Trockenestrich - Ausgleichsschüttung
Diskutiere Trockenestrich - Ausgleichsschüttung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Gehört das hierher oder ins Estrichforum? Ich bin gerade mal wieder etwas verunsichert. Es wird Trockenestrich verlegt. Folgender Aufbau...
  1. #1 OBommel, 25.09.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Es wird Trockenestrich verlegt. Folgender Aufbau von oben nach unten:
    • 30mm starke Trockenestrich-Elemente eines namhaften Herstellers mit unterer Lage Kaschierung aus Mineralwolle, Stufenfalz, scharfe Kante
    • darunter Blähton-Trockenschüttung eines anderen Herstellers zum Höhenausgleich, Körnung 1-5mm rund und gebrochen, Schütthöhe ca. 10 - 40 mm,
    • darunter irgendeine Folie dunkelblaugrau
    • darunter Bestandsdecke Beton, teilweise roh, teilweise mit alter Bodenausgleichsmasse
    Was mich jetzt etwas verwundert ist, dass die Herren die Trockenschüttung offenbar in einen Speißbottich kippen und mit Wasser durchfeuchten, bevor sie die auf den Boden ausbringen und die Estrichplatten drauflegen. Ist das üblich? Der vorherige Estrichleger hat die Trockenschüttung, nun ja, trocken verarbeitet.
  2. #2 Gast943916, 25.09.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich kenn BS nur als trockene Ausgleichsschüttung, extrem belastbar und für Schütthöhen ab 30 mm,
    waagrecht abziehen und Elemente drauf,
    wie wird der Boden ausgeglichen?
  3. #3 OBommel, 25.09.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Mit der Blähton-Trockenschüttung.
  4. #4 Gast943916, 25.09.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das hatte ich als einen Arbeitsgang verstanden, wenn dem nicht so ist, ist es ok
  5. #5 Gast036816, 25.09.2012
    wenn die schüttung gebunden ist, hast du mehr davon als von der trockenschüttung. das ist ein fürchterlicher plunder. die gebundene schüttung sollte nicht zu lange ohne aufbau liegen, die wird sonst zertrampelt.
  6. #6 OBommel, 26.09.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Die Schüttung wird unmittelbar nach dem Ausbringen mit den Elementen belegt.
    Hauptsache, das Zeug kann trocknen, wenn es unter den Platten ist.
  7. #7 OBommel, 28.09.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Jetzt kommt der Wandanschluss
    Ich vermute einfach mal, es ist normalerweise nicht gängige Praxis, überall zwischen Randdämmstreifen und Estrich und in sonstige Fugen noch einmal eine Ladung PU-Schaum zu blasen? Aber muss mir das zu denken geben oder ist das OK?
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  8. #8 Gast036816, 28.09.2012
    das ist quatsch, was deine kolonnen da zusammen zaubern.
  9. #9 Gast943916, 28.09.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ein korrekt und sauber verlegter TE braucht keinen Schaum..........
Thema: Trockenestrich - Ausgleichsschüttung
  1. randdämmstreifen türbereich
  2. Welcher tiefengrund für gebundene schüttung
  3. forum trockenestrich an treppenkante
  4. wandanschluss zwischen trockenEstrich
Trockenestrich - Ausgleichsschüttung - Ähnliche Themen
  1. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  2. Dachgeschossausbau Holzbalkendecke mit FBH im Trockenestrich aber wie?
    Dachgeschossausbau Holzbalkendecke mit FBH im Trockenestrich aber wie?: Hallo, Ich habe versucht über die Suche etwas zu finden was meinen Sachverhalt wiederspiegelt, leider habe ich nur teilweise Übereinstimmungen...
  3. Trockenestrich mit FBH
    Trockenestrich mit FBH: Hallo, ich bin gerade dabei das Obergeschoss eines Altbaus zu sanieren. Dabei wurde das gesamte Obergeschoss, bis auf die Innenwände, entfernt,...
  4. Trockenestrich auf Dielen im EG
    Trockenestrich auf Dielen im EG: Hallo zusammen, wie ist der empfohlene Aufbau von Trockenestrich Fermacell auf Dielen im EG (voll unterkellert). Vom Keller aus sehe ich...
  5. Ausgleichsschüttung bei Trockenestrich?
    Ausgleichsschüttung bei Trockenestrich?: Ist es zwingend notwendig, eine Ausgleichsschüttung auf OSB-Platten (die auf einer Holzbalkendecke verschraubt sind) vorzunehmen, wenn gedämmte...
