Tragende Deckenbalken
Diskutiere Tragende Deckenbalken im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Forumuser, ich habe eine Frage beziehungsweise folgendes Problem. Ich möchte ein Haus kaufen. Bei diesem Haus stören mich im...
  1. Aci1
    Aci1
    Zahnarzt
    Wallhausen
    Hallo Forumuser,
    Ich möchte ein Haus kaufen. Bei diesem Haus stören mich im Innenbereich Balken, welche an der Decke verlaufen. Diese Balken möchte ich gerne entfernen. Laut Auskunft des Besitzers sind dies tragende Balken. Kann ich diese Balken entfernen und die Decke anders abstützen, z.B. mit T-Trägern aus Metall, welche in die Decke eingearbeitet werden? Oder gibt es andere Möglichkeiten?
    Es handelt sich um die dunklen Balken im hinteren Bereich (Eßbereich)
    Danke im voraus für jede Anregung oder Vorschlag.
    Armin
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Diese Frage wird dir nur dein Statikus vor Ort beantworten können, das geht online nicht...
    Also Gelbe Seiten nehmen, Statiker raussuchen, anrufen, Termin machen, angucken lassen, Konzept ausarbeiten lassen...
    Wobei ich da schwarz sehe, das das ohne Deckenbalken geht...
  3. #3 Wieland, 28.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Die Balken zu entfernen wäre meiner Meinung nach Stilbruch ! Und ein Ersatz sehr
    sehr aufwendig.
    :hammer:
  4. #4 Pruefhammer, 28.08.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Darf man fragen, warum gerade diese Balken stören? Wenn ich mir die anderen Bilder vom Haus so ansehe, dann ist das schon eine sehr "holziges" Haus, daher wundert mich der Wunsch ein wenig, wenn man so ein Haus zu kaufen gedenkt.
    Aber wie wäre es mit einer Verkleidung? Platten unter die Balken, wenn man eine glatte Deckenfläche haben will.
  5. Aci1
    Aci1
    Zahnarzt
    Wallhausen
    danke für die Antworten.
    Meiner Frau und mir gefällt das Haus, der Holzcharakter im Obergeschoß sowie insgesamt trifft unseren Geschmack. Die Balken stören aus dem Grund da zwar die normale Deckenhöhe vorhanden ist, die Balken aber die Höhe einschränken. Das ganze Erscheinungsbild wird dadurch gedrückt. Ebenso verhält es sich mit der Küche.
    Ja, daß ein Statiker vor Ort sein muß ist klar. Mir geht es prinzipiell aber um die Möglichkeiten welche ausgeschöpft werden können. Gibt es da Alternativen? Oder kann man die Balken etwas von der Höhe reduzieren ohne Statikprobleme zu bekommen. Gibt es für soetwas Erfahrungswerte? Wäre eine farbliche Umgestaltung eine Möglichkeit um "Raum" zu schaffen?
    Besten Dank
    Armin
  6. #6 Pruefhammer, 28.08.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Farbe ist billig und ohne Statiker zu machen. Balken kürzen, ändern , herausnehmen nur mit Statiker und ich befürchte dann wird es teuer, ob es euch das dann wert ist müsstet ihr nach eine Treffen mit einem Statiker selbst entscheiden...
  7. Julius
    Klar ist das machbar.
    Dürfte aber auf nen kompletten Neubau der Geschoßdecke in diesem Bereich hinauslaufen.
    Also SEHR aufwendig. Und damit auch reichlich teuer...
    Details verrät Dir - wie schon gesagt wurde - ein Statiker nach Ortstermin.
    Das
    dürfte im Übrigen eine Fehlinterpretation sein.
    Im Gegenteil ist dort die Deckenhöhe geringer und nur durch die Ausführung mit den offenen Feldern ergibt sich eine partiell größere lichte Höhe.
    Farbe kann durchaus ein Mittel sein, das optisch zu weiten.
  8. #8 Gast036816, 28.08.2011
    sicher ist das machbar, wenn alles gut läuft, gewinnt der statiker 40 mm mehr an höhe unter den balken und du hast umbaukosten, die höher als ein gleichwertiges haus als neubau.
    die holzbalken durch stahlprofile zu ersetzen wird ein guter statiker nicht mitmachen.
    by the way - wie hoch ist das lichte maß von oberkante fußboden bis unter holz jetzt?
  9. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Leicht off-Topic, würd mich aber interessieren: Ist das Haus jetzt wirklich als Wohnhaus genutzt?
    Ich hab hier nur ein Bild gefunden, und hätte das (extrem großzügige Erschliessung/Treppenanlage, langer Tisch...) als Gaststätte mit Saalbereich und Nebenzimmern/Gaststube etc interpretiert. Wenn das der Fall sein sollte, dürften sowieso größere Umbauarbeiten anfallen...
  10. #10 Pruefhammer, 30.08.2011
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    nein, ist ein reines Wohnhaus.
  11. #11 bauvorhaben, 30.08.2011
    bauvorhaben
    bauvorhaben
    Dipl.Ing.
    @rolf: wieso?
    wobei bstehen hier Deine Bedenken ?
    Haben ähnliches bei unserem DG-Ausbau geplant ? Altbau - Holzbalkendecke
  12. #12 Headhunter2, 30.08.2011
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Ich habe den Eindruck die Webpräsenz des Immobiliencenters Aalen bricht gerade zusammen :mega_lol:
    Zur Frage: Balken so lassen wie sie sind, allerhöchstens schleifen und einen Ton heller streichen, dabei aber aufpassen dass der farbliche Zusammenhang zum Rest des Wohnraums bestehen bleibt.
    Weiterhin zwischen den Balken die Nut-und Feder-Bretter vom trockenbauer verkleiden lassen und weiß streichen.
    So hat es ein Onkel von mir in seinem Haus (vergleichbare Raumsituation, Deckenhöhen) gemacht, sieht gut aus, zerstört den Charakter des Hauses nicht und rückt das Ganze optisch einige Jahre nach vorne.
    Hypermodern wird es dadurch zwar nicht, aber das wird eh nicht das Ziel sein schätze ich.
    Schönes Häuschen, aber unterhalten möchte ich's nicht :D
  13. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Mich wundert, woher ihr die Einschätzungen nehmt.
    Aus dem Bild geht für mich nicht hervor, ob die Balken tragend sind. Wenn man sich die Aufbauhöhe ansieht (Blickrichtung frontal Richtung Galerie über besagtem Essbereich) könnte da auch eine Stahlbetondecke auf dem Unterzug liegen, und die Balken wären nur Deko. Gibt doch bei einem so aufwändigen Haus sicher Werk + Statikpläne, aus denen das hervorgeht....
    Kann aber gut sein, dass ich was übersehen hab, woran der Fachmann sofort die Tragfunktion der Balken erkennt..
  14. mls
    gehört unterstrichen :)
    beachtlich, dass es immer noch "kollegen" gibt, die sich dafür nicht zu blöd
    sind - auch die finden ihre kunden. die können wohl nix anderes ..
    "billig planen + teuer bauen" ;)
    letzteres frei nach rossi, sighart/BAK et.al.
  15. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    ...auf die Gefahr hin, mich hier als völlig ahnungslos zu outen ;-), was ist daran das Problem? Im Aussenbereich hätte ich auf unterschiedliche Wärmeausdehnung getippt, aber im Innenbereich hätte ich das nicht als so kritisch eingeschätzt...
  16. mls
    ich mag stahlbau - aber nicht als ersatz, wenn´s bessere methoden gibt.
    gegen stahl spricht hier ganz klar:
    • optik
    • kosten
    • konstruktion
    • geometrische abhängigkeiten
  17. chf01
    chf01
    Informatiker
    Ingolstadt
    Ah Ok, danke für die Info.
    Die Punkte hier kann ich alle nachvollziehen, mir wären hier Stahlträger aus o.g. Gründen (hier v.a. Optik) auch nicht in den Sinn gekommen. Ich hatte das nur so verstanden, dass es wirklich konstruktive No-Go's geben würde/Schäden vorprogrammiert wären.
  18. #18 Gast036816, 01.09.2011
    erst einmal sieht es blöd aus, wenn bei einem sichtbaren holztragsystem im nachhinein stahlprofile reingefummelt werden und keine konstruktive not dazu besteht. der sichtbare knoten am übergang holz/stahl kann zwar gut gestaltet werden, ich sehe diesen knoten als schwierig an, da mit einem härten stoff - stahl - in einem weicheren stoff - holz - die kräfte eingeleitet werden. für mich ein no go überhaupt drüber nachzudenken.
    wenn du es machen musst, weil ein deckenbalken seine halbwertszeit deutlich überschritten hat und das ganze verkleidet wird, ist es akzetabel. meistens liegen die stahlträger im mauerwerk auf.
  19. #19 bluecher, 04.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.09.2011
    bluecher
    bluecher Gast
    anything goes.
    bauen muß nicht immer vernünftig sein.
    hauptsache der geist ist befriedigt und das konto ausgeglichen.
    dann bekommt die 'villa zahnstein' a la 1980er nun eine prothese.
    soll ja auch ganz gut aussehen, wenn's gut gemacht ist und in wallung bringt ...
    empfehlung: rangehn!
  20. #20 klopsesser, 14.09.2011
    klopsesser
    klopsesser
    Praktikant
    Hamburg
    ich würde die balken einfach verkleiden. vielleicht paar spots einbauen und gut is.
    soll das zum wohnen sein? wirkt eher wie ein Restaurant... überall fliesen...
    nunja, geschmäcker sind zum glück verschieden.....
Thema: Tragende Deckenbalken
  1. tragenden balken entfernen
  2. deckenbalken entfernen
  3. tragende balken entfernen
  4. dachstuhl querbalken entfernen,
  5. tragende holzbalken,
  6. querbalken entfernen,
  7. querbalken versetzten haus ,
  8. dachbalken entfernen,
  9. dachbalken erneuern stahlträger,
  10. was ist eiN tragender balken,
  11. tragenden balken austauschen,
  12. dachstuhl balken versetzen,
  13. tragende dachbalken versetzen,
  14. deckenbalken kürzen,
  15. dachbalken umlegen,
  16. kann ein holzbalken tragend sein im.haus,
  17. tragende deckenbalken rausnehmen und stabilisieren,
  18. wan über dachboden holzbalken tragend,
  19. tragender deckenbalken ersetzen,
  20. dachbodenbalken herausnehmen,
  21. deckenbalken absägen,
  22. trempelwand tragend balken,
  23. tragende Deckenbalken,
  24. holzbalken in decke austauschen,
  25. tragende balken im dg
Tragende Deckenbalken - Ähnliche Themen
  1. Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg
    Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg: Hallo zusammen, ich bin neu hier und gerade etwas ratlos. Wir sanieren unser neu gekauftes Haus aus dem Jahr 1958 und ich würde gerne im...
  2. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  3. Wand entfernen-> Tragend oder nicht tragend?
    Wand entfernen-> Tragend oder nicht tragend?: Hallo Zusammen, wir möchten die rot markierte Wand entfernen und stehen nun vor der Frage ob diese tragend ist oder nicht. Darüber befindet sich...
  4. 3cm breite und 7cm tiefe Risse im tragenden Deckenbalken
    3cm breite und 7cm tiefe Risse im tragenden Deckenbalken: Hallo Experten, ich habe mir heute den Balken, der quer durch mein Zimmer verläuft angeschaut und dabei ist mir mit Entsetzen aufgefallen, dass...
  5. Hängesessel an tragendem Deckenbalken befestigen
    Hängesessel an tragendem Deckenbalken befestigen: Hallo, wir möchten in unserem Dachzimmer einen Hängesessel befestigen. Der Deckenbalken hat 115 x 115 mm. Ich würde dazu einen Gewindestab 12 mm...
