Tragfähigkeit von Holzbalkendecke
Diskutiere Tragfähigkeit von Holzbalkendecke im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Ich habe da mal eine Frage, in meinem Haus soll in der obersten Etage ein Badezimmer entstehen. Der Boden besteht aus Holzbalken mit einem...
Status des Themas:
  1. #1 Klaus63, 15.02.2014
    Klaus63
    Klaus63
    Techn. Angestellter
    Grevenbroich
    in meinem Haus soll in der obersten Etage ein Badezimmer entstehen. Der Boden besteht aus Holzbalken mit einem Balkenabstand von 60 cm lichtem Maß und den Balkenmaßen 9 x 19 cm. Vom gemauerten Auflagepunkt bis Auflagepunkt ( frei tragenden Länge) beträgt 4,10 Meter. Zur Zeit liegen Spanplatten in der Stärke 19 mm auf, welche mit Trockenestrichelemente überdeckt werden sollen.
    In dem Badezimmer soll eine Badewanne aufgestellt werden welche sich etwas zur Raummitte wieder finden soll, meine Frage ist, wenn sich in der Badewanne ca. 200 Liter Wasser zuzüglich zwei Personen, je 70 kg ihren Platz darin finden ob es dort Probleme mit der Tragfähigkeit (Statik) der Holzbalkendecke geben kann?
    Die Trockenestrichelemente wiegen 20 kg auf 0,75 m2, für aussagefähige Antworten wäre ich sehr dankbar.
    Vorab schon mal besten Dank :e_smiley_brille02:
  2. #2 Trubadix1, 15.02.2014
    Trubadix1
    Trubadix1
    Zimmerer
    Efringen-Kirchen
    ich würde bedenken einreichen da der Querschnitt Unter Dimensioniert ist! Einfache Faustregel im Holzbau 1/4 der Länge = Höhe Querschnitt des Balken! Ich als Zimmermann würde 12/26 vorschlagen mit maximalen Sprungmaß von 70 cm! Es kann sein das die Dimension der Holzbalkenlage gerade so ausreicht! Durchbrechen wird es nie, kommt drauf an wie die Fliesen und sämtliche Anschlüsse Wand Decke bzw. Wand Boden auf Zug - Druck reagieren! Ist es eine Leimbinder Konstruktion? Oder Vollholz KVH oder wieviel zwischen Lager hat der Balken?
  3. #3 Trubadix1, 15.02.2014
    Trubadix1
    Trubadix1
    Zimmerer
    Efringen-Kirchen
    sorry bei einem 2 Feld Träger wird es ausreichen! Wie lang ist die gesamte Decken bzw. Balkenlage?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    KEINE! Onlinestatiken! Bitte die NUB beachten...
  5. #5 Trubadix1, 15.02.2014
    Trubadix1
    Trubadix1
    Zimmerer
    Efringen-Kirchen
    Ok , dann keine Fragen über Statik im Holzbau? Wie soll man Antworten ohne eine Erfahrungsgemäße Einschätzung? Was ist ein NUB? Sorry ich ziehe alles zurück ... Ich wollte keine Statik erheben nur das was ich mal gelernt habe zum Ausdruck bringen!
  6. #6 Kalle88, 15.02.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Garnicht! Zumindestens auf Fragen die Leib und Leben gefährden. Er soll zum Statiker/Tragwerksplaner und gut isses.
  7. #7 JamesTKirk, 15.02.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Und damit hier nichts schlimmeres passiert ... :closed:
    Bitte an den TWP Ihres Vertrauens wenden ...
Thema: Tragfähigkeit von Holzbalkendecke
  1. tragfähigkeit holzbalkendecke rechner
  2. badewanne auf holzbalkendecke
  3. tragfähigkeit holzbalkendecke
  4. tragfähigkeit holzbalken,
  5. holzdecke tragfähigkeit berechnen,
  6. holzbalkendecke traglast,
  7. tragfähigkeit holzbalkendecke altbau,
  8. holzbalkendecke traglastberechnung,
  9. holzbalkendecke statik,
  10. Badewanne Traglast Decke,
  11. gewicht badewanne statik,
  12. holzbalkendecke badewanne,
  13. holzbalkendecke belastung pro m2,
  14. statik berechnen holzbalkendecke,
  15. Tragfähigkeit Holzdecke,
  16. holzdecke Belastbarkeit,
  17. wieviel last trägt ein kantholz,
  18. Tragfähigkeit Balken faustrefel,
  19. Balken decke für badewanne berechnen ,
  20. traglast holzbalkendecke,
  21. wieviel gewicht kann eine hokzbalkendecke tragen,
  22. tragfähigkeit von 9x9 balken,
  23. traglast deckenbalken,
  24. Belastbarkeit Holzbalkendecke altbau ,
  25. holzbalkendecke balken Querschnitt
Tragfähigkeit von Holzbalkendecke - Ähnliche Themen
  1. Tragfähigkeit Holzbalkendecke
    Tragfähigkeit Holzbalkendecke: Hallo Zusammen, wir haben unsere Heizung umgebaut und dabei ist ein 550 Liter Pufferspeicher installiert worden. Zusammen mit dem Eigengwicht und...
  2. Tragfähigkeit Holzbalkendecke Altbau
    Tragfähigkeit Holzbalkendecke Altbau: Hallo zusammen, ich habe mir in eine Altbauwohnung mit Dielen (1907) an eine tragende Wand ein deckenhohes Bücherregal einbauen lassen. Länge...
  3. Tragfähigkeit Holzbalkendecke
    Tragfähigkeit Holzbalkendecke: Servus Kollegen, Ich hätte ein kleines Anliegen wo ich mir gerne einen Rat einholen würde. Ich habe eine 200 Jahre altes Haus mit folgenden...
  4. Holzbalkendecke Tragfähigkeit
    Holzbalkendecke Tragfähigkeit: Hallo, um es gleich vorwegzunehmen, das hier soll nicht den Statiker vor Ort ersetzen. Der kommt aber erst im Februar und ich habe Urlaub und bin...
  5. Kaminofen auf Holzbalkendecke
    Kaminofen auf Holzbalkendecke: Schönen guten Tag an alle! Möchte einen Kaminofen auf Holzbalkendecke aufstellen,habe aber jetzt Bedenken wegen der Tragfähigkeit!Der Ofen soll an...
Status des Themas:
