Trockenbau ausschreiben - verschiedenes
Diskutiere Trockenbau ausschreiben - verschiedenes im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein paar ganze allgemeine Fragen zur Trockenbauausschreibung, da ich leider unserem Architekten nicht mehr folgen kann. 1-...
  1. #1 molle123, 29.06.2016
    molle123
    molle123 Gast
    1- Werden bei der Ausschreibung von Trockenbauwänden nur die reinen Wandflächen gerechnet (Türflächen bleiben also unberücksichtigt) oder wird die Wand in voller Länge und Höhe angesetzt? Beispiel: Länge der Wand = 5 m, Höhe der Wand = 2,5 m, eine Tür mit bxh = 1 x 2 m. Ergibt das 12,5 m² Trockenbauwand oder 10,5 m²?
    2- Macht in einem normalen Einfamilienhaus eine doppellagige Beplankung (2 x Gk je Seite) Sinn? Hinsichtlich Schallschutz? Oder ist das nur kostentreibend?
    3- Braucht man in Badezimmern eine Feuchtraumausführung? Was ist das genau und muss diese dann nur auf der Badezimmerseite sein oder beidseitig auch wenn auf der anderen Wandseite z. B. das Schlafzimmer ist?
    Vielen Dank schon einmal an alle!
  2. #2 Gast943916, 29.06.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn du einen Architekten hast, kann der all die Fragen problemlos beantworten, auch die bezügl. WDVS
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    ja, ja, nein.
  4. #4 tomtom79, 29.06.2016
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Ich würde anstatt doppelt mit Gipskarton, eher 1x osb und 1x Gipskarton Beplanken.
    Glaub 70kg und mehr pro qm2 dranhängen mit einer Spax schraube kein Problem.
  5. #5 Gast943916, 29.06.2016
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wenn man keine Ahnung hat, sollte man keinen Blödsinn schreiben
Trockenbau ausschreiben - verschiedenes - Ähnliche Themen
  1. Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach
    Unterkonstruktion Trockenbau Spitzdach: Hallo, ich benötige Hilfe beim Thema UK. Wir haben die Problematik, dass die alten Sparren am Ende des Raumes (beispielhaft siehe Bild) bei der...
  2. Trockenbau T-Wand
    Trockenbau T-Wand: Morgen :) Ich bin gerade am überlegen wie man am sinnvollsten die Platten bei einer T-Wand zusammenstoßen lässt. [ATTACH] Die violett/blaue Wand...
  3. "Deckensegel" mit Trockenbau (max. 5cm Aufauhöhe)!?
    "Deckensegel" mit Trockenbau (max. 5cm Aufauhöhe)!?: Hallo liebe Bauexpertenforum-Gemeinde Zunächst einmal vielen Dank für diese tolle Plattform…habe hier als unregistrierter User schon zahlreiche...
  4. Außenkante Trockenbau an tragende Stahlbetonwand
    Außenkante Trockenbau an tragende Stahlbetonwand: Hallo Forumsmitglieder, ich habe eine Frage zur korrekten Ausführung einer Außenkante Trockenbauwand an tragende Stahlbetonwand. Unser Bauträger...
  5. Trockenbau wand auf holzbalkendecke
    Trockenbau wand auf holzbalkendecke: Hallo zusammen, Eine Frage zu meinem Projekt. Baue eine Trockenbau Wand mit Fermacell Gipsfaserplatten auf einer Fehlbodendecke (Schutt durch...
