Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder
Diskutiere Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich möchte meine Treppe mit seitlichen Einbauleuchten sicherer machen. Ich habe aber kein Platz für einen Trafo. Nun möchte ich gerne LED...
  1. #1 schippieb, 05.10.2011
    schippieb
    schippieb
    Bergmann
    Marl
    Nun möchte ich gerne LED Leuchten verwenden.
    Die haben aber meistens nur 1,5 Watt pro Lampe.
    Bei 6 Lampen wären es gerade mal 9 Watt. Die Bewegungsmelder die ich bis jetzt gefunden habe schalten aber erst ab 40 Watt.
    Weiss jemand Rat.
    Danke in Voraus
    Gruß Peter
  2. mweb
    mweb
    Konstrukteur
    Saarpfalz
    Hi,
    zu den Bewegungsmeldern kann ich jetzt nichts sagen, hätte aber eine alternative wenn es der Sicherheit dienen soll:
    Von OS**M gibt's ne LED-Lampe mit integiertem Bewegungsmelder. Funktioniert im Batteriebetrieb und es lassen sich 2 Zeiten einstellen. Das Teil ist gar nicht mal so unschön und hätte den schönen nebeneffekt das es eine richtige "Notbeleuchtung" wäre wenn mal der Strom ausfällt. Wenn die Normale Treppenhausbeleuchtung an ist bleibt die Leuchte (vorrausgesetzt es ist hell genug) aus.
    Die Ausleuchtung ist eigentlich ausreichend. Kostet um die 12€.
    gruß
    Markus
  3. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Welcher Bewegungsmelder braucht denn eine Grundlast??
    eventuell 2 Draht-Typen.
    Jedem 3-Draht Bewegungsmelder mit Relaisausgang müsste es doch egal sein, was er schaltet.
  4. #4 fmw6502, 05.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Halbleiter-Relais (SSR) benötigen einen Mindestlaststrom, dafür klackern sie nicht
    Daher gibt es auch BWMs mit verschiedenen Einsätzen (SSR oder normal), die Erkennung wird dort eh unabhängig davon durch den Aufsatz gemacht.
    Frank Martin
  5. Julius
    Genau!
    Lösung ist: Geeignete(n) Bewegungsmelder (mit elektromechanischem Relais) wählen.
  6. MGHH
    MGHH
    Selbständig
    HH
    oder die LEDs im Dauerbetrieb betreiben...
  7. #7 schippieb, 06.10.2011
    schippieb
    schippieb
    Bergmann
    Marl
    Danke erstmal für euere Antworten.
    Aber als Laie muß ich nochmal nachfragen.
    Bewegungsmelder (mit elektromechanischem Relais),
    woran erkenne ich das.
    Steht das auf der Verpackung ?
    Und klacken dann die Relais beim schalten ?
    Gruß Peter
  8. Julius
    In aller Regel am Dreileiter-Anschluß (BWM benötigt auch Neutralleiter).
    Wenn nicht da, so zumindest in den technischern Daten (wenns nicht grad der letzte Import-Müll ist).
    Im Prinzip ja, ist aber praktisch nicht hörbar (außer, man hält das Ohr an den BWM oder es ist der letzte Import-Müll...)..
  9. #9 fmw6502, 06.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    der B&J Komfortschalter ist schon hörbar,vergleichbar einem normalen Schaltergeräusch beim Betätigen. Dies mag aber auch durch die Konstruktion mit der gr. Schaltfläche bedingt sein.
    Das Geräusch stört (uns) nicht, das Gerät sieht dafür um Längen besser aus als die verbreiteten Optikerkerchen. ;)
    Alternaiv gibt es den Einsatz mit SSR...
    Frank Martin
Thema: Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder
  1. bewegungsmelder ssr
Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
    Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?: Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  2. Treppenbeleuchtung verlegen
    Treppenbeleuchtung verlegen: Hallo zusammen, ich möchte gerne entlang meiner Treppe eine Treppenbeleuchtung installieren. Das heißt in etwa 20 cm Höhe soll bei jeder 3...
  3. Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose
    Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose: Hallo zusammen, ich suche schon sehr lange günstige LED Treppenbeleuchtung in weiß, die in eine Unterputzdose passen. Sie sollten direkt an 230...
  4. Treppenbeleuchtung
    Treppenbeleuchtung: Hallo zusammen, will im Treppenhaus Spots einbauen! Leider finde ich dazu nicht besonders viele Informationen! - Unterputzdosen bzw- welche...
  5. Flur- und Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder
    Flur- und Treppenbeleuchtung mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, meine Lichtplanung zu machen und bin dabei auf ein kleines Problem gestoßen: Flurlicht (L1) soll mit...
