Treppenbeleuchtung LED
Diskutiere Treppenbeleuchtung LED im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, erstmal will ich mich gleich entschuldigen, falls ich hier einen Thread eröffne, der schon mal diskutiert wurde. Ich habe das...
  1. #1 oracnilo, 27.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
    erstmal will ich mich gleich entschuldigen, falls ich hier einen Thread eröffne, der schon mal diskutiert wurde. Ich habe das Forum schon durchsucht, aber richtig fündig bin ich bei meinem Problem nicht geworden.
    Es geht um die Treppenbeleuchtung. Ich habe mir so eine Stufenbeleuchtung (alle 2 bis 3 Stufen) in der Wand eingebaut ausgedacht.
    Mittlerweile frage ich mich aber, ob das ausreichend ist. Ich möchte damit nicht nur eine Notbeleuchtung haben, sondern komplett das Treppenhaus beleuchten.
    Mein Elektriker meinte, dass LEDs mit 3 Watt ausreichen, damit es hell genug ist. Ich bin mir aber da nicht mehr so sicher, nachdem ich doch schon einiges hier gelesen haben.
    Kann mir jemand sagen, ob diese Konstruktion wirklich ausreicht oder stolper ich in der Nacht dann doch die Treppen rauf und runter?
    Falls es möglich ist das so zu realisieren, könntet ihr mir auch noch helfen bei der Auswahl der Lampen?
    Seht´s mir nach, ich bin eine Frau. :D
    Vielen Dank schon mal!!!
    Grüße
    oracnilo
  2. #2 rainerS.punkt, 27.05.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Hi,
    auch ich habe versucht für unser Haus besonders sparsame Lampen zu finden. Aber für echte Raumbeleuchtung gibt es LED-technisch noch nicht so richtig was. Ist derzeit wohl noch eher was für Spezialanwendungen. Aber das dürfte sich mittelfristig sicher ändern, gerade angesichts des anstehenden Glühlampenverbots und der Nachteile von (vielen) Energiesparlampen.
    Ein interessanter Ansatz: http://www.ledroehre.de/
    Viele Grüße
    Rainer
  3. #3 oracnilo, 27.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
    Hallo Rainer,
    danke für den Link. Werd ich mir mal genauer anschauen.
    Mal anders gefragt. Wie bring ich das Treppenhaus mit solchen Einbauleuchten hell ohne, dass extra noch an der Decke eine Leuchte installiert ist?
    Egal ob LED oder etwas anderes.
    Ist es grundsätzlich möglich oder sind NUR solche Einbauleuchten einfach zu dunkel?
    Grüße
    oracnilo
  4. #4 rainerS.punkt, 27.05.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Stufenbeleuchtung kling ja nach "unten". Wenn die wirklich richtig hell sind und auch ordentlich streuen, könnte ich mir vorstellen, dass eine ordentliche Helligkeit durchaus möglich ist. Aber ob dann nicht der Schattenfall am Ende nervt, wenn immer riesige Schatten an der Wand mitlaufen oder die Stufen an die Flurwand projiziert werden ...?
    Ich würde dann eher eine mitlaufende Lichtleiste wählen, die über die Wand indirekt beleuchtet.
    Grüße
    Rainer
  5. #5 Kanalpirat, 27.05.2009
    Kanalpirat
    Kanalpirat
    Lehrer
    Tecklenburger Land
    Wir haben in einem etwa 10 m langen Flur 5 1W-Bodenleuchten von Paulmann ins Fertigparkett integriert, geschaltet über einen Bewegungsmelder. Meine Frau wollte das haben, um nachts nicht groß Licht machen zu müssen, wenn sie aufs Klo geht. :Brille
    Die 5W sind so viel, dass wir die Deckenlampen praktisch nie anmachen, als dämmrige Orientierungshilfe im Grunde schon zu hell. Einen Flur oder ein Treppenhaus muss man ja nicht bis in den letzten Winkel beleuchten.
  6. #6 rainerS.punkt, 27.05.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
  7. #7 oracnilo, 27.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
  8. #8 rainerS.punkt, 27.05.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Ich denke, die sehen zwar schick aus, aber beleuchten sicher nur die Treppenstufen, nicht das Treppenhaus. Das ist auf Dauer sicher zu wenig. Nur mal zum Trepperunterlaufen wie beim Kanalpiraten sicher ok. Als ausschließliches Licht: eher nicht.
    Rainer
  9. #9 rainerS.punkt, 27.05.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    PS: Wenn ihr solche LED-Lampen einsetzen woll, auf die Sockel achten. Wir haben jetzt fast ausschließlich G9-Sockel; dafür gibt es keine LED-Leuchtmittel :(
    r.
  10. #10 oracnilo, 27.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
    Hm, ich hab´s ja fast befürchtet.
    Dann kann ich mir das also sparen.
    Ach ja, die hätten sooooooooo schön ausgesehen. :cry
    Dann werden´s halt doch nur normale Wandlampen.
    Wenn ich beides mache steigt mir meine bessere Hälfte auf´s Dach.
    Trotzdem DANKE!
  11. #11 flashbyte, 27.05.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    für reine Treppenbeleuchtung in der Nacht sind die LED völlig ausreichend. Wir haben sogar nur jeweils einen Strahler mit einer 1,3Watt Warmton LED pro Treppe (hat aber nur 7 Stufen s. Bild). Wie gesagt, zum "treffen" der Treppen bei Dunkelheit reicht sowas aus, nicht aber für eine richtige Flurbeleuchtung.
    Treppe mit den beiden Strahlern von oben gesehen:
    der Strahler selbst:
    PS: wegen Aufwand... die beiden Strahler mit Leuchtmittel haben keine 50€ gekostet + Vorschaltgerät á 40€
  12. #12 SnowMaKeR, 27.05.2009
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    wir haben alle 4 Stufen eine LED-Leuchte und das reicht für die Treppe bei Nacht voll und ganz.
    Wir haben aber noch Wandlampen, wenn mal Besuch da ist oder wir es heller haben wollen.
    Soll es deine einzige Beleuchtung sein, dann würde ich mehr solcher Lampen machen. Immer eine Stufe frei lassen wäre wahrscheinlich ganz gut.
    Wenn ich dran denke, stell ich heute Abend mal Bilder rein.
    Wir haben die Lampen von EVN.
    http://www.evn-gmbh.de
    Volker
  13. #13 oracnilo, 27.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
    Danke für Eure Antworten.
    @SnowMaKeR
    Bilder wären klasse! Ich bin gespannt.
    Evtl. kannst du noch dazuschreiben welche LEDs ihr da genau genommen habt.
    Grüße
    oracnilo
  14. #14 stoisammler, 27.05.2009
    stoisammler
    stoisammler
    Dipl.-Ing. Verfahrenstech
    KiBo
    wir haben auch bei jeder 3ten Stufe ne LED und die reichen für die Treppenausleuchtung bei Nacht vollkommen aus. Falls mal mehr Licht im Flur benötigt wird haben wir noch Deckenlampen.
    Unsere LED's sind für 230V, weil es mir zu blöd war irgendwo so nen Traffo für 24 V einzubauen. Auserdem war da bei 24 V noch was mit der maximalen Leitungslänge, bzw. die Anzahl der durchgeschleiften LED Lampen.
    Jörg
  15. #15 oracnilo, 27.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
    Hallo Jörg,
    meine Laune steigt so langsam wieder nach den positiven Nachrichten. :bounce:
    Wieviel Watt haben Eure LEDs?
    Habt Ihr die Einbaurahmen und Leuchtmittel seperat gekauft oder ein Komplettsystem?
    Wo habt ihr die gekauft?
    Ich muss Euch so löchern, weil ich mit dieser Treppenbeleuchtung allein auf weiter Flur stehe.
    "Wenn ich die haben will muss ich mich auch drum kümmern." :D
    Mach ich auch. Ich will´s dann nur perfekt haben, weil ich mir später nix anhören möchte, dass das doch ne blöde Idee war, usw...
    Grüße
    oracnilo
  16. Julius
    Mit solchen LEDn kannst Du NUR die Stufen beleuchten - mehr oder weniger gut.
    Nicht jedoch den Raum (z.B. zum Putzen)!
    Also zumindest von den Leitungen her auch Anschlüsse für herkömmliche Allgemeinbeleuchtung vorsehen!!!
  17. #17 SnowMaKeR, 27.05.2009
    SnowMaKeR
    SnowMaKeR
    Nürnberg
    hier einmal 2 Bilder von unserer Treppe.
    Leider ist es mir nicht richtig gelungen die Helligkeit rüber zu bringen.
    Es wirk Heller als auf den Bildern.
    http://home.vrweb.de/~volker.eckert/KNX-Forum/Treppen-LEDs-seite.jpg
    http://home.vrweb.de/~volker.eckert/KNX-Forum/Treppen-LEDs-vorne.jpg
    Wie gesagt, bei uns ist nur jede 4te Stufe beleuchtet. Also 3 Stufen ohne Lampe.
    Wenn du es heller möchtest, dann einfach jede 2te oder 3te Stufe machen.
    Ich muss dir sagen, lass dich nicht davon abbringen.
    Bei uns war schon jeder Besucher davon begeistert.
    Wir haben die Geräte von EVN.
    http://www.evn-gmbh.de/deutsch/content/data/pdf2009/007.pdf
    LQ0 601 unten rechts.
    Würde heute aber wahrscheinlich die von SLV nehmen.
    Die sind meines Wissens etwas heller.
    Volker
    P.S.: Einfach mal 4 Stück im I-Net bestellen und wenn es zu Dunkel ist oder nicht gefällt zurückschicken.
    Dieses Verfahren nicht übertreiben. Aber zur Not.
    Alternativ hatten wir einen Shop, mit dem haben wir das sogar so abgesprochen.
    Weiß aber nicht mehr welcher. Sorry.
  18. #18 oracnilo, 28.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
    Hallo Volker,
    danke für die Bilder. :28:
    Aber ich denke, ich lass es doch. Ich bin da mit etwas falschen Vorstellungen an die Sache ran.
    Ich wollte halt schon, dass das Treppenhaus hell ist und nicht nur die Stufen. Das ist aber mit den Leuchten nicht möglich und doppelt gemoppelt, als extra Wand- oder Deckenleuchten zusätzlich möcht ich nicht. Da bin ich dann zu geizig. Wenn das ganze etwas günstiger wäre, ok, aber ca. 60 Euro pro Leuchte, nur, dass die Stufen beleuchtet sind, läuft bei mir unter Schnickschnack und das muss dann nicht mit Gewalt sein. :)
    Aber danke, dass du Dir die Mühe gemacht hast!!!
    Grüße
    Caro
  19. #19 flashbyte, 28.05.2009
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    Wenn Du es jetzt nicht haben willst, denk aber mal darüber nach wie es in ein zwei Jahren aussieht.... lass gegebenenfalls jetzt nur die Kabel dahin legen, später hast Du sonst gar keine Chance mehr
  20. #20 oracnilo, 28.05.2009
    oracnilo
    oracnilo
    Informatikerin
    Crailsheim
    Ich nochmal...
    Habe noch eine blö.. Frage. :shades
    Ich kann doch theoretisch diese Frame Basic GU 10 Einbauleuchten kaufen. Kosten nicht so viel. Da sind zwar Halogenleuchten drin, aber die kann ich doch gegen LEDs mit dem gleichen Sockel tauschen oder??? Wenn ja, muss ich irgendetwas außer dem Sockel beachten?
    Wenn ich jetzt Schmarrn geschrieben habe, bitte leise lachen.:D
    Grüße
    oracnilo
Thema: Treppenbeleuchtung LED
  1. wieviel watt für treppenbeleuchtung
  2. treppenbeleuchtung lumen
  3. wie viel Watt bei stufenbeleuchtunf
  4. Treppenbeleuchtung wie hell,
  5. Treppenaufgang Licht Wattzahl,
  6. treppenspots mehrkosten,
  7. wieviel lumen für treppenbeleuchtung,
  8. Treppenstufen beleuchten was brauch ich alles,
  9. led streifen treppenbeleuchtung wievielte watt,
  10. treppe mit led beleuchtung hell,
  11. led treppenbeleuchtung einbauhöhe,
  12. stufenleuchten genug licht,
  13. wie hell muss man treppenstufen beleuchten,
  14. wieviel watt im.com treppenhsus,
  15. obi treppenbeleuchtung,
  16. mitlaufendes treppenlicht,
  17. led treppenbeleuchtung,
  18. wie hell ist treppenbeleuchtung
Treppenbeleuchtung LED - Ähnliche Themen
  1. Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?
    Braucht LED Treppenbeleuchtung einen Traffo?: Hallo. Wir hätten gerne eine Treppenbeleuchtung an der Wand anhand von Spots. Entlang der Treppe sind das 10 LED Spots. Ich würde vom GU gerne nur...
  2. Treppenbeleuchtung verlegen
    Treppenbeleuchtung verlegen: Hallo zusammen, ich möchte gerne entlang meiner Treppe eine Treppenbeleuchtung installieren. Das heißt in etwa 20 cm Höhe soll bei jeder 3...
  3. Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose
    Suche LED Treppenbeleuchtung in weiß für Unterputzdose: Hallo zusammen, ich suche schon sehr lange günstige LED Treppenbeleuchtung in weiß, die in eine Unterputzdose passen. Sie sollten direkt an 230...
    Treppenbeleuchtung: Hallo zusammen, will im Treppenhaus Spots einbauen! Leider finde ich dazu nicht besonders viele Informationen! - Unterputzdosen bzw- welche...
  5. Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?
    Treppenbeleuchtung mit LED Spots - mit oder ohne Trafo?: Hallo, beim Sanieren unseres Hauses würde ich gerne die Treppe hoch Einbauspots als dezente Treppenbeleuchtung anbringen. Jetzt habe ich...
