Trockenbauwand unter Rigips-Decke
Diskutiere Trockenbauwand unter Rigips-Decke im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, wir haben ein ca. 4 Jahre altes Haus gekauft und wollen am Ende des recht langen Flures im 1. OG ein Zimmer errichten. Dazu muss...
  1. #1 Martensit, 16.09.2024
    Martensit
    Martensit
    wir haben ein ca. 4 Jahre altes Haus gekauft und wollen am Ende des recht langen Flures im 1. OG ein Zimmer errichten. Dazu muss eine 3,5 m lange Trockenbauwand zwischen den zwei massiv gemauerten Flurwänden aus Porenbeton errichtet werden, in die auch eine Tür kommen soll. Ansonsten bleibt die Wand unbelastet.
    Unten haben wir Estrich mit FBH und oben die an den Dachboden angrenzende Decke aus Rigips. Und genau dort sehen wir die Herausforderung.
    Über der Decke ist ca. 5 cm Luft, danach kommt die Folie und darüber das Gebälk, das parallel zum Flur verläuft. Eigentlich müsste ich die Rigipsdecke öffnen, um die Wand an dem Gebälk zu montieren, aber das wäre eine riesige Sauerei, zumal ich dann auch die Folie beschädigen würde und wir dann noch die Herausforderung mit auf den Rigipsplatten liegenden Versorgungskabeln hätten, die teilweise an den Balken befestigt wurden. Die Profile direkt in die Rigipsdecke zu schrauben sei wohl auch keine gute Idee, weil die Decke sich bei Querbelastung reißen oder sich verschieben könnte, habe ich an anderer Stelle gelesen.
    Meine Idee ist nun, die Trockenbauwand nicht mit der Decke zu verbinden, sondern stattdessen ein 100 x 30 mm Aluprofil (hohl mit 3 mm Wandstärke) mit 3,50 m Länge direkt unter der Decke anzubringen und es an den beiden gemauerten Wänden zu befestigen. Die Wand wäre dann von der Decke entkoppelt. An diesem Profil würden wir dann die CW-Profile befestigen. Wände wie gehabt. Auf dem Boden würde ich die Profile kleben oder mit einem Setzgerät befestigen.
    Kann man das mit dem Profil so umsetzen oder seht ihr da Probleme?
    Danke und viele Grüße
  2. #2 Baggerbedrieb, 16.09.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
Trockenbauwand unter Rigips-Decke - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwände ziehen im Altbau bei Komplett entfernter Decke
    Trockenbauwände ziehen im Altbau bei Komplett entfernter Decke: Hallo ich habe hier im Forum schon geeicht aber leider nichts gefunden und hoffe mir kann hier evtl. jemand weiter helfen. Ich habe einen Altbau...
  2. Trockenbauwand
    Trockenbauwand: Hallo Zusammen, Leider wurde hier ein Stück übrig gelassen und weiß leider nicht, ob oder mit welche Schiene ich hier abschließen soll. Reicht...
  3. Trockenbauwand ohne Wandanschluss für TV
    Trockenbauwand ohne Wandanschluss für TV: Hallo zusammen, seit unserem Hausbau ist nun knapp 1 Jahr vergangen. Mittlerweile fühlen wir uns mit unserer Raumaufteilung ( Wohn / Essbereich )...
  4. Nachträglicher Schallschutz bei Trockenbauwand
    Nachträglicher Schallschutz bei Trockenbauwand: Hallo Zusammen. ich habe eine kurze Frage zum Thema "Nachträglicher Schallschutz": Ich wohne in einer Wohnung mit relativ massiven Decken- und...
  5. Trockenbauwände OSB+Rigips
    Trockenbauwände OSB+Rigips: Hallo, der Innenausbau des DG soll in unserem Haus in Trockenbauweise entstehen. Der Architekt gab Gipskarton oder Fermacell als Doppelbeplankung...
