Übergang von Titanzink DN 80 auf KG-Rohr
Diskutiere Übergang von Titanzink DN 80 auf KG-Rohr im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe jetzt an meinem Gartenhaus die Dachrinne von einem Dachdecker anbauen lassen und nun das Fallrohr (DN 80, Titanzink) installiert....
  1. #1 geogott, 26.03.2014
    geogott
    geogott
    Ingenieur
    Nordhausen
    habe jetzt an meinem Gartenhaus die Dachrinne von einem Dachdecker anbauen lassen und nun das Fallrohr (DN 80, Titanzink) installiert. Irgendwie finde ich aber keinen Übergang zu einer passenden KG-Rohr Größe!
    Könnt ihr mir da helfen? Bei Kg-Rohren gibt es ja nur DN 70 bzw. 75 und dann erst wieder DN 100. Es muss doch irgendeinen Übergang geben, oder?
  2. #2 Andreas21, 26.03.2014
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Z.B. Montage eines 100er Standrohrs(das passt auf 100er KG) dann eine reduzierte Standrohrrosette auf 80.
    Was liegt denn als Grundleitung?
  3. Julius
    KG in DN70/75 kenn ich gar nicht, erst ab DN100.
    Das KG muß UNTER Erdgleiche enden (da nicht dauerhaft UV-beständig).
    Und Andreas hat es richtig beschrieben:
    Darauf dann ein Standrohr (z.B. in DN100), welches mit Übergangsrosette (passend für das 80er) endet.
  4. #4 geogott, 26.03.2014
    geogott
    geogott
    Ingenieur
    Nordhausen
    Ok, vielen Dank für die Antworten. Hab diese Standrohrrosetten im Inet gefunden.
    Das DN 80 Titanzink an ein DN 100 KG mittels dieser Rosette direkt anzuschließen ist aber nicht möglich oder nicht erlaubt?
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Doch, kein Problem.
    Nur gibt das dann oft Beulen, Standrohre heißen hier nicht umsonst Schubkarrenrohre...
  6. #6 Achim Kaiser, 26.03.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Früher* nahm man ne Reduzierung DN 110 x 90 und ein PE Abwasserrohr als Standrohr 90 mm .... da passt das 80er Fallrohr exakt, die 80er Rosette oder das Schiebestück und das Thema ist durch.
    Heute ist das irgendwie alles sowas von kompliziert ...
    Achim Kaiser
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Nö, gar nicht kompliziert. Einfach die Kappe aufschieben, fertig.
Thema: Übergang von Titanzink DN 80 auf KG-Rohr
  1. reduzierung dn 80 auf dn 75
  2. übergangsstück von kg-rohr dn 110 für fallrohr dn80/87
  3. übergangsstück von kg-rohr dn 110 auf standrohr dn 80
  4. zink rohr an kg rohr dn 80,
  5. übergang zink fallrohr kg rohr,
  6. Übergang zinkrohr kgrohr,
  7. übergang fallrohr auf ht,
  8. kg rohr reduzierung 110 80,
  9. übergangsstück von kg-rohr dn 110 auf standrohr dn 100,
  10. kg rohr reduzierung 100 80,
  11. übergang dn 87 auf kg 110,
  12. dn80 dn75,
  13. übergang abwasser zink kg rohr,
  14. HT Rohr DN 80 anschluss an Dachrinne,
  15. Fallrohr Reduzierung dn 110,
  16. übergangsstück Fallrohr 100 auf 70,
  17. kg-rohr reduzierung 110 80,
  18. 80er fallrohr mit ht verbinden,
  19. verzinktes Übergangsstück von KG-Rohr DN 110 für Fallrohr DN80/87,
  20. übergang nw 80 dn 110,
  21. dachrinne 80 auf kg 110,
  22. Übergang 87 zu 70 ht,
  23. Reduktion kg auf fallrohr,
  24. 75 regenrohr an kg rohr,
  25. kg rohr Übergang 70 auf100
Übergang von Titanzink DN 80 auf KG-Rohr - Ähnliche Themen
  1. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  2. Risse bei Übergang Wand - Decke
    Risse bei Übergang Wand - Decke: Hallo Ich brauche bitte eure Hilfe! Wir haben vor einigen Jahren bei unserem Haus einen Holzzubau machen lassen! Jetzt haben wir aber schon...
  3. schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel
    schwarze Flecken am Übergang Hausdach/Giebel: Sehr geehrte Damen und Herren, wir wohnen in einem 10 Jahre alten Holzständer-Fertighaus. Die Dämmung unseres Daches ist eine...
  4. Frage zu Außenmauerwerk: Unterschiedliche Materialien und Übergang an den Ecken
    Frage zu Außenmauerwerk: Unterschiedliche Materialien und Übergang an den Ecken: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage zu unserem Hausbau mit einem Generalunternehmen. Unsere Süd-Fassade besteht größtenteils...
  5. Übergang Titanzink DN76 auf KG DN110
    Übergang Titanzink DN76 auf KG DN110: Wie schaffe ich am besten den Übergang von einem Titanzink Fallrohr mit Durchmessern 76mm (ist das DN76?) auf die 100er KG-Rohre? Der Übergang...
