...
  1. #1 Schimon, 26.04.2018
    Schimon
    Schimon
    ich habe vor mein Klick-Parkett schwimmend zu verlegen. In allen Räumen liegt eine Fußbodenheizung im Esstrich (seperate Heizkreise pro Raum). Es besteht kein Höhenunterschied zwischen den Bodenbelägen.
    Für die Übergänge suche ich nun Profile.
    Ich habe volgende Arten gefunden:
    - Übergangsprofil zweiteilig, oberes Element geschraubt
    - Übergangsprofil zweiteilig, oberes Element geklickt
    - Übergangsprofil einteilig, selbstklebend (quasi nur das obere Element im Vergleich zum zweiteiligen)
    Da ich nicht in den Esstrich bohren möchte, tendiere ich zu letzterem.
    Z.B. diesem hier:
    amazon.de/dp/B008FY0WIS/ref=cm_sw_r_cp_api_i_ZBC4Ab6ZX7FKP
    Die Frage die sich mir nun allerdings stellt;
    wenn das Profil so bombenfest auf den zwei Bodenbelägen festgeklebt wird,
    kann die Dehnungsfuge dann noch ihren Zweck erfüllen?
    Sie ist ja dafür da, dass die Bodenbelege „wandern“ können.
    Da ich im Netz keine Antwort finden konnte, bin ich für Euren Fachrat sehr dankbar.
  2. #2 Andybaut, 27.04.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    je nach Spannung wird sich halt eine Seite lösen und das ganze schlabbert dann herum.
    Nur weil etwas verkauft wird, bedeutet das noch nicht, dass das auch sinnvoll verwendet werden kann.
    Ist wie beim Teleshopping, dort wird auch jeder Blödsinn verkauft der nur für die Tonne taugt.
    Ganz was anderes:
    Du kaufst dir Parkett und willst das lose verlegen ?
    Das ist ja OK bei Laminat, weil das in 10 Jahren in die Tonne wandert, aber bei Parkett ?
    Ich hab´s schon so oft hier gesagt. Parkett gehört verklebt, das ist hochwertiger und gibt ein besseres Laufgefühl.
    Lose verlegen wird man immer als leicht federnd bemerken und wird dem hochwertigen Parkett aus meiner Sicht einfach nicht gerecht.
  3. deimos
    deimos
    Softwareentwickler
    Leimersheim
    Hi,
    es gibt auch 2-teilige Übergangsprofile, bei denen der obere Teil am unteren Teil angeschraubt wird. Und den unteren Teil klebt man dann mit geeignetem Kleber auf den Estrich.
    Viele Grüße
    Alex
  4. #4 Schimon, 27.04.2018
    Schimon
    Schimon
    Also seid ihr auch meiner Meinung, dass die einteiligen, selbstklebenden murks sind.
    Dann nehm ich wohl ein zweiteiliges System und klebe das untere Element auf den Esstrich.
    Ob das obere dann zum klicken oder zum schrauben sein wird weiß ich noch nicht. Mal schauen, was die Optik sagt.
    Zur Schwimmendverlegung: mir ist bewusst, dass Kleben die bessere Alternative wäre.
    Jedoch handelt es sich bei mir um ein günstiges (29,99€/qm) dreischicht Fertigparkett mit Klicksystem. Das ist für den Laien schwimmend einfach einfacher zu verlegen. Zusätzlich hat es eine Nutzschicht von 2,5mm. Also für die Ewigkeit - wie z.B. ein Stäbchenparkett - ist es nicht gemacht.
    Freunde haben das gleiche Parkett. Ein federn kann ich dort nicht feststellen. Vielleicht gibt es zum Verklebten einen Unterschied im Laufgeräusch, da bei uns aber niemand mit Schuhen im Wohnzimmer herumläuft, ist dies okay.
Thema: Übergangsprofile selbstklebend
  1. selbstklebende übergangsprofile
  2. übergangsprofil selbstklebend erfahrung
  3. was ist das für kleber an selbstklebenden übergangsleisten
  4. selbstklebende übergangsprofile sinnvoll,
  5. übergangsprofil entfernen,
  6. laminat übergangsleisten befestigen,
  7. Festgeklebte übergangsleiste lösen,
  8. übergangsprofil fußbodenheizung,
  9. laminat übergangsleisten kleben,
  10. übergang laminat fliesen,
  11. übergangsprofil geklebt,
  12. übergangsleiste mit Silikon ankleben,
  13. profil übergang fliesen laminat,
  14. parkett übergangsprofil geklebt oder verschraubt,
  15. übergangsprofil laminat anbringen,
  16. übergangsprofil kleben oder klicken,
  17. selbstklebende übergangsprofile erfahrungen,
  18. selbstklebende bodenprofile dehnung forum,
  19. übergangsschiene kleben,
  20. übergangsprofil kleben oder schrauben,
  21. übergangsprofil selbstklebend empfehlung,
  22. übergangsprofil unter türblatt,
  23. Übergangsprofil bei Fußbodenheizung,
  24. übergangsprofil unter zarge
Übergangsprofile selbstklebend - Ähnliche Themen
  1. Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?
    Anschluss-/Dehnfuge zwischen Fliesen-Metall-Übergangsprofil-Steinplatten bei Hauseingang?: Guten Tag, ich muss die Fugen an unserem Hauseingang ausbessern und benötige dazu Rat. Wie auf den Fotos erkennbar ist, ist die alte (harte)...
  2. Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?
    Fertigparkett durchgehend ohne Übergangsprofil zu jeweils 2m2 Abstellraum und Aufgang verlegen?: Liebes Forum, wir wollen ein Fertigparkett auf Trittschalldämmung schwimmend verlegen lassen. Vom Treppenaufgang zum Zimmer ist rechts ein ca 2m2...
  3. Übergangsprofile bei schwimmendem Boden
    Übergangsprofile bei schwimmendem Boden: Ich werde Klickvinyl verlegen. Dazu erst Dampfbremse auf den Estrich über FuBo-Heizung, 5mm Trittschalldämmung (wg. Höhenausglrich zu Fliesen in...
  4. Übergangsprofil Empfehlung
    Übergangsprofil Empfehlung: Hallo! Für unser Eigenheim suche ich die richtigen Übergangsprofile. Der Bodenbelag ist Parkett bzw Vinyl, schwimmend verlegt. Gerne hätten wir...
  5. Übergangsprofil nötig?
    Übergangsprofil nötig?: Hallo, wir haben in unserem Neubau verschiedene Bodenbeläge. Eine Etage mit verklebtem Parkett, als Dehnungsfuge haben wir Korkstreifen...
