Treppendurchgangshöhe!
Diskutiere Treppendurchgangshöhe! im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten für Rohbau,Mauerwerk! Wir bauen gerade schlüsselfertig. Nun haben wir bei sehr weit fortgeschrittenem Bautenstand...
  1. #1 pitus1998, 05.05.2005
    pitus1998
    pitus1998
    Krankenkassenbetriebswirt
    Donaueschingen
    Nun haben wir bei sehr weit fortgeschrittenem Bautenstand bemerkt, daß die lichte Höhe der Treppe EG-UG zur darüber verlaufenden Treppe EG-DG nicht die nach Landesbauordnung geforderten 2 m beträgt.
    Dies wurde seitens des Bauträgers auch bereits als Mangel eingeräumt!
    Dieser möchte sich natürlich jetzt so schadlos wie möglich aus der Affäre ziehen und uns mit einem kleinen "Zuckerle" abspeisen.
    Nun meine Frage: Man muß wohl den Mangel für die Minderung irgendwie berechnen! Der Unterschied zu 2 m beträgt zwischen 3 - 10 Zentimetern.
    Kann mir von Ihnen jemand eine "Hausnummer" nennen, was hierfür als Nutzungseinschränkung in einem Neubau als Minderung realistisch ist???
    Vielen Dank für möglichst zahlreiche Infos!!
    Gruß Pitus 1998!
  2. OK
    OK
    Bauherr ohne viel Ahnung
    Wetterau
    kleiner als 2m lichte Höhe in einem Neubau! Tun Sie sich das nicht an! Suchen Sie lieber eine technische Lösung als eine finanzielle.
    Grüße vom (zu) oft den Kopf einziehenden 2m-Mann
    OK
  3. #3 OK, 05.05.2005
    OK
    OK
    Wetterau
    noch ein Nachklapp: Wenn die Höhe in der LBO gefordert ist, dann ist der Verstoß dagegen ohnehin illegal. Wenn die genehmigende Behörde das mitkriegt, müssen Sie ohnehin umbauen. Und das ist auch sinnvoll, schliesslich handelt es sich ja bei dern Treppen um Fluchtwege. EDIT: Im Link hat B.Stubenrauch den Rechtsgehalt der LBO dargestellt.
    http://www.bau.de/markwords.cgi?file=forum/normen/318.htm
    Also nochmal: Zwingen Sie Ihren Schlüsselfertigen BU zu Umplanen. Auch wennßs jetzt Zeit und Nerven kostet.
    Laienmeinug
    Grüße
    Oliver
  4. #4 pitus1998, 10.05.2005
    pitus1998
    pitus1998
    Donaueschingen
    Danke, Oliver für die Infos!
    Hat sonst noch ein Experte eine Meinung oder Infos zu dem besagten Thema???
    Vielen Dank!
    Grüße Pitus 1998
  5. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    :o))
    Tach,
    wenn OK oder andere lange Kerle zu Besuch kommen, vor jedes Fenster ne Leiter.:o))
  6. #6 NBasque, 11.05.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Richtig gemessen ???
    In den meisten Bundesländern gilt die als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführte DIN 18065.
    Zur korrekten Messung der lichten Durchgangshöhe siehe 4.5 sowie 6.4.2
    Die Norm finden sie hier:
    http://www.ing-stoeckel.de/treppe/DIN/DIN18065.html
    Wie groß sind die so gemessenen Differenzen?
Thema: Treppendurchgangshöhe!
  1. treppendurchgangshoehe
  2. treppendurchgangshöhe fluchtweg
  3. treppe durchgangshöhe
