Trennung Bodenplatte bei DHH
Diskutiere Trennung Bodenplatte bei DHH im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, wir bauen mit Schwägerin / Schwager je einen Bungalow als nicht unterkellerte Doppelhaushälfte. Ich habe zur Bodenplatte folgende...
  1. kleira
    kleira
    Elektroniker
    Hückelhoven
    Hallo Zusammen,
    Ich habe zur Bodenplatte folgende Frage:
    Die Frostschürze im Bereich der gemeinsamen Trennwand wurde als eine Einheit ausgeführt (Begründung des BU: dies würde Probleme mit aufsteigendem Wasser verhindern, dass ggf. bei getrennten Frostschürzen entstehen könnte - als Laie kann ich zumindest die Argumentation nachvollziehen). Die darauf liegenden Bodenplatten werden getrennt ausgeführt. Der BU hat nun zur Trennung eine 40 mm dicke Heraklitplatte (beidseitig Heraklit und dazwischen liegendem EPS) eingebaut von beiden Seiten wird nun betoniert.
    Ist diese Ausführung so korrekt, oder wird dadurch die Schallübertragung begünstigt?
    Vielen Dank für euer Rückinfo / Meinung
  2. #2 Gast56382, 07.03.2021
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Das hört sich ganz okay und vernünftig an.
  3. #3 Statiker001, 07.03.2021
    Statiker001
    Statiker001
    Also schalltechnisch ist es am besten, das Gebäude komplett (also auch die Fundamente) zu trennen.
    Wenn die Fundamente durchlaufen, ist es aber meistens auch noch im Rahmen der Norm.
    Ein anderes Problem ist eher die Besitztrennung, also wenn die Grundstücke bzw. Flurstücke verschiedene Besitzer haben.
    Eine Doppelhaushälfte darf nur verkauft werden, wenn diese komplett getrennt ist. Es muss die Möglichkeit bestehen, die eine Hälfte abzubrechen. Da taucht dann das Problem auf, dass das Fundament bestehen bleiben muss. Dadurch kann es später zu Problemen führen.
  4. kleira
    kleira
    Elektroniker
    Hückelhoven
    Hallo Sciro,
    Danke für das Feedback
  5. kleira
    kleira
    Elektroniker
    Hückelhoven
    Hallo Statiker,
    Danke für die Info - ein Abriss ist möglich, wenn man berücksichtigt, dass der Abriss der Frostschürze im Bereich der Trennwand etwas aufwendiger ist. Wobei dann die Trennwand des bleibenden Hauses auch noch gedämmt werden müsste.
Thema: Trennung Bodenplatte bei DHH
  1. frostschürze thermisch.trennen
Trennung Bodenplatte bei DHH - Ähnliche Themen
  1. Thermische Trennung Sommergarten
    Thermische Trennung Sommergarten: Hallo, wir bekommen einen Sommergarten mit vier Stützen, also drei Feldern auf der langen Seite. Das mittlere Feld ist meiner Meinung nach zu...
  2. Trennung Estrich Treppenhaus/Wohnung vergessen
    Trennung Estrich Treppenhaus/Wohnung vergessen: Hallo liebes Forum, wir kämpfen mit Trittschall in einem Mehrparteienhaus Neubau. Nachdem ein paar Fliesen im Flur des Treppenhaus entfernt...
  3. Estrichaussparung Dusche nun nachträglich auffüllen - Trennung ?
    Estrichaussparung Dusche nun nachträglich auffüllen - Trennung ?: Hallo, ich brauche Euren Rat: Ich baue unsere Acrylduschewanne aus, die fast bodeneben ist: Es gibt eine Ausparung im Estrich, darin steht ein...
  4. Giebelringanker mit Trennungen: muss das so?
    Giebelringanker mit Trennungen: muss das so?: Hallo zusammen, Wir bewohnen ein 2019 erbautes Reihenhaus. Auf der Suche nach der Ursache unserer Trittschallproblematik sind wir Fotos der...
  5. Vergütungsanspruch bei Trennung vom GU
    Vergütungsanspruch bei Trennung vom GU: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei uns von unserem aktuellen GU zu trennen. Bisher haben wir keinen Vertrag mit Ihm geschlossen, aber eine...
