Tuerlaibung zu hoch - was nun ?
Diskutiere Tuerlaibung zu hoch - was nun ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, in unserem Neubau sind dummerweise die Türlaibungen ca. 10 cm zu hoch geworden - bzw. der Estrich zu niedrig. Ich habe nun die Zargen...
  1. #1 karnevallimes, 04.01.2012
    karnevallimes
    karnevallimes
    Techniker
    Limeshain
    Ich habe nun die Zargen gesetzt und oben drüber die besagten 10 cm Luft die nicht von der Zarge abgedeckt wird.
    Meine Idee war nun die dieses "Loch" mit Styopor zu stopfen und anschliessend mit Bauschaum zu füllen - diesen möchte ich dann anschliessend spachteln um mit den Rigipsplatten an der Wand bündig zu werden...
    Meine Fragen sind nun:
    1. Kann ich den Bauschaum überspachteln oder reisst das irgendwann ?
    2. Hat jemand eine bessere Idee :) ?
    Vielen Dank im vorhinein.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    10 CM? Weder mit schaum noch mit styropor möglich.
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    2.Türsturz einbauen.
  4. #4 RMartin, 04.01.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Moment mal...
    Wo steckt da der Fehler?
    Ist das Öffnungsmaß zu groß, also zu hoch oder der Estrich bzw. der ganze Boden zu niedrig?
  5. #5 Gast943916, 04.01.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    10 cm ??? Könnte es sein, dass andere Türhöhen geplant waren, als dann eingebaut wurden?
  6. #6 Thomas B, 04.01.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Sieht nach "geplanten" 2,12 m - Türen aus und der BH hat irgendwo preisgünstigere 2,00-m-Türen erworben und eingebaut...und nun...ach herrje....ein Malheur!
    Was tun? 10 cm sind schon mal ein Wort. Und da würde mir Styropor nicht schmecken....
    Thomas
  7. R.B.
    Oder im Bodenaufbau wurden ein paar cm Dämmung vergessen?
  8. #8 fmw6502, 04.01.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    wenn es einen Meterriß gäbe, ließe sich das Rätsel vielleicht lösen
    alternativ: was sagt der Werksplan?
    Frank Martin
  9. #9 Thomas B, 04.01.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...aber 10 cm vergessene WD wären dann wohl der weitaus bedeutendere Schaden. Entweder vorher maximal überdimensioniert odder nun max. ausgedünnt...könnte kühle Füße bedeuten....
  10. #10 Thomas B, 04.01.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Häää....wovon sprichst Du da?
  11. R.B.
    Eben. Deswegen wäre es schon wichtig den Grund für die 10cm zu erfahren.
  12. #12 Baukram, 04.01.2012
    Baukram
    Baukram Gast
    der Rohbauer gib darüber sicher Auskunft, denn der hatte den (hoffentlich) richtigen Ausführungdplan
  13. #13 fmw6502, 04.01.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    ohne "s" müßte es Dir bekannt vorkommen, anderen mag es ein Rätsel bleiben ;)
    Frank Martin
  14. #14 karnevallimes, 05.01.2012
    karnevallimes
    karnevallimes
    Techniker
    Limeshain
    ICH war der Rohbauer...und ICH bin der Innenausbauer....
    Ich weiss nicht wie es passiert ist...irgendjemand hat mir wohl ein falsches Maß für die Rohbautüre genannt...
    Der Estrich ist jedenfalls OK...auch die Bodendämmung ist mehr als ausreichend...
    Meine Frage ist nur wie ich das am besten dicht bekomme...ein Türsturz existiert ja ebenfalls...also geht es nur darum das "Loch" zu stopfen...und dafür geeignete Materialien zu finden...
    deswegen dachte ich an Styrpor und Bauschaum...und das anschliessend verspachtelt und Tapete drüber...
  15. R.B.
    Na, wenn DU den Rest genau so gemacht hast, dann Prost Mahlzeit.
    Bemühe mal die Suchfunktion, wenn ich mich richtig erinnere, gab´s ein ähnliches Thema vor ein paar Wochen.
  16. #16 Benni184, 05.01.2012
    Benni184
    Benni184
    Banker
    St.G. / RLP
    Ein Klassiker, wie die Treppe mit falschen Rohbaumaßen
    ...aber.....ich hatte aber das gleiche Problem:
    Ich habe Porenbetonsteine PPW 6 oder PPW 4("Ytong") passgenau gesägt, von unten mit Flexkleber in den Sturz geklebt und gleichzeitig mit ausreichend langen Rahmendübeln im Sturz festgedübelt. Pro Tür reichen da zwei längliche Steine.
    Hält, ist massiv, und einfach selbst auszuführen. Ggf. kann man
    den Verputzer noch anweisen, die Fläche zur Sicherheit beim
    Innenputz mit Armierungsnetz zu versehen, als Schutz vor Rissen im Putz
    Die Lösung, z.B. XPS von unten in den Sturz zu kleben, sehe ich problematisch, weil sich hier trotz Armierung im Putz Risse bilden können.
  17. #17 karnevallimes, 05.01.2012
    karnevallimes
    karnevallimes
    Techniker
    Limeshain
    Danke,
    genau das wollte ich hören :)
    Es war aber tatsächlich der einzige Fehler...und im oberen Stockwerk stimmt alles :)
  18. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    toller Tip Benni (!)
    - verputzt iss schon siehe TE (!)
    - Estrich ist drin siehe TE (!)
    - Türzargen sind drin siehe TE (!)
    für mich ist daher Dein Tip Murks³
  19. #19 RMartin, 05.01.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Karneval:
    Darauf kamen ja dann Fragen u.a. von meiner Person wo der Fehler liegt, bzw. die 10cm 'herkommen'.
    Und dann schreibst du:
    Nun ja, das verwundert alles.
Thema: Tuerlaibung zu hoch - was nun ?
  1. türsturz zu hoch
  2. türlaibung zu hoch
Tuerlaibung zu hoch - was nun ? - Ähnliche Themen
  1. Türlaibung verputzen - Sinnvoll?
    Türlaibung verputzen - Sinnvoll?: Hallo, ich hätte ne kleine Frage: Wir wollen evt. aus Kostengründen erst später uns Türen zulegen (z.t). Hat es für den Türeneibau einen...
  2. Türlaibung auffüttern
    Türlaibung auffüttern: Hallo zusammen, wir haben eine alte Doppeltür mit Metallrahmen (außen) und Holzrahmen (innen) entfernt und wollen diese nun durch eine...
  3. Türlaibungen oben zu groß - wie korrigieren?
    Türlaibungen oben zu groß - wie korrigieren?: Hallo, unser Trockenbauer - genaugenommen der Trockenbauer des GÜ - hatte ein spezielles Qualitätsverständnis an den Tag gelegt. Das obere Maß...
  4. Treppe endet in Türlaibung - okay so...?
    Treppe endet in Türlaibung - okay so...?: Guten Tag, am Freitag bekamen wir die Betontreppe in unserem Neubau. Abends mußten wir dann feststellen, dass die letzte Stufe genau vor der...
  5. Fenster- und Türlaibung bei Natursteinverblender
    Fenster- und Türlaibung bei Natursteinverblender: Hallo zusammen, ich habe mir vor 2 Jahren eine gebrauchte Immobilie (BJ2004) gekauft und seither damit beschäftigt kleinere...
