Treppenbeleuchtung mit LEDs
Diskutiere Treppenbeleuchtung mit LEDs im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Bin neu in diesem Forum. Bin dabei mein Treppenhaus neu zu gestalten und werde die existierende Treppe aus Steinfliesen komplett...
  1. #1 dietmar0609, 13.03.2010
    dietmar0609
    dietmar0609
    MAthematiker
    vence
    Bin neu in diesem Forum. Bin dabei mein Treppenhaus neu zu gestalten und werde die existierende Treppe aus Steinfliesen komplett entfernen und durch Marmorstufen ersetzen. Es werden 15 Stufen sein. Dabei möchte ich zusätzlich zu der bestehenden Deckenbeleuchtung pro Stufe, abwechselnd links und rechts, LEDs einbauen, wenn möglich, ohne Trafo;
    Welche Erfahrungen und welche Produkte gibt es da? Es geht dabei nicht in erster Linie um Energieeinsparung (Ich wohne in Frankreich und wir haben ja Atomstrom genug) , sondern um Design und Funktionalitaet.
    Wichtigste Frage: Sind 15 LEDs hintereinander ein Problem?? und an was muss ich denken und vorsehen, wenn der Maurer kommt?
    Gruss vom Mittelmeer
    Dietmar
  2. Julius
    Was soll das heißen "wenn möglich, ohne Trafo"?
    Wozu sollen die LENn dienen?
    Du schreinst von "Beleuchtung".
    Etwas beleuchten werden sie dort aber kaum können, nur selbst leuchten, also eine Art Effektbeleuchtung darstellen. Oder eben etwas blenden...
  3. #3 dietmar0609, 13.03.2010
    dietmar0609
    dietmar0609
    MAthematiker
    vence
    Hallo, Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Die LEDs sollen etwa 15-20 cm oberhalb jeder Stufe in die Wand eingelassen werden und sollten in ihrer Gesamtheit (15 Stück) schon zu Beleuchtung ausreichen.
    Habe noch vergessen zu fragen, was das ganze kosten Könnte und welches Produkt da empfehlenswert ist.
    Gruss Dietmar
  4. #4 dietmar0609, 13.03.2010
    dietmar0609
    dietmar0609
    MAthematiker
    vence
    Hallo nochmal, Ohne Trafo heisst, dass der Trafo in jedem LED integriert sein koennte. ist das Quatsch ??? wenn es nur mit Tafo geht, wieviele spots kann einer schalten ? und wie gross ist das Ungetuem??
    Dietmar
  5. #5 wasweissich, 13.03.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei LED geht mittlerweile ganz viel , und die benötigten stromstärken lassen den traffo durchaus klein werden .
  6. #6 dietmar0609, 13.03.2010
    dietmar0609
    dietmar0609
    MAthematiker
    vence
    @wasweissich:
    Und was wäre Dein Vorschlag ??
  7. #7 HolzhausWolli, 13.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Ich habe auch ein paar LED auf 230V (ohne Trafo) laufen.
    Muß es denn unbedingt LED sein? Zum Ausleuchten brauchts das nicht unbedingt, und da der Stromverbrauch dir ja eh egal ist.....
  8. #8 dietmar0609, 13.03.2010
    dietmar0609
    dietmar0609
    MAthematiker
    vence
    @holzhauswolli
    Ok, was schlägst du vor ??
  9. #9 HolzhausWolli, 13.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Na normale Hochvolttreppenstufeneinbauleuchten.
    LED habe ich nur im Garten, weil ich mit unter 100 Watt alles geregelt bekam. Und da sind noch 2 Energiesparleuchtmittel je 25 Watt bei.
    Niedervolt-LED habe ich nur in der Nähe vom Brunnen und dem Bachlauf.
  10. #10 dietmar0609, 13.03.2010
    dietmar0609
    dietmar0609
    MAthematiker
    vence
    @HolzhausWolli:
    Lass mal einen link rueberwachsen .....
  11. #11 HolzhausWolli, 13.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Gerne doch, hier....fang:
    www.google.de
    Als nächstes soll die auch noch einer einbauen, was? :hammer:
  12. #12 dietmar0609, 13.03.2010
    dietmar0609
    dietmar0609
    MAthematiker
    vence
    google mal mit deinem Vorschlag "Hochvolttreppenstufeneinbauleuchten" da kommt nur Quatsch.... Einbauen mach ich schon selbst ....
  13. #13 Baufuchs, 13.03.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Guck mal
    Dann auf "Bilder" klicken...
Thema: Treppenbeleuchtung mit LEDs
  1. treppenbeleuchtung nachträglich einbauen
  2. treppenbeleuchtung nachträglich einbauen www.bauexpertenforum.de
Treppenbeleuchtung mit LEDs - Ähnliche Themen
  1. Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
    Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?: Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  2. Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose
    Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose: Hallo zusammen, ich suche schon sehr lange günstige LED Treppenbeleuchtung in weiß, die in eine Unterputzdose passen. Sie sollten direkt an 230...
  3. Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?
    Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?: Hallo, beim Sanieren unseres Hauses würde ich gerne die Treppe hoch Einbauspots als dezente Treppenbeleuchtung anbringen. Jetzt habe ich...
  4. Treppenbeleuchtung LED
    Treppenbeleuchtung LED: Wir wollen für unseren Treppenaufgang seitliche LED's anbringen. Worauf muss man achten und wo kann man am besten online bestellen? Was benötigt...
  5. LED-Treppenbeleuchtung mit Helligkeitssensor möglich?
    LED-Treppenbeleuchtung mit Helligkeitssensor möglich?: Wir würden gern über jeder dritten Stufe im Treppenhaus eine LED-Leuchte einbauen. Diese sollen bei Dunkelheit immer an sein, am Tag wenn möglich...
