tote Einfriedrung / Gesamthöhe / Absturzsicherung
Diskutiere tote Einfriedrung / Gesamthöhe / Absturzsicherung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Unsere Nachbarn haben eine hübsche Mauer aus L-Steinen auf die Grenze gebaut und jetzt den Boden bis auf Höhe der Mauer aufgefüllt, Höhe bis 1,30...
  1. #1 capslock, 25.11.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Unsere Nachbarn haben eine hübsche Mauer aus L-Steinen auf die Grenze gebaut und jetzt den Boden bis auf Höhe der Mauer aufgefüllt, Höhe bis 1,30 m über gewachsenem Grund.
    Anscheinend war die Mauer und Aufschüttung genehmigungsfrei (lt. letzter Novelle der LBO BaWü sind Mauern bis 2 m genehmigungsfrei, und Nachbarschaftsrecht erlaubt tote Einfriedungen bis 1,50 m Höhe).
    Nachdem der Boden jetzt bis zur Mauer aufgefüllt wurde, ergibt sich eine Absturzgefahr. Müssen die jetzt einen Zaun dort hinbauen und dürfen sie das, d.h. wird die Höhe der Mauer und die des Zaunes zusammengezählt oder gilt der aufgeschüttete Boden jetzt als neues Bezugsniveau?
  2. #2 Siddy74, 27.11.2014
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    Ich meine mal gelesen zu haben, das wenn der Zaun direkt mit der Mauer verbunden wäre, die als "bauliche Anlage" gesehen wird und die gesamte Höhe inkl Aufschüttung zählt. Wenn der Zaun in einem Abstand etwas nach hinten versetzt wird und nicht in Zusammenhang mit der Mauer ist dann nicht. Aber keine Garantie das es auch so ist
  3. #3 Baufuchs, 27.11.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    wenn man jetzt bloss wüsste, wo "Südwest" genau ist, könnte man die betreffende BauO/Nachbarrecht zu Rate ziehen. Aber so?
  4. #4 Siddy74, 27.11.2014
    Siddy74
    Siddy74
    Informatiker
    Trier
    LBO BaWü steht da drin ... denke das is auch das entsprechende Bundesland?!
  5. #5 toxicmolotow, 27.11.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Denkanstoß... wenn die Aufschüttung 1,90m betragen würde, dürfte man nur noch 0,10m Zaun darauf bauen oder wie?
    Davon ab muss es vermutlich eine Absturzsicherung geben.
    Vermutlich ist auch nicht jeder Zaun eine geeignete Absturzsicherung und umgekehrt. Aber dazu können die Profis hier mehr sagen.
  6. #6 feelfree, 27.11.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Steht wo?
    Anders gesagt: Kann ich nicht glauben. Eine Garage darf max. 9m lang sein oder 25m² Fläche haben, aber eine 2m hohe Mauer darf ich über die komplette Grundstücksgrenze bauen?
    Petra11 gefällt das.
  7. #7 Thomas B, 27.11.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Lassen wir die Mauer mal außer Betracht...vorerst.
    In vielen Baugebieten sind Abgrabungen/ Geläöndeauffüllungen nicht oder nur in sehr beschränktem Maße zulässig. Zumeist sowieso nicht als "Komplettauffüllung", sondern im Bereich gärtnerischer Anlagen (Hochbeet).
    In B-PLänen in Süd-Ost (Bayern) ist zumeist zu lesen, daß geländeauffüllungen und Abgrabungen nur bsi X.XX m Über bzw. unter natürlichen Gelände zulässig sind. Bei uns im Ort sind es z.B. 0,70m, ein paar Ortschaften weiter 1,00m. Usw.
    Großflächige und großräumige Auffüllungen sind von daher nicht automatisch erlaubt. Das wäre aber zu prüfen wie es sich in SW verhält.
  8. #8 Thomas B, 27.11.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    In der LBO Baden-Württemberg steht hierzu:
    § 10
    Höhenlage des Grundstücks
    Bei der Errichtung baulicher Anlagen kann verlangt werden, dass die Oberfläche des Grundstücks erhalten oder ihre Höhenlage verändert wird, um
    1.eine Verunstaltung des Straßen-, Orts- oder Landschaftsbildes zu vermeiden oder zu beseitigen,
    2.die Oberfläche des Grundstücks der Höhe der Verkehrsfläche oder der Höhe der Nachbargrundstücke anzugleichen oder
    3.überschüssigen Bodenaushub zu vermeiden.
  9. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Aber abstürzen von der Mauer würden doch deine nachbarn?!?
  10. #10 rolandB, 27.11.2014
    rolandB
    rolandB Gast
    Laut LBO BaWü von 2010 sind gem. Anhang zu § 50 Abs.1 u.a. genehmigungfrei:
    unter 7.a Einfriedungen im Innenbrereich
    unter 7.c Stützmauern bis 2m Höhe.
    Gruß vom Neckar
  11. #11 Thomas B, 27.11.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das hieße also, daß man an Nachbars Grenze gänzlich unbehelligt eine 2m hohe Wand errichten darf? Und alle anderen Nachbarn natürlich auch? Quasi ein genehmigungsfreier Gefängnishof?????
    Das mag angehen, wenn das Gelände sehr hangig ist und eine solche Maßnahme geboten ist. Wenn aber der Nachbar nur eben sein leicht hangiges Grundstück nicht terrassieren will (oder hangig belassen will), so darf er zum Nachbarn hin eine entsprechende wand erreichten? Sapperlott!
  12. #12 Thomas B, 27.11.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    dennoch würde ich prüfen ob Geländeverändungen (Abrabungen/ Auffüllungen) überhaupt und wenn ja, ob in disem Maße zulässig sind.
  13. #13 rolandB, 27.11.2014
    rolandB
    rolandB Gast
    Nein, ich darf zum Nachbarn keine 2m hohe Mauer bauen, sondern zur Geländeabstützung ein 2m hohe Stützmauer.
  14. #14 ralph12345, 27.11.2014
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Verfahrensfrei sind selbständige Aufschüttungen (LBO BW, Anhang, 11 e), das ist bei Aufschüttungen eines Gartens, der in funktionalem Zusammenhang mit dem Haus steht, nicht der Fall. Der Nachbar braucht also eine Genehmigung.
    Zu Stützmauern habe ich schon mal was gelesen, daß das Mauern sind, die denn natürlichen Geländeverlauf stützen sollen, nicht eine Aufschüttung. Weiss aber nicht wo, daher keine Quellenangabe möglich.
    Ansonsten ist in BW offenbar keine Abstandsfläche nötig, LBO §6, 3, solange die Gesamthöhe des Bauwerks (also Aufschüttung bzw. L-Stein Mauer + Zaun) keine 2,5m Höhe überschreitet.
    Desweiteren fordert das Nachbarschaftsrecht einen Abstand für Zäune (Ausnahme s.u.), die über 1,5m hoch sind, das ist nach gängiger Rechtssprechung vom ursprünglichen Geländeniveau und nicht von der Aufschüttung aus zu messen.
  15. #15 Maxx1707, 01.12.2014
    Maxx1707
    Maxx1707
    Projektleiter
    Buchholz
    Haben in Rheinland-Pfalz grad genau diesen Fall mit unserem Grundstück (es liegt kein Bebauungsplan vor)!
    Wir haben Hanglage zum Nachbarn und wollten unser Grundstück auch etwas begradigen und dafür wären 2,0m L-Steine nötig gewesen und die Anschüttung des Bodens bis zur Oberkante der L-Steine! Wir waren beim Bauamt und definitiv darf eine Grenzbebauung (also in unserem Fall die L-Steine samt Absturzsicherung) zusammen maximal 2,0m Höhe vom gewachsenen Boden des tiefer liegenden Grundstücks betragen! Wird die Grenzbebauung im Gesamten auch nur einen Zentimeter höher muss eine Abstandsflächenbaulast auf das Grunstück des Nachbarn eingetragen werden! Heisst in unserem Fall müssen wir 3,0m Abstand zur Grenze mit unserem Haus einhalten (ländliche Lage). Wird die Grenzbebauung jetzt höher als 2,0m muss der Nachbar diese Abstandsflächenbaulast auf sein Grundstück schriftlich genehmigen und die Abstandsfläche welche nicht bebaut werden darf erhöht sich auf 6,0m!
  16. #16 capslock, 01.12.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    War mittlerweile auf dem Bauamt, weil die Mauer nach Verfüllen leider zum Teil auf unserem Grundstück steht (L-Steine wurden ohne Gründung einfach mit ein paar cm Magerbeton auf den abgeschobenen Boden gestellt).
    1. Die machen einen Ortstermin wegen Standsicherheit.
    2. Aufschüttung abweichend von auf Bauantrag eingezeichneter geringerer Auffüllung und Abböschung ist wohl grenzwertig, aber tendenziell genehmigungsfrei.
    3. Absturzsicherung nur notwendig, wenn der Weg befestigt wird, es gilt Höhe ab gewachsenem Boden, d.h. ein Zaun müßte dann entsprechend weiter nach innen versetzt werden.
    4. Grenzüberschreitung ist Privatsache (hatte ich auch so erwartet).
  17. #17 capslock, 01.12.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Über die Stützmauern bin ich auch schon mal gestolpert, Danke für den Hinweis, da werde ich noch weiter suchen.
    Interessant ist das mit den 25 m², weil die überschritten werden (mittlere Höhe gut 1 m, auf ca. 45 m). Allerdings kommt mir das unrealistisch vor. Wenn ich ein 0,25 m hohes Mäuerchen umlaufend um mein Grundstück mache, brauche ich ja wohl auch keine Abstandsflächen einzuhalten.
    Zuletzt ist auch spannend, ob die Mauer das Baufenster verlassen darf. In dem Gebiet gibt es keinen Bebauungsplan, sondern nur eine Baulinie aus dem 19. Jahrhundert. Bis zu 50 m hinter dieser darf überhaupt nur gebaut werden. Das hintere Ende der Mauer ist mit Sicherheit draußen, allerdings ist die Mauer dort nur noch knapp 1 m hoch.
  18. #18 ralph12345, 01.12.2014
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Ds Wörtchen "oder" in der Textstelle der LBO ist da nicht zu verachten :-)
    D.h. es geht auch 4m hoch, wenn sie dafür nur 5m lang ist...
  19. #19 capslock, 01.12.2014
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Ich habe das eher so verstanden, dass keine Abstandsflächen notwendig sind, solange nicht mindestens eine der Bedingungen > 2,5 m oder > 25 m² erfüllt sind. Aber Du hast recht, das kann man mit normalem Sprachverständnis auch anders interpretieren.
  20. #20 capslock, 20.08.2015
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Also, kleines Update. Bauamt hat sich im Februar zur Ansicht durchgerungen, dass Mauer und Aufschüttung nicht vom Bauantrag gedeckt und hat Bauherren aufgefordert, neue Planung abzugeben, die mit Bauantrag konform. Stattdessen haben die neuen Bauantrag eingereicht, um Mauer rückwirkend zu genehmigen. Wir haben unsere Sicht zu Protokoll gegeben, dass nicht abstandsflächenfrei, da über 25 m². Über den Bauantrag ist immer noch nicht entschieden, mehr als 2,5 Monate über die Ausnahmefrist.
    War heute beim Bauamt. Der Referent will genehmigen, da Mauer über weite Bereiche nicht über Mindesthöhe. Danach muss noch der Baurechtler über unseren Einwand befinden. Als ich nachfragte, wo er die Mindesthöhe geregelt finde und ab welchem Grund gemessen würde, kam nur die Info, es zähle die sichtbare Höhe gegen heutigen Grund auf unserer Seite. Die ist aber eher schlimmer, da wir nur abgegraben, aber nirgendwo aufgeschüttet haben. Habe ich was übersehen, z.B. ständige Rechtsprechung, dass z.B. erst ab 1 m gezählt wird? Hat der den Text falsch verstanden und will nur ab 2,5 m Höhe rechnen? Das ist doch absurd, denn dann dürfte man sich seinen Gefängnishof mit 2 m hohen Mauern bauen.
Thema: tote Einfriedrung / Gesamthöhe / Absturzsicherung
  1. absturzsicherung stützmauer baden-württemberg
  2. stützmauer auf grundstücksgrenze baden-württemberg
  3. absturzsicherung l-steine
  4. Bw Zaun Straße Höhe,
  5. zaun auf stützmauer baden-württemberg,
  6. stützmauer zaun zu hoch,
  7. einfriedung stützmauer,
  8. stützmauer einfriedung unterschied,
  9. tote einfriedung auf stützmauer,
  10. absturzsicherung stützmauer bayern,
  11. absturzsicherung stützmauer baden württemberg,
  12. nachbarrecht nrw abgrabungen absturzsicherung,
  13. stützmauer rlp,
  14. einfriedung hanglage,
  15. rspr.rhld-pfalz zu gesamthöhe von einfriedung und umwehrung,
  16. höhe von einfriedungen nach rechtsprechung vg-gerichte rhld-pfalz,
  17. stützmauer rlp absturzsicherung,
  18. messung zaunhöhe in bw,
  19. tote einfriedung höhe nrw,
  20. zaun auf stützmauer rlp,
  21. stützmauer absturzsicherung,
  22. stützmauer mit zaun rlp,
  23. mauerhöhe grenzbebauung rlp,
  24. l stein und zaun höher wie 2 m,
  25. Wie hoch darf eine Mauer sein ohne Geländer?
tote Einfriedrung / Gesamthöhe / Absturzsicherung - Ähnliche Themen
  1. Toter Raum erlaubt?
    Toter Raum erlaubt?: Hallo Community, ich meine mich zu erinnern, dass es eine Vorschrift gibt (BauO...?), die einen nicht zugänglicher Raum nicht erlaubt. Hat das...
  2. Zierweide "Flamingo" - tot oder lebendig?
    Zierweide "Flamingo" - tot oder lebendig?: Hallo zusammen, Kann jemand beurteilen, ob die angehängte Zierweide tot ist? Ich hätte vermutet, dass ich mittlerweile neue Austriebe sehen...
  3. Ist das Forum tot?
    Ist das Forum tot?: Ich lese hier schon eine Weile mit und bin überrascht, dass es kaum neue Themen oder Beiträge mehr gibt?! Geht das nur mir so?
  4. Verhindern von totem Strang - So in Ordnung?
    Verhindern von totem Strang - So in Ordnung?: Hallo, für die neue Küche wurden über das sanierte Bad Leitungen (W-Wasser, K-Wasser) zur Küche gelegt. Scheint jetzt doch zu klein...
