Treppenstufen aus Holz auf Betontreppe Befestigen
Diskutiere Treppenstufen aus Holz auf Betontreppe Befestigen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Forum, Welche möglichkeiten gibt es Hölzerne Treppenstufen auf einer Betontreppe zu Befestigen. Nach grober Messung müssten auch noch ca...
  1. #1 shark150, 17.06.2007
    shark150
    shark150
    techniker
    Schwaig
    Hallo Forum,
    Welche möglichkeiten gibt es Hölzerne Treppenstufen auf einer Betontreppe zu Befestigen. Nach grober Messung müssten auch noch ca 2 -3 cm unterbaut werden. Ich habe vor die Setzstufen zu verputzen was auf dem Beton ja auch ohne Probleme geht wie soll ich es aber im Bereich der Unterfütterung machen.
    Ich habe auch schon gehört dass PU Schaum verwendet wir kann mir aber nicht vorstellen dass der Hält.
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
    Viele Grüsse Shark
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Shark,
    die betonstufen auf bis 3mm genaue höhe ausgleichen und die holzstufen mit spezielen kleber (kein PU-Schaum) aufkleben. Ihre Tischler wird sie fachmänisch beraten.
    Mfg.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    stimmt das kann der Tischler
    jedoch gibt es extra Schaum zum unterschäumen von Stufen :bounce:
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Grrrrrrrr!!!!;)
    Ordentlich kleben wird ordentlich. Schäumen ist Glückssache.
    :winken
  5. #5 bauworsch, 18.06.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
  6. #6 Treppenbauer, 03.07.2011
    Treppenbauer
    Treppenbauer Gast
    Befestigung Holzstufen auf Ortbeton
    Hallo zusammen.
    Zwar sind diese Beiträge hier schon alle etwas älter, aber ich könnte auch einiges dazu beitragen.
    Ich bin selber Tischlermeister und baue täglich Treppen bzw. verkleide Ortbetontreppen mit Holzstufen. Das erste Problem dabei ist meistens das sich die Kunden bzw. Bauherren erst bei mir melden wenn die Betontreppe bereits gegossen ist. Dadurch hat man dann keinen Einfluss mehr auf die Steigungshöhe der Treppe.
    In den meisten Fälle finde ich dann Treppen vor bei denen ich ca. 15mm bis 35mm unterbauen muß. Ich befestige die Stufen bzw. Setzstufen grundsätzlich mit PU-Schaum. Mit dieser Methode habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Natürlich ist es immer ein wenig heikel mit Schaum zu arbeiten, da er sich ja schon ziemlich ausdehnt. Aber da ist auch ein Erfahrung vorrausgesetzt. Als zusätzliche Sicherheit beschwere ich die Stufen mit Eisenstücken die ich Teppichresten beklebt habe. So wird die Holzoberfläche bestens geschützt. Nach ca. 24h entferne ich die Gewichte dann wieder. Wandseitig arbeite ich gerne mit dezenten kleinen Fußleisten. Diese schützen die meist hellen Wände auch beim putzen vor unangenehmen Putzstreifen.
  7. #7 Gast23627, 05.07.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Den "Beitrag" hättest du dir sparen können
    So ein Schmarr`n, "grundsätzlich mit PU Schaum" und das von einem "Tischlermeister/Treppenbauer" zu allem Überfluss auch noch "täglich".
  8. #8 Guybrush, 05.07.2011
    Guybrush
    Guybrush
    Diplom Informatiker
    ... wieder mal typisch ...
    JAWOLL!!! Gib's Ihm! Immer drauf! :irre
    Ich liebe das! Erstmal sagen: "Alles Scheiße!" aber dann keine konstruktiven Gegenvorschläge machen oder seine Meinung begrunden.
    Nimm du Uhu oder Bastellkleber und lass ihm doch seinen Bauschaum...!
    Dazu aus eigener Erfahung: Auch wir haben eine Betontreppe, die wir mit Eichenholzstufen haben belegen lassen. Auch unsere Stufen mußten unterfüttert werden (2 - 3 cm). Die Unterfütterung (Holzstreifen) wurde geschraubt und die Treppenstufen darauf geklebt. Die dadurch entstandenen Huhlräume unter den Stufen wurden mit Schaum gefüllt. Hält alles bombig,sieht TOP aus und muss trotzdem alles wieder raus, da die Stufen knarzen wie sau und zuviel Krach machen.
  9. #9 Gast23627, 05.07.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    typisch und völlig überflüssig
    @Guybrush
    wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Auch denke ich, dass Treppenbauer sicher selbst in der Lage ist seine Befestigungsmethode hier zu verteidigen.
    In den Beiträgen vor dem "Treppenbauer" sind schon konstruktive Vorschläge gemacht worden, diese zu wiederholen war müßig...
    Übrigens ist das Netz voll von Vorschlägen dazu, man muss nur suchen können.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2011
    :mauer
    :mauer
    Nennen Sie mir doch mal Ihren Firmennamen.
    Nur damit ich NIE in die Versuchung komme, Ihre Firma einem Kunden zu empfehlen.
  11. #11 Wieland, 05.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Die Setzstufen würde ich nicht verputzen, sonder schleifen u.Spachteln.
    Die Trittstufen würde ich einfräßen u.auf geeignete Schallentkoplpung
    ( Hartgummi ) auf die Betontreppe dübeln, die Frässlöcher mit Deckel gleichen
    Holzes in Faserrichtung schließen.
    Laienmeinung:e_smiley_brille02:
  12. #12 Guybrush, 05.07.2011
    Guybrush
    Guybrush
    Diplom Informatiker
    Davon gehe ich mal aus. Das war aber auch nicht meine Intention. Mir ging es vielmehr darum, dass ich es, vorallem für den Threadersteller, ... nun ja ... schade finde, wenn jemand wie Sie "JSch", der ja wohl Ahnung von der Materie hat, zwar sagt: "Was der da sagt ist doof!", aber dann seine Meinung diesbezüglich nicht begründet, was doch sehr hilfreich wäre.
  13. #13 Gast23627, 05.07.2011
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Bastelanleitungen gibt es bei mir nicht
    @Guybrush
    Eigentlich ist das ja alles "Schnee von gestern" (2007)
    Die Stufen werden wohl lääängst eingebaut sein.
    Es ist hier ja schon der Hinweis gegeben worden sich an einen Tischler zu wenden, der diese Arbeit dann auch ausführt.
    Das dann der "Treppenbauer" mit seinem Schaum hier um die Ecke gekommen ist daran kann man leider nichts ändern, solche "Experten" gibt es zeitweise in jedem Beruf.
    Die Begründung meiner ablehnenden Haltung zum Schaum im Zusammenhang mit einer Treppenstufenbefestigung sollten sie akzeptieren oder es lassen, denn diese könnte evtl. als Bastelanleitung für Selberbauer missverstanden werden... s.o.
    Freundliche Grüße
  14. #14 Gast036816, 05.07.2011
    merkwürdig - wo kommt denn das knarzen her? aus dem wald? wo ist denn überhaupt mal verankert, dass bauschaum den aRdT - anerkannten Regeln der Technik - entspricht, eher den aRdHwt - anerkannten Regeln der Heimwerkertechnik.
    leute, hört endlich auf, die bastelanleitungen auf basis bauschaum zu verteidigen, es ist doch klar, dass man treppenstufen aus holz mit bauschaum nicht auf beton kleben kann kann.
    schaut euch mal 20 bis 25 jahre alten bauschaum an, das zeug kann nach so vielen jahren mit kehrblech und handfeger zurückgebaut werden, da klebt nix mehr.
Thema: Treppenstufen aus Holz auf Betontreppe Befestigen
  1. holzstufen auf betontreppe befestigen
  2. holzstufen auf beton kleben
  3. holz auf beton kleben
  4. holzstufen auf betontreppe kleben,
  5. treppenstufen auf beton befestigen,
  6. holzstufen auf beton befestigen,
  7. treppenstufen kleben,
  8. holzstufen auf betontreppe montieren,
  9. holztreppe auf beton kleben,
  10. treppenstufen holz auf beton kleben,
  11. holzstufen auf betontreppe,
  12. treppenstufen holz beton kleben,
  13. treppenstufen auf beton montieren,
  14. Treppenstufen auf Beton kleben,
  15. holzstufen kleben,
  16. treppenstufen kleben beton,
  17. befestigung holzstufen auf betontreppe,
  18. holz treppenstufen auf beton,
  19. holz auf betontreppe,
  20. treppenstufen montagekleber,
  21. holztreppenstufen auf beton befestigen,
  22. treppenstufen holz auf beton,
  23. treppenstufen aus holz kaufen auf beton befestigen,
  24. treppenstufe holz auf beton befestigen,
  25. holz auf Betontreppe kleber
Treppenstufen aus Holz auf Betontreppe Befestigen - Ähnliche Themen
  1. Treppenstufen nicht bündig
    Treppenstufen nicht bündig: Hallo zusammen, ich bin mit der Arbeit meines Treppenbauer nicht zufrieden. In den beiden Kurven der Treppe schließen die Stufen nicht bündig ab....
  2. Holz für Treppenstufen
    Holz für Treppenstufen: Hallo, will für den Dachbodenzugang, wo ein Gästezimmer entstanden ist, eine gerade Treppe bauen. Diese hat links und rechts eine Wand (links...
  3. Holz von Treppenstufen wie behandeln?
    Holz von Treppenstufen wie behandeln?: Hallo, wie sollte ich das Holz der Stufen (Foto anbei) genau behandeln damit diese wieder geschützt sind und optisch besser aussehen? Ich weiß...
  4. Treppenstufen Holz auf Beton
    Treppenstufen Holz auf Beton: Hallo Wir möchten unsere Betontreppe im 80er Altbau mit Holzstufen (Eiche) belegen. Geplant ist 26mm dicke Stufen mit Ponal Statik auf die...
  5. Treppenstufen aus Holz wie abbekommen?
    Treppenstufen aus Holz wie abbekommen?: Hallo liebe Experten, ich hoffe mal dass ich die richtige Rubrik mit meinem Problem getroffen habe! Ich kaufe gerade ein Fertighaus aus den...
