Trockenbauwände Schiebetüren
Diskutiere Trockenbauwände Schiebetüren im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Haus wird es im EG zwei Schiebetüren geben. Eine von Flur zu WZ, eine von Küche zu WZ. Die Schiebetüren sollen in eine...
  1. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Die Schiebetüren sollen in eine abgestellte Trockenbauwand hineinlaufen. In der tragenden 17,5er Wand sind Aussparungen dafür vorgesehen. Oben im Türsturz sollen sie in einer Schiene laufen.
    In der Küche wird auf der Rückseite dieser ST-Verkleidung ein kleiner Abstellraum in Trockenbau abgestellt, im Flur unterhalb der Treppe dasselbe.
    Die Rückseite dieser Abstellräume ist quasi die Wand, in die die ST hineinläuft.
    Frage: Ist es richtig, daß die Trockenbauprofile (Holzständerbau) vor dem Estrich auf den Rohboden abgestellt werden? Dann ca. 20-30cm hoch GK-Platten -grüne- hochstehen lassen?
    Wie ist vorzugehen? Die Schiebetür-TB-Wand kann wohl erst am Ende gestellt werden, nach dem Einbauen der Türen. Wie sieht es mit dem Unterbau aus, FB-Aufbau ist 16cm inkl. Belag?
    Wir machen das nicht selbst, koordinieren aber alles selbst.
    Trockenbauer braucht Anweisung wegen Aufbau + Schiebetüren. Werkpläne sind da, der FB-Aufbau/Unterkonstruktion wirft Fragen auf.
    Am Samstag treffen wir einen Schreiner, der die Türen anbieten soll.
    Gibt es verschiedene Lösungen, oder eine Non-Plus-Ultra-Lösung?
    Sorry, ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich erklärt.
    gruss
    cookie
  2. #2 susannede, 08.03.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Nein. Kann man, ist aber eher unpraktisch.
    Abstellen muss man nicht mit grün.
    Nö, Türblatt kann auch später eingehängt werden.
    Ach... Hausmeisterservice bei meinhammer ? Gute TBs kennen das Detail.
    Jaja, Osterhase Weihnachtsmann...also dazu kennen wir ... schon zu lange.
    Und wir haben kein Alzheimer.
    Lösungen heißen BOS Linea Line (besser imho) als Knauf Kit Futura.
  3. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    Hallo Susannede,
    ok, Du möchtest mich provozieren mit Deinen Antworten? Nö, funzt nicht.
    Ausführungspläne gibt es tatsächlich, 1:50.
    Der ******** Service ist unser Zimmermann, der auch Trockenbau, Treppenbau etc. anbietet, und den wir wegen der exakten Arbeitsweise beauftragt haben. Er wollte halt wissen: auf den RB oder auf den Estrich.
    Der Ingenieur unseres Vertrauens sagt: Auf den RB ist richtig (das sagt auch der Heizi, der Estrichleger etc, habe mir das von den Folgegewerken halt bestätigen lassen).
    Wenn der Zimmermann nicht klarkommt, macht das ganze inkl. Türen halt ein Schreiner.
    Dem Zimmermann hatten wir es halt schon im Winter zugesagt, aber nix schriftlich.
    Die generelle Aussage der Fachleute lautet: Im NB nie auf den Estrich, das ist eine Nachrüstlösung für Altbau (dann hätte man es auch nicht in die Werkpläne einzeichnen)
    Jetzt du - baufachfrau
    gruss
  4. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    warum find ich nichts unter BOS linea line?
  5. #5 fmw6502, 08.03.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    also steht es 3:1, 3 Fachleute von Cookie gegen eine Baufrau (+ auf Reservebank meine 3++ Baufachleute)
    Schlußfolgerung:
    @Cookie: Du hast Recht, mach es so -->thread kann geschlossen werden
    @Rest: denkt selber darüber nach
    Frank Martin
  6. #6 Baldbauherr, 08.03.2012
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
  7. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    hallo frank,
    jetzt mal ironie beiseite: wie hast Du es bei Dir gemacht? Ich nehme gerne Rat an. Du hast mir schon mal mit der Entscheidung KWL geholfen.
    Ein Schreiner sagte: Auf den Estrich, das sei halt einfacher für ihn.
    Diverse Handwerker sagen: auf den RB, das hätten sie bei sich auch so gemacht (muss ja nicht richtig sein). Auf dem Estrich bekäme man es nicht gescheit befestigt, ausserdem Risiko FB-Heizung (5er Verlegeraster).
    Unser Ingenieur sagt: Auf dem RB sei es richtig. Er kennt sich mit den Details nicht aus, also müssen wir uns selbst informieren.
    Anderer Schreiner sagt: Aufbau der 2 Wände auf RB, die Stellwand Schiebetür komplett auf Estrich.
    Nachbar (Bauunternehmer): Auf den Rohboden.
    Zimmermann: Sag mir, wie Du es haben willst.
    Am Samstag kommt der dritte Schreiner...hmmmm
    Wir sind ja für alles offen.
    welche vor-/nachteile hat die Montage auf dem Rohboden?
    welche vor-/nachteile die Montage auf dem Estrich?
    Dann kann man das kleinere Übel wählen.
    gruss
    cookie
  8. #8 Gast943916, 09.03.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    prinzipiell ja, Ausnahmen bestätigen die Regel...
    Imprägniert muss nicht sein, besser eine Seite beplanken, aber wenn Streifen dann auf den Versatz achten
    siehe Susanne
    hier geht es nicht um einfach oder nicht einfach, sondern um FACHGERECHT
    Wenn dein Ing. (für was eigentlich) das schon nicht weiss, solltest du nicht alle möglichen Handwerker befragen, denn die wissen es auch nicht, sondern einen Fachmann
    ...hat keine Ahnung, sollte bei seiner Zimmerei bleiben
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    jetzt gibt es nur noch eins---- Streichhölzer ziehen.
    Egal, wo das Ding steht, es sollte die bei der Trockenbauwand die obere Laufschiene in der richtigen höhe montiert sein.
    Es geht auch ohne linea und futura .
    Man muß diese Frau einfach mögen :28:
    Peeder
  10. cookie
    cookie
    kaufm. Angestellte
    RLP
    der Schreiner war da. Erklärung für Abstellen auf dem Rohboden ist, daß der Schall besser entkoppelt wird.
    Brauchen wir nicht für die Abstellräume, daher lassen wir auf dem Estrich aufbauen. Ist einfacher und verschafft momentan etwas Zeit.
    grüsse
    cookie
Thema: Trockenbauwände Schiebetüren
  1. trockenbau schiebetür
  2. schiebetür trockenbau erfahrungen
  3. schiebetür an gipskarton befestigen
  4. glasschiebetür an trockenbauwand befestigen,
  5. trockrn au fur schiebetür nach dem estrich ei bauen?,
  6. schiebetür trockenbauwand,
  7. eine schiebetür an gipslarton,
  8. schiebetüren trockenbau einbauen estrich,
  9. trockenbau schiebetürelement,
  10. schiebetüren trockenbau höhe,
  11. knauf schiebetür forum
Trockenbauwände Schiebetüren - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwände ziehen im Altbau bei Komplett entfernter Decke
    Trockenbauwände ziehen im Altbau bei Komplett entfernter Decke: Hallo ich habe hier im Forum schon geeicht aber leider nichts gefunden und hoffe mir kann hier evtl. jemand weiter helfen. Ich habe einen Altbau...
  2. Trockenbauwand
    Trockenbauwand: Hallo Zusammen, Leider wurde hier ein Stück übrig gelassen und weiß leider nicht, ob oder mit welche Schiene ich hier abschließen soll. Reicht...
  3. Trockenbauwand ohne Wandanschluss für TV
    Trockenbauwand ohne Wandanschluss für TV: Hallo zusammen, seit unserem Hausbau ist nun knapp 1 Jahr vergangen. Mittlerweile fühlen wir uns mit unserer Raumaufteilung ( Wohn / Essbereich )...
  4. Schiebtür mit Trockenbauwand verkleiden
    Schiebtür mit Trockenbauwand verkleiden: Hallo liebes Forum, ich möchte an einer vorhandenen Wand eine Schiebetür anbringen. Diese möchte ich mit einer Trockenbauwand verkleiden....
  5. Sehr schmale Trockenbauwand (für Schiebtürverkleidung)
    Sehr schmale Trockenbauwand (für Schiebtürverkleidung): Hallo Experten, nachdem ich hier für den Rohbau schon sehr viele hilfreiche Antworten gefunden habe, bin ich mittlerweile beim Innenausbau...
