Trennwand in hoher Halle mauern oder Trockenbau?
Diskutiere Trennwand in hoher Halle mauern oder Trockenbau? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, als absoluter Laie bin ich mit dem Problem beschäftigt in einer Kirche aus den 1960er Jahren, die ich zum Wohnraum und zum Atelier...
Status des Themas:
  1. #1 tenkart, 14.01.2014
    tenkart
    tenkart
    Fotograf
    63225 Langen
    Hallo, als absoluter Laie bin ich mit dem Problem beschäftigt in einer Kirche aus den 1960er Jahren, die ich zum Wohnraum und zum Atelier umgestalten will, den großen Versammlungsraum zu unterteilen. Problem ist, dass es erstens ein sehr hoher Raum ist 7 m Deckenhöhe und die Seitenwände eigentlich nur aus Fenstern bestehen. Wobei da natürlich Halterungen möglich wären. Ich fürchte, daß da Trockenbau (Rigipsständerwände) nicht wirklich stabil zu errichten sind, zumal an der Kuppeldecke (gebogener Rigips) auch keine Halterungen machbar sind. Ist es möglich mit Leichtbausteinen (Ytong 24 cm oder 17 cm) eine stabile Wand in dieser Höhe zu errichten und wie muß das mit Stützmauern gesichert werden (bzw. wieviel Querstützen sind da bei einer Länge von 10 m. etwa nötig und wie lang müssten diese sein). Der Boden ist eine ca. 30 cm dicke Betonbodenplatte, (nicht unterkellert) Die Mauer hat dann eine Länge von ca. 10 m. und bekommt eine Türöffnung. Da mein Budget beschränkt ist, möchte ich das in eEigenleistung machen. (Also gemauert habe ich schon allerdings nur bis 2m Höhe) und möchte nicht unbedingt daraus eine große Aktion mit Architekt und Statiker machen. Für hilfreiche Tips wäre ich wirklich dankbar. Habe ich mir da womöglich zuviel vorgenommen?
  2. #2 gunther1948, 14.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    DIY in dem fall nicht angebracht ach und äh mal die nutzungsbedingungen lesen.
    gruss aus de pfalz
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Manchmal pack ich mir an den Kopf...
    Baut eine Mauer über 2 Geschosse, freitragend, hat null Ahnung wie das funktioniert und will da keine große Aktion mit Statiker draus machen. Den Archi brauchst du da nicht aber ohne Statiker ist das ein Mordversuch an deinen Besuchern. Hier wird ja schnellstens das Schlösschen drauf kommen.
    Diese Wand muß ZWINGEND!!! statisch nachgewiesen werden! Und wird auch nicht gerade billig da du extreme Größen hast. Mit deinen Baumaterialien wird das eher nix... also 17,5 oder 24er Porenbeton freitragen 7m hoch und 10 m breit? Vergiss es...
  4. #4 JamesTKirk, 14.01.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Deswegen ist auch hier Ende ... :closed:
Thema: Trennwand in hoher Halle mauern oder Trockenbau?
  1. halle abtrennen trockenbau
  2. trockenbauwand ohne deckenanschluss in halle
Trennwand in hoher Halle mauern oder Trockenbau? - Ähnliche Themen
  1. Verantwortung für Trennwand in Altbau?
    Verantwortung für Trennwand in Altbau?: Hallo, es geht um eine Altbauwohnung in Berlin. Vor vielen Jahren ist offenbar eine grössere Wohnung geteilt worden, die beiden daraus...
  2. Trennwand Dachgeschoss in Sparrenlage
    Trennwand Dachgeschoss in Sparrenlage: Hallo Forum, bei unserem Dachbodenausbau stellt sich bei der Trennwand eine Detailfrage. Grundinfo:Bestand, Sparrendach, GK3, F30, Die Trennwand...
  3. Trennwand mauern mit Porenbeton
    Trennwand mauern mit Porenbeton: Moin, ich habe eine frage, ich möchte zwischen Bad und Küche eine Trennwand stellen mit Porenbeton bauen. Hierzu bräuchte ich ein paar Infos,...
  4. Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?
    Trennwand, GKB 625x2000, erste Lage vertikal; Fehler?: Ich bin dabei, eine doppelt beplankte Trockenbau-Trennwand mit 100er Stahl-Profilen im Dachgeschoss zu erstellen. Erst wollte ich 1250 x 2000...
  5. Trennwand Porenbeton auf Fliesen mauern
    Trennwand Porenbeton auf Fliesen mauern: Guten Tag zusammen und ein frohes neues Jahr, wir haben einen großen Kellerraum, den ich gerne an einer Ecke abtrennen würde mittels einer...
Status des Themas:
