Tragkraft Betondecke
Diskutiere Tragkraft Betondecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Huhu zusammen, wir renovieren gerade ein Häuschen (von 1967) und habe in den Unterlagen folgende Angaben gefunden: Beton B225 Dicke 16cm...
  1. busaku
    busaku
    IT-Heini ;)
    naheKR
    Huhu zusammen,
    Beton B225
    Dicke 16cm Keller, 15cm Erdgeschoss
    Stahlgewebe R150 längst, 250 quer. (Ich denke also 15x20cm Abstände?)
    Durchmesser der Längststäbe 4,6d Questäbe 4,2
    Stahlquerschnitt 2,22 längst und 0,56 quer.
    Jetzt habe ich in den Unterlagen noch irgendwas von 375 kp/m2 gelesen..
    Also die eigentliche Frage..:
    Könnt ihr mir sagen, wie hoch die Tragkraft pro m2 der Decke etwa ist?
    Da ich leider ehrlich gesagt nur sehr wenig Ahnung von Bauphysik habe, traue ich dem Braten nicht so recht.
    Muss ich mir bei einem Wasserbett oder einem Billirad-Tisch etwa schon sorgen machen?
    Die 375kg/m2 erscheinen mir sehr sehr hoch.. kann das sein? Und sind kp etwa gleich kg? :D
    Bevor mir die Bude zusammenbricht würde ich natürlich vorher einen Statiker fragen ;)
    Danke schon mal für eure Hilfe :)
    Beste Grüße
    paD
  2. #2 gunther1948, 06.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bei 1,00 m stützweite hälts, bei 5 m nicht. alles dazwischen sagt dir dein statiker.
    aber nur dir, wenn die decke bei 16 cm dicke schon 4,00 kn/m² (=400kp/m²)eigengewicht hat.
    die 375 dürften sich aus 150 kg/m² verkehrslast, 100 kg/m² estrich und belag und 125kg/m² leichtwandzuschlag zusammen setzen.
    gruss aus de pfalz
  3. busaku
    busaku
    IT-Heini ;)
    naheKR
    Hey Günther,
    Stützweite heißt? 1m von der Wand 375kg sind ok, 5m nicht?
    Bei der Beschreibung des Baustahlgewebes steht etwas von "Mattengröße" 5x2,15m.
    Aber ich denke das bezieht sich nur auf die Größe der Stahlmatten oder?
    Das Wohnzimmer ist etwa 4mx9m da sind laut Pläne keine weiteren Träger verbaut.
    Angefragt, was der Statiker für eine solche Berechnung haben will, hatte ich schon. Da er aber auch wissen wollte, wie viel Gewicht ich wo hinstellen will, konnte ich ihm nicht sagen.
    Leider kenne ich auch keinen guten Statiker, an dem ich mich mit so "kleinen" Dingen wenden kann und ich einen fairen Preis erwarten kann.
    Für die Berechnung, des Balkons haben wir fast so viel bezahlt und so lange gewartet wie für den neuen Belag auf dem Balkon... (!)
    paD
  4. Julius
    Na und?
    Wenn Euch allerdings das Aussehen des Balkons wichtiger als seine Standsicherheit ist, kann man sich zu derartig unsinnigen Aussagen hinreißen lassen...
  5. #5 saarplaner, 06.05.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    @Julius: Ich hab es gedacht, du hast es geschrieben... :bierchen:
  6. #6 gunther1948, 06.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gesamtgewicht 775 kg/m² die decke will auch der erdanziehungskraft folgen.
    für die matten gibts stahlscheren, schwupps und schon passt die.
    kannst den raum nicht seperat betrachten da vermutlich ein durchlaufsystem vorliegt. (untere und obere bewehrungslage)
    gruss aus de pfalz
  7. busaku
    busaku
    IT-Heini ;)
    naheKR
    @Julius, Saarplaner
    Ich lese schon länger dieses Forum, und habe eigentlich keine anderen Antworten erwartet (wundert mich, dass nicht nach meinem ersten Thread solch dummen Sprüche kommen). Werde da einfach nicht mehr weiter drauf eingehen.
    @ Günther
    Danke für deine Hilfe - auch wenn ich das ganze nur wenig verstehe.
    Ja, von unterer und obere Bewehrung steht da etwas :D
    .. ich schreib dir hier im Forum wohl besser ne PN ^^
    pad
  8. #8 gunther1948, 07.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    nur das noch wenn schon dann baustatik das mit der physik ist ne andere fraktion.
    gruss aus de pfalz
  9. HansH
    HansH
    Informatiker
    Erlangen
    Hallo!
    Am Rande dieses Themas habe ich auch noch eine Frage: Ich meine mich an eine Verordnung zu erinnern, in der drinstand, dass bei Aufstellung von Gegenständen über 300kg eine statische Einzelprüfung benötigt ist. In meinem Fall geht es um einen Trinkwasserspeicher im Spitzboden. Gibt es diese Vorschrift und wo wie heißt sie?
    Viele Grüße, auch (im Moment) aus der Pfalz,
    Hans
  10. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die Verordnung heisst Bauordnung. Da steht drin, dass der Besitzer eines Gebäude dafür Sorge zu tragen hat, dass von diesem Gebäude keine Gefahr ausgeht. Da in einem Wohnhaus die Auflast mit ~150 kg/m² angenommen wird, ist bei einer Punktlast von 300 KG eine Statikus zu konsultieren um das Tragwerk nachzurechnen.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was sich für Neubauten nach aktueller Norm erledigt hat. Inzwischen ist auch eine Vorgabe für Einzellasten definiert.
    Allerdings sollte man das ganze statische Zeugs auch lesen und werten könne. Der TE gibt nur Auszüge wieder, die man so oder so interpretieren kann.
    z.B. 375kp/m² kann auch die 15er Decke über EG mit Putz sein... (0,15x2400+15) Ergo muss ein Sachkundiger sich die Dinge angucken.
    Und alte Grundregel: nix ohne Ortstermin.
Thema: Tragkraft Betondecke
  1. traglast betondecke
  2. tragfähigkeit betondecke
  3. tragkraft betondecke
  4. belastung betondecke pro m2,
  5. betondecke tragkraft,
  6. tragfähigkeit von betondecken,
  7. betondecke tragfähigkeit,
  8. wieviel gewicht trägt eine betondecke,
  9. betondecke traglast,
  10. tragfähigkeit betondecke 20 cm,
  11. tragfähigkeit stahlbetondecke 20 cm,
  12. betondecke belastbarkeit pro quadratmeter,
  13. belastung betondecke,
  14. tragfähigkeit stahlbetondecke,
  15. Tragkraft beton,
  16. Betondecke dicke,
  17. punktlast betondecke,
  18. traglast betondecke wohnbau,
  19. tragfähigkeit betondecke 15 cm,
  20. tragfähigkeit betondecke 25 cm,
  21. traglast decke,
  22. tragkraft stahlbetondecke,
  23. tragfähigkeit 8 cm betondecke,
  24. belastbarkeit betondecke 20 cm,
  25. tragfähigkeit hausdecke
Tragkraft Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Tragkraft Holzbalkendecke Altbau
    Tragkraft Holzbalkendecke Altbau: Hallo zusammen, ich habe mir in eine Altbauwohnung mit Dielen an eine tragende Wand ein deckenhohes Bücherregal einbauen lassen. Länge 4,60,...
  2. Tragkraft von Beton
    Tragkraft von Beton: Hallo, ich schildere kurz die Situation. Wie haben hier ein Nebengebäude (ältere Landwirtschaft) das mal vom Vorbesitzer Beoniert wurde (alter...
  3. Tragkraft/Machbarkeit Whirlpool Dachterrasse
    Tragkraft/Machbarkeit Whirlpool Dachterrasse: Hat sich erledigt, wohl nicht mein Forum! Danke trotzdem! grüsse, Sascha Emde
  4. Geringe Tragkraft des Bodens FBH im OG
    Geringe Tragkraft des Bodens FBH im OG: Hallo liebe Bauspezis, wir sanieren unser Haus und haben den scheibar unerfüllbaren Traum einer FBH im Bad im OG. Bevor wir uns endgültig von...
  5. Tragkraft Trockenbauwand für Steinverblender
    Tragkraft Trockenbauwand für Steinverblender: Hallo, Ich plane Steinverblender an eine Trockenbauwand zu kleben. Die Verblender die mir gefallen haben allerdings ein Gewicht von 50kg pro...
