Treppenbeleuchtung, welche Dosen verbauen?
Diskutiere Treppenbeleuchtung, welche Dosen verbauen? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute, wir werden bei unserer Treppe eine Beleuchtung verbauen, die aus eckigen, in der Wand versenkten LED Spots bestehen soll. Zumindest...
  1. #1 HomerJay, 11.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Hi Leute,
    Zumindest von aussen sollen sie halt ein eckiges Glas mit eckigen Stahlrahmen haben.
    Nun stellt sich die Frage, ob ganz bestimmte Dosen und wenn ja welche Dosen der Elektriker in die Wand einlassen muss. Müssen es ev. eckige sein, wenn es sowas überhautp gibt?
    Das Problem ist, dass wir noch nicht genau wissen, welche Strahler wir und aussuchen werden.
    Gibt es welche, die quasi in die Standartdosen passen? Wann wäre die Sache nämlich ganz einfach.
    Vielen Dank für die Hilfe!!!
  2. Julius
    Nein, für eckig gibts keinen Standard (eine Stand-Art schon gar nicht).
    Und Wand-LEDn sind alles - nur keine (brauchbare) Treppenbeleuchtung...
    Daher: Hoffentlich nur zusätzlich vorgesehen!
  3. #3 HomerJay, 11.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Mein Fehler! Eine richtige Beleuchtung soll es nciht sein. Es soll als Nachtlicht zur Orientierung und als Lichtakzent dienen.
    Gibts denn die Möglichkeit jetzt einfach Standartdosen einbauen zu lassen und in diese Dosen direkt an die 230V Strahler einzubauen? Am besten eben LED wegen dem Stromverbrauch. Trafos möchte ich vermeiden.
  4. Monti
    Monti
    F&E
    Gelsenkirchen
    Wenn du die eckigen in die runde Dose bauen möchtest, wird die Lampe nicht besonders groß.
    Für LEDs brauchst du ein Vorschaltgerät. Ist im wesentlichen auch ein Trafo. Ohne wird es nicht gehen. Evtl. passen die mit in der Gehäuse der Lampen.
  5. #5 HomerJay, 11.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Unsere Überlegung ist halt die 6 Leuchten die ganze Nacht zur Orientierung brennen zu lassen, da wären LEDs wegen dem Stromverbrauch schon günstig.
    Die Kabel liegen bereits und derzeit sind "normale" runde UP Dosen eingebaut.
    Ich weiss, das man hier keine Werbung machen darf, aber ev. per privater Nachricht: wo bekomme ich denn solche Strahler?
    Im Internet finde ich 1000ende, aber da steht nie dabei, wie sie eingebaut werden müssen.
    Toll wären halt LEDs die in die runde Dose passen, wo dann auch das Vorschaltgerät rein passt und ev. dann halt einen eckigen Rahmen drumrum...
    Vielen Dank schonmal!
  6. #6 biertrinker, 11.05.2011
    biertrinker
    biertrinker
    Projektleiter
    Neuss
    Marken soll man hier ja nicht nennen, es gibt einen Leuchtenhersteller mit drei Buchstaben der einiges im Programm hat, was in diese Richtung gehen könnte.
    Meist gibt es dann aber spezial-Dosen für genau einen Lampentyp, da muss man also wissen was man einbauen will.
    Zum Thema Stufenleuchten noch ein paar Bilder wie es bei uns ausschaut. Das ist aber ein Eigenbau, dahinter sind ganz normale Standarddosen. In der Dose ist ein Treiber für die LED eingebaut, verwendet ist ein 2,5W COB-Modul.
    Helligkeit ist wirklich erstaunlich für die verbauten 7,5W. Zum lesen vielleicht zu wenig, zum treppen steigen vollkommen ausreichend.
    viele Grüße
    Biertinker
    [​IMG] [​IMG]
  7. #7 HomerJay, 11.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Was für einen Durchmesser hat eigentlich so eine "normale" UP Dose?
  8. Blitz
    Blitz
    Elektriker
    S-Anhalt
  9. #9 tobiasvdp, 12.05.2011
    tobiasvdp
    tobiasvdp
    Frankfurt
    ganz schick sind auch die Gira-Spots, sie passen in eine Standard-UP Dose, würden dann ganz gut zu deinen restlichen Schaltern passen (sofern du dort Gira im Einsatz hast) und haben ein integriertes Vorschaltgerät:
    möglich ist sowohl eine Variante, bei der du die Farbe selbst einstellen kannst, als auch eine Standard-Weisse...
    http://www.gira.de/produkte/led-beleuchtung.html
    für die farbige Version braucht es aber afaik ein 5-adriges Kabel.....
  10. #10 HomerJay, 28.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Genau für diese haben wir uns letztlich entschieden. Allerdings wollen wir sie flächenbündig verbaut haben und dafür benötigt man eine Quadratische Dose, welche wir haben verbauen lassen.
    Ich kann allerdings nirgends wo was finden, dass man für die farbigen Leuchten ein 5 adriges Kabel braucht. Muss das wirklich sein?
  11. #11 HomerJay, 28.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
  12. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Du brauchst 2 Adern zur Spannungsversorgung (AC 230V / 50Hz geschaltet oder Dauerspannung).
    Wenn die Farbe der LEDn öfter geändert werden soll, ist eine weitere Ader (plus zusätzlichen Taster) sinnvoll, aber kein Muss.
  13. #13 HomerJay, 30.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Danke für die Info. Habe von Gira die selbe Info erhalten.
    Da bereits alle Kabel verlegt sind, der Putz drauf ist und ich keine Lust habe alles wiede raufreissen zu lassen, werde ich die Farben wohl mittels Taster ändern müssen.
    Im Klartext heisst das: Jeweils 6 Leuchten aufbauen, einen Taster anklemmen und die gewünschte Farbe einstellen. Anschliessend Einbau.
    Eleganter wäre ein seperater Schaltkreis mit Taster, dann müsste man nur drücken und die Farbe würde sich ändern. Dafür ist es jetzt aber zu spät.
    Was etwas dumm ist, ist die Sache mit der synchronisation der Leuchten.
    Bei einem dauernden Farbdurchlauf sollten ja alle parallel laufen.
    Wie ist das mit der Variante "ausbau und anschluss eines temporären Tasters" machen soll ist mir schleierhaft.
  14. #14 HomerJay, 30.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Reicht als 3. ader eventuell auch der Nulleiter?
    Dann bräuchten wir je nur einen zusätzlichen Taster unter die Schalterleiste zu machen und keine zusätzlichen Kabel zu verlegen.
    Sorry für die vielen Fragen, aber als Elektrolaie blicke ich hier nicht durch.
    Der Hersteller selbst erklärt das Anschliessen auf Seite 5 so:
    http://download.gira.de/data2/11691310.pdf
  15. #15 00imperator, 30.05.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Was meinst Du mit "Neutralleiter"? Doch nicht etwa den gelb-grünen? Den darfst Du nur für eines verwenden: zur Erdung. Alles andere ist nicht erlaubt. Das dient Deiner Sicherheit und Deiner Mitmenschen.
  16. #16 HomerJay, 30.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Wie gesagt, ich blick da nicht durch. in der Anleitung, die ich als link gepostet habe, sprechen sie von "Anschlussbeispiel Farbumschaltung über Neutralleiter"
    und von "Anschlussbeispiel Farbumschaltung über Außenleiter"
    Was immer das bedeutet...:mauer
    Ich würde halt nur gerne wissen, ob ich lediglich unter dem Schalter zum ein-aus Schalten einen Taster setzen lassen muss und dann irgendwelche Leitungen nutzen kann, oder ob ich jede Menge Kabel verlegen muss, damit der Taster funktioniert.
  17. Julius
    Leider nein.
    Wenn vom Schalter zu den Leuchteneinbaudosen nur (und nicht durchgängig verrohrte) dreiadrige Leitungen verlegt wurden, ist kein ferngesteuerter oder gar synchronisierter Farbwechsel möglich.
    Wer hatt denn diese Unfug-Installation geplant???
    Schade um die schönen (und teuren) Leuchten...!
  18. #18 HomerJay, 30.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Tja schade... Ursprünglich waren weisse Leuchten geplant, daher die entsprechende Verkabelung. Nun haben wir uns allerdings für farbige LED s entschieden. Die Leuchten sind noch nicht gekauft, daher ist auch noch nix verloren. Wir können jederzeit weisse nehmen.
    Was mich aber schon noch interessieren würde:
    In der Beschreibung steht, dass ich die Leuchte halt ausbaue, dann einen Taster temporär anschliesse bis ich die gewünschte Farbe eingestellt habe und alles wieder ein baue. So weit so gut.
    da alle Leuchten ( wenn sie auf Farbwechsel eingestellt sind ) beim einschalten mit violett beginnen, sollten Sie ja eigentlich auch synchron laufen, oder?
    Auch auf die Gafahr hin, dass ich jetzt böse Antworten bekommen könnte mal eine blöde Frage:
    3 Adern sind ja vorhanden. Wäre es technisch möglich den gelb/grünen Leiter für die Tasterschaltung zu nehmen, oder geht das garnicht?
    Wie gesagt, es geht nur um die technische umsetzung. das es wohl verboten wäre, sagte ja bereits ein User.
  19. Julius
    Nein, das geht nicht, da die gelb-grüne Ader (im Gegensatz zu früher) auch dann netzseitig stets auf PE-Potential liegen muß, wenn sie verbraucherseitig (da schutzisolierte Leuchten) derzeit nicht benötigt wird (Isolationsüberwachungsleiter).
    Und das mit dem autarken Synchronlauf funktioniert leider auch nicht, da die Wechselzeiten etwas unterschiedlich ausfallen und daher die Farben bald wild auseinanderlaufen werden. Was vielleicht auch seinen künstlerischen Reiz haben könnte. Muß man aber mögen...
  20. #20 HomerJay, 30.05.2011
    HomerJay
    HomerJay
    Deutschland
    Ok, dass ist doch mal eine Aussage. Vielen Dank dafür.
    Ich denke den Aufwand ist es nicht wert, jetzt die ganze Kabellage wieder rauszureissen um dann andere Kabel verlegen zu lassen.
    Entweder also weisse Leuchten, oder Farbe einstellen und bei jeder Änderung halt von der Wand schrauben und einstellen.
    Wobei ein wild auseinanderlaufender Farbwechsel in der Tat seinen Reiz haben könnte.
    Trotzdem reicht ja dann ein einfaches aus und wieder einschalten der Leuchten, da ja wie gesagt, laut Hersteller immer mit Violett gestartet wird.
    Synchronieren ist also aus meinem Verständniss heraus mit deiesem Verfahren möglich. Dafür brauch ich dann keinen Taster.
Thema: Treppenbeleuchtung, welche Dosen verbauen?
  1. elektro Leitung treppenbeleichtung
  2. unterputzdose treppenbeleuchtung
  3. treppenspot für standard up dpse
  4. treppen Beleuchtung Dosen setzen,
  5. stufenleuchte dose setzen,
  6. position stufenbeleuchtung,
  7. treppenbeleuchtung höhe über stufe,
  8. treppen spot unterputzdose,
  9. treppenstufenbeleuchtung höhe,
  10. cob led vorteile,
  11. Treppenbeleuchtung Dosen setzen,
  12. stufenleuchte kabel verlegen,
  13. welche dosen für trepoenbeleuchtung,
  14. treppenbeleuchtung einbauen
Treppenbeleuchtung, welche Dosen verbauen? - Ähnliche Themen
  1. Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
    Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?: Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  2. Treppenbeleuchtung verlegen
    Treppenbeleuchtung verlegen: Hallo zusammen, ich möchte gerne entlang meiner Treppe eine Treppenbeleuchtung installieren. Das heißt in etwa 20 cm Höhe soll bei jeder 3...
  3. Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose
    Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose: Hallo zusammen, ich suche schon sehr lange günstige LED Treppenbeleuchtung in weiß, die in eine Unterputzdose passen. Sie sollten direkt an 230...
  4. Treppenbeleuchtung
    Treppenbeleuchtung: Hallo zusammen, will im Treppenhaus Spots einbauen! Leider finde ich dazu nicht besonders viele Informationen! - Unterputzdosen bzw- welche...
  5. Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?
    Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?: Hallo, beim Sanieren unseres Hauses würde ich gerne die Treppe hoch Einbauspots als dezente Treppenbeleuchtung anbringen. Jetzt habe ich...
