Treppenloch schliessen
Diskutiere Treppenloch schliessen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo allerseits! Ich habe eine Maisonette Wohnung und will eine von zwei Treppen schließen und aus dem Treppenhaus ein weiteres Zimmer machen....
  1. #1 quassel, 15.02.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15.02.2007
    quassel
    quassel
    klempner
    rostock
    Hallo allerseits!
    Ich habe eine Maisonette Wohnung und will eine von zwei Treppen schließen und aus dem Treppenhaus ein weiteres Zimmer machen. Ich werde die Decke wohl als Holzbalkendecke ausführen. Auf der einen Seite liegen die Balken einfach auf einer Mauer auf. Wie befestige ich auf der anderen Seite fachgerecht die Balken an der Wand?
  2. #2 Jürgen Jung, 15.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    na ich hoffe
    doch nicht, das der Titel dieser Forumsabteilung vorweg schon das Ergebnis darstellen soll :yikes
    Wie hoch ist denn die Wand auf der anderen seite gemauert? Welcher Typ Wand ist es?
    Soll die neue Decke von oben begehbar sein?
    Eine Skizze oder ein Foto wären hilfreich, bevor ein falscher Rat gegeben wird.
    Gruß aus Hannover
  3. #3 quassel, 15.02.2007
    quassel
    quassel
    klempner
    rostock
    Huch! Das soll natürlich kein Murks werden. Falsches Thema. Zur Sache:
    Also ich habe eine pdf Zeichnung gemacht. Das Hochladen geht aber nicht.
  4. #4 quassel, 15.02.2007
    quassel
    quassel
    klempner
    rostock
    Geht doch!
    Die Außenwand (hinten) ist Voll-Ziegel gemauert 375 mm. Von innen wurden um 1989 wohl Porenbetonsteine angesetzt. Die Gesamtdicke der Wand beträgt 470.
    Die Wand vorn ist innen und besteht aus einem Stein gemauert.
    Zu sehen sind da auch Holzbalken. Wie der Verlauf der Balken oder der Tragkonstruktion sonst ist, weiß ich nicht.
    Die Decke soll begehbar sein. Ich dachte an Balken, die man einfach auf die vordere Wand aufliegen lässt (mit Kragensteinen selbstverständlich) und die dann parallel zu den anderen Balken zur Außenwand spannen. Die Außenwand will ich aber ungern ausstemmen, wie das bei herkömmlichen Holzbalkendecken der Fall ist.
    Wie lässt sich die Befestigung am besten (fachgerecht) machen?
  5. #5 quassel, 15.02.2007
    quassel
    quassel
    klempner
    rostock
    die vordere Wand ist so hoch wie die zu errichtende Decke.
    die hintere (Außen)Wand ist eine Geschosshöhe höher als die zu errichtende Decke bzw. das Niveau des Treppenlochs.
  6. #6 Jürgen Jung, 15.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    also nochmal zur Definition :-)
    Wand links,rechts, vorn hinten wenn man aufs "Blatt" schaut. Oder ist links keine Wand?
    Rechts laufen vorhanden Deckenbalken, wenn links eine Wand ist, dann drehen Sie die neuen Deckenbalken um 90 Grad, rechts an den alten Deckenbalken anschliessen, links an die vorhandene Wand. Dann müssen Sie auch nicht in die Aussenwand.
    Beides mit Balkenschuhen z.B.
    Oder habe ich die Zeichnung falsch interpretiert?
    Gruß aus Hannover
  7. #7 quassel, 16.02.2007
    quassel
    quassel
    klempner
    rostock
    Danke erstmal für die geduldige Nachfrage! Meine Skizze ist in der Tat etwas interpretationsbedürftig.
    Also: Wände sind vorn, hinten, links und rechts. Die linke und die rechte Wand sollen möglichst nicht belastet werden, weil die linke eine dünne Wand zum Nachbarhaus ist und die rechte eine Innenwand.
    Können die Balkenschuhe denn ohne Weiteres mir Dübeln in der Wand befestigt werden? Gibt das nicht Probleme bei Holzschwund (der Balken), so dass sich die Dübel Zuglast ausgesetzt sehen?
  8. #8 quassel, 16.02.2007
    quassel
    quassel
    klempner
    rostock
    Welche Anforderungen werden denn an begehbare Decken gestellt? Da gibts doch bestimmt eine DIN für, die was über das Material und die Stärke besagt.
  9. #9 Bauwahn, 16.02.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Eventuell
    könntest Du vor die Wand mit dem Anschlussproblem ein Ständerwerk stellen, darauf einen Querbalken und diesen Deine Decke auflegen. Hängt davon ab, ob und wo sich das Ständerwerk unten abstützen kann und darf. Ausserdem verkleinert es Deeinen Raum natürlich zusätzlich. An den Wänden würden dann nur die Lasten gegen Kippen der Konstruktion aufzubringen sein.
    Ich würde empfehlen, einen Tragwerksplaner vor Ort zu beauftragen, denn welche Lasten wo eingeleitet werden können, lässt sich aus der Ferne schwer beurteilen.
    Thomas
  10. #10 Bauwahn, 16.02.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Begehbare Decken: Geregelt ist die Mindestbelastbarkeit. Der Rest je nach Konstruktion. Wenn ich mich recht entsinne, waren als absolutes Minimum 1kN/m². Üblich sind, glaub ich, 2kN/m² Verkehrslast. Hallo TWPs:winken , schreib ich Mist?
    Thomas
  11. #11 Jürgen Jung, 16.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    echt
    :mauer :mauer :mauer
    die wichtigste Frage, sorry war unkonzentriert: wie groß ist die Öffnung überhaupt?
    Gruß aus Hannover
  12. #12 quassel, 19.02.2007
    quassel
    quassel
    klempner
    rostock
    Die Größe der Öffnung ist ca. 2 x 2,5 m
    Vorgesetzte Wände kommen nicht in Betracht, da das Zimmer ohnehin viel zu klein ist.
    Die Variante mit den Balkenschuhen, die ordentlich in die Wände eingedübelt werden, kommt mir am besten vor. Die Balken würden von vorn nach hinten spannen, also parallel zu den vorhandenen Balken und auf Balkenschuhen lasten, die anständig mit den Wänden verbunden werden. Ein Tragwerksplaner muss sich die Sache ohnehin noch ansehen. Denn die Eigenlast der Decke wird auch schon ordentlich groß, weil es eine F90 Decke werden muss.
  13. Julius
    nicht verstehen
    Warum F90, wenn da bisher ein genehmigtes Nichts war???
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 19.02.2007
    Na janz einfach...
    weill ggf. aus einer Nutzungseinheit zweie werden - und die sind F 90 voneinander abzuteilen.
  15. #15 Jürgen Jung, 20.02.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    so..
    also mit Balkenschuhen ist das denke ich mal kein Problem, die Balken würde ich ca. 8/16 wählen bei den Längen. Die Befestigung der Balkenschuhe muss natürlich sorgfältig erfolgen, zumal man meist nur 1 Chance hat, da die meisten Balkenschuhe nur ein Loch für die Schrauben habenund ünzählige für Nägel.
    An einem "porösen" Mauerwerk kann man auch auf ganzer Länge erst ein z.B. 6/10 als Streichbalken andübeln und diesen mit Schwerlastdübeln mehrfach befestigen, daran dann die Balkenschuhe nageln.
    Gruß aus Hannover
  16. #16 quassel, 20.02.2007
    quassel
    quassel
    klempner
    rostock
    Die Konsistenz der Wand muss ich erst noch testen. Der Vorschlag mit den Streichbolen hört sich auch solide an. Danke!
    Also F90 muss sein, weil sich unter dem neu entstehenden Zimmer das öffentliche Treppenhaus befindet. Die zu fertigende Decke ist also der Abschluss meiner Nutzungseinheit.
Thema: Treppenloch schliessen
  1. treppenloch schließen
  2. decke schließen treppenloch
  3. treppenloch schließen kosten
  4. treppenloch verschließen,
  5. treppenloch trittschall verschließen,
  6. maisonette loch in decke schließen kosten,
  7. treppenloch verschliessen,
  8. treppe schließen betonplatte,
  9. treppenloch abschluss,
  10. treppenloch schliessen fussboden verlängern,
  11. maisonette treppe schließen,
  12. treppenlöcher schließen,
  13. Treppenloch trockenbau,
  14. treppenloch schließen holz,
  15. Wie kann man ein treppenhaus verschließen,
  16. treppe entfernen und decke schließen kosten,
  17. treppenloch nachträglich schließen,
  18. wendeltreppe maisonette verschließen,
  19. treppenloch abdecken,
  20. treppe verschließen,
  21. Treppenöffnungen in Stahlbetondecken schließen,
  22. treppenöffnung verkleiner mit holzbalken,
  23. treppenöffnung verkleiner mit balken,
  24. treppenloch schliessen,
  25. Treppenloch fachgerecht verschließen
Treppenloch schliessen - Ähnliche Themen
  1. Estrich und Randdämmstreifen an Treppenloch
    Estrich und Randdämmstreifen an Treppenloch: Hallo, bald steht bei unserem Neubau der Estrich an. Wie wird da korrekterweise mit dem Treppenloch verfahren? Wird da der Randdämmstreifen...
  2. NRW/Kleve Treppenloch Dachboden
    NRW/Kleve Treppenloch Dachboden: Hallo, ich hätte mal ein paar kurze fragen. Sanierung, altes Gebäude von ca. 1960. Ich würde gerne den Dachboden begehbar machen, momentan ist nur...
  3. Keller - Treppenloch deckengleich verschließen?
    Keller - Treppenloch deckengleich verschließen?: Guten Morgen Allerseits unser Keller (Neubau EFH) wird gerade gebaut.. am Donnerstag kommen die Kellerwände und am Freitag die Kellerdecke. Nun...
  4. Details Treppenloch
    Details Treppenloch: Hallo in die Runde, ich habe zu 2 Details eine Frage und wie ihr es lösen würdet. Die Metall Treppe wurde schon vor dem Spachteln verbaut, denke...
  5. Treppenloch schliessen, Wechsel drin lassen?
    Treppenloch schliessen, Wechsel drin lassen?: Hallo zusammen, wir bauen mal wieder ein wenig hin und her :) Wir haben eine Wendeltreppe (Durchmesser 140cm) entfernt. Nun soll das Loch...
