Trockenmauer aus Granit-Mauersteinen / -Blöcken
Diskutiere Trockenmauer aus Granit-Mauersteinen / -Blöcken im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, meine Aussenarbeiten stehen heuer an und ich planer gerade, wie der Garten mal aussehen soll. Wir haben uns für Granitsteine als Material...
  1. Bib007
    Bib007
    Wir haben uns für Granitsteine als Material für unsere Stützmauern entschieden.
    Wir haben folgende Baustellen:
    - Lichtgraben auf einer Seite ca. 1,6m Höhe abfangen (L-Form, Schenkellänge jeweils ca. 2m)
    - Lichtgraben 60cm Höhe auf 15m abfangen
    - Terrasse auf 27m ca. 1,4m abfangen (davor ein Beet mit 70cm Höhe und dahinter dann nur noch 70cm sichtbare Granitansichtsfläche bis zur Terrassenoberfläche)
    Wir möchten entweder gespaltene Granitmauersteine 20x20x40 cm (je Stück 40-50 kg) oder gebrauchte Granit-Leisten-/Randsteine in Länge 0,8-1 m, Breite 25 cm, Höhe 15 cm (je Stück 80-100 kg)
    Ich habe nun schon öfter gesehen, dass geringe Höhen bis ca. 60-70cm als Trockenmauern mit solchen Steinen abgefangen wurden. Teilweise nicht mal geneigt, sondern senkrecht stehend. Als Unterbau etwas verdichteter Kies/Schotter.
    Klappt das mit beiden Steinen? Dahinter wäre dann entweder ein kleines Beet oder Rasen.
    Für die höheren Mauern wollte ich ein stabiles Betonfundament erstellen lassen mit genügen Eisen drin, Bewehrung nach oben rausstehen lassen, die Granitsteine als Schalung hochmauern, dahinter Schalung bauen und den Zwischenraum ausbetonieren. Noppenbahn, Kieshinterfüllung usw - das ganze Programm.
    Terrasse: Diese wird komplett auf 1,4m mit Kies/Schotter/Recycling aufgefüllt, ordentlich verdichtet und gepflastert. Hier wird im nicht sichtbaren Bereich betoniert und im sichtbaren Bereich (eben die jeweils ca. 70cm) dann Granit hochgemauert - bei Bedarf auch wie bei der Stützwand mit Beton hinterfüllt. Oder hält das auch ohne Betonhinterfüllung schon? Also nur gemauerte (mit Mörtel oder Beton) Granitsteine?
    Was meint ihr? Klappt das so oder ist das mit Kanonen auf Spatzen schießen?
  2. #2 Andybaut, 27.03.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    ich würde sagen, dass das teilweise funktioniert
    60-70cm ist aber schon eher etwas hoch für die relativ schmalen Steine.
    Wenn die 40cm für die Tiefe genommen werden, OK.
    20cm in der Tiefe würde ich nicht machen.
    Bei der Terrasse würde ich auch betonieren, dass wäre mir nur mit Steinen zu wage.
    Was ich nicht machen würde ist die Drainagematte. Bei mir sind z.B. Geovliese dahinter um das Wasser durchzulassen.
    Sonst baut sich ein Wasserdruck dahinter auf.
    Auch sollte bei der Terrasse auf jeden Fall eine Drainage eingeplant sein um das Regenwasser aus diesem "Pool" abzuleiten.
    Hier mal ein Bild für die Drainage:
    https://www.frischer-windt.de/trockenmauer.htm
    habe den Artikel nicht gelesen. Mir geht´s nur am das Bild.
  3. Bib007
    Bib007
    1m - 1,5m unterhalb des geplanten Fundaments verläuft bereits die Drainage fürs Haus. Eingepackt in Geovlies, darüber Leerkies und dann Aushub. Aber ich kann problemlos für die Terrasse noch eine extra höher gelegene Drainage inbauen. Ein entsprechendes Abflussrohr in das ich seinspeisen könnte, liegt ganz in der Nähe.
    40cm in der Tiefe schaut optisch nicht gut aus, ich wollte schon die längere Seite als Ansicht. Wahrscheinlich werdens aber auch die langen 1m-Leisten für die Trockenmauer. Die 20x20x40 hätte ich als Option für die gemauerten Mauern genommen.
    Wie meinst du das mit dem Geovlies? Direkt hinter der Mauer oder zwischen Kies und Erdreich? Ich hab bei vielen Mauerprojekten im Internet gesehen, dass direkt an der Mauer bzw Betonwand eine Noppenbahnangebracht wurde. Feuchteschutz wahrscheinlich?
    Bis zu welcher Höhe würdest du mir mit den Steinen - egal ob 20x20x40 oder 15x25x100 - raten, dass ich sie a) als komplette Trockenmauer nur mit Kies-/Schotterfundament oder b) als gemauerte Variante mit frostfrei gegründetem und bewehrtem Betonfundament erstellen kann (ohne Betonhinterfüllung)?
Thema: Trockenmauer aus Granit-Mauersteinen / -Blöcken
  1. granit vermauern
  2. trockenmauer bauexpertenforum
  3. mauersteine 40 cm hoch foren
  4. kann man granitsteine mit Mauermörtel mauern,
  5. granitsteine mauern welcher mörtel,
  6. natursteinmauer ohne drainage www.bauexpertenforum.de,
  7. granite stiele einbetonieren,
  8. Höhe Trockenmauer Blöcke,
  9. granit mauer mit hinterfüllung,
  10. natur mauersteine aus beton foren,
  11. mauer aus blöcken,
  12. natursteinmauer kleben,
  13. trockenmauer aus granit,
  14. mauersteine Granit Mörtel oder trocken,
  15. noppenbahn granit,
  16. mauersteine forum,
  17. lichtgraben steine,
  18. trockenmauer mit betonhinterfüllung
Trockenmauer aus Granit-Mauersteinen / -Blöcken - Ähnliche Themen
  1. Wasserfall aus Trockenmauer
    Wasserfall aus Trockenmauer: Hallo zusammen, Ich suche eine Produktempfehlung für einen kleinen Wasserfall, der aus einer Trockenmauer (die demnächst gebaut wird) fließen...
  2. Natursteinmauer nur noch "Trockenmauer"
    Natursteinmauer nur noch "Trockenmauer": Hallo liebe Bauexperten, Wir haben ein Natursteinhaus BJ 1934. Der Keller ist etwa zur Hälfte unter der Erde. Da die Fugen überirdisch...
  3. Welche Steingröße für Stützmauer / Trockenmauer?
    Welche Steingröße für Stützmauer / Trockenmauer?: Hallo liebes Bauexperten-Forum, wir haben vor ein paar Jahren ein Haus gekauft und wollen nun den Garten umgestalten. Wir haben leichte Hanglage...
  4. Terrasse - Granit Trockenmauer oder vermörtelt
    Terrasse - Granit Trockenmauer oder vermörtelt: Hallo, wir möchten bald mit dem Bau unserer Terrasse beginnen. Wir haben vom Garten bis zur Oberkante Terrasse ca. 1,5m zu überwinden. Vom...
  5. welches Sprengeisen usw. für Granit-Trockenmauer
    welches Sprengeisen usw. für Granit-Trockenmauer: Hallo zusammen, in den nächsten Wochen "darf" ich eine Granit-Trockenmauer, 40x20x20er Steine, errichten. Nicht besonders hoch i.d.R. 2-3...
