Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe
Diskutiere Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen gerade unsere Küche und es stellt sich die Frage der Tragfähigkeit der Trockenbauwand. In den Unterlagen des...
  1. #1 trocknerbau, 11.03.2024
    trocknerbau
    trocknerbau
    wir planen gerade unsere Küche und es stellt sich die Frage der Tragfähigkeit der Trockenbauwand. In den Unterlagen des Vermieters steht, dass diese doppelt beplankt seien. In der Abbildung ist diese Beplankung jedoch nur in einer Höhe von 2m als ein 30cm breiter Streifen angegeben.
    Ich vermute, dass ich hier keine richtigen Küchenschränke aufhängen kann.
    Diese können mit Fachböden und Fronten ja schon mal 60kg pro Meter wiegen. Bei einer Lasttiefe von 30cm (Ikea Metod mit 37cm Tiefe) ist man da ja bereits leer knapp an den 70kg/m dran. Liege ich hier richtig mit meinen Überlegungen und gibt noch eine mögliche Lösung?
    Vielen Dank und Grüße
  2. Alex88
    könnte das eine eingebaute Traverse sein? Stell die Abbildung doch mal ein
  3. #3 trocknerbau, 12.03.2024
    trocknerbau
    trocknerbau
    Ja, das würde ich erwarten. Die Abbildung sieht eben verwirrend aus, weil auf der Höhe der Traverse rechts einfach zwei Platten abgebildet sind. Habe auch sonst nichts zu möglichen Traversen gefunden.
    Vermutlich muss ich da nach Bauunterlagen fragen.
    Links kann ich noch keine Posten, daher als Upload.
    • scan.pdf
      292,9 KB
  4. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Nimm einen kleinen Bohrer oder eine Schraube und teste es. Merkt man doch, ob da Holz oder Gips ist
    driver55 und Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Fred Astair, 13.03.2024
    Und an eine doppelt beplankte GK-Wand kann man mit den richtigen Dübeln auch schwere Schränke hängen.
    driver55 gefällt das.
  6. #6 trocknerbau, 22.03.2024
    trocknerbau
    trocknerbau
    Das habe ich gemacht. Nach 35mm kommt immernoch Gips. Hohlraumdübel fallen also weg. Kann man da auch Universaldübel verwenden?
    Wir verwenden die IKEA-Metod-Schiene. Da kann man also die Last über mehrere verteilen.
  7. #7 titan1981, 22.03.2024
    titan1981
    titan1981
    Ing
    SH
    Und kommt auch mal Luft?
    wenn ja wie tief denn? Fischer Duo Blade, Fischer HM holraumdübel, Fischer GKM, duotec Dübel eignen sich für Hohlraum
Trockenbau doppelt beplankt auf 2m Höhe - Ähnliche Themen
  1. Mängel Trockenbau / Putz
    Mängel Trockenbau / Putz: Guten Abend, betreffend des nachfolgend geschilderten Sachstandes, wären wir für Einschätzungen und Tipps bzgl. der weiteren Vorgehensweise sehr...
  2. Trockenbau vor Außenwände - alte Scheune
    Trockenbau vor Außenwände - alte Scheune: Hallo, wir haben eine alte Scheune, die wir ausbauen wollen als Gästewohnung. Die Wnd ist teilweise Ziegelstein oder Bruchstein und kraumm und...
  3. Zeltdach (Pfettendach mit doppelt stehenden Stuhl),Trockenbau
    Zeltdach (Pfettendach mit doppelt stehenden Stuhl),Trockenbau: Moin zusammen, Für die kalte Jahreszeit möchte ich endlich den Dachboden ausbauen als kleines Projekt nebenbei. Neubau aus 2017. KfW 70....
  4. Hohe Wände Trockenbau
    Hohe Wände Trockenbau: Hallo zusammen, wir bauen aktuell gerade den Dachboden aus. Die Zwischenwände sollen mit Rigipsplatten im Trockenbau entstehen. Ich hätte...
  5. Decke doppelt beplanken?
    Decke doppelt beplanken?: In einem Anbau soll die Decke mit GKB beplankt werden. Nun stellt sich die Frage ob einfache oder doppelte Lage ausgeschrieben werden soll? Was...
