Torpfosten an Hauswand
Diskutiere Torpfosten an Hauswand im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Liebe Experten, ich plane einen 1,20 hohen Lärchenholzzaun zu bauen und möchte mit dem Gartentor anfangen. Wir planen, den Zaunpfosten, an dem...
  1. #1 Tina im Garten, 20.04.2020
    Tina im Garten
    Tina im Garten
    Liebe Experten,
    ich plane einen 1,20 hohen Lärchenholzzaun zu bauen und möchte mit dem Gartentor anfangen. Wir planen, den Zaunpfosten, an dem das Tor (1,10 Meter Breite) eingehängt wird, direkt an der Hauswand zu befestigen. Dazu habe ich folgende Fragen:
    Reicht es, den Pfosten nur an der Hauswand zu befestigen oder muss er am Boden zusätzlich noch an einem Pfostenanker befestigt werden?
    DIe Fassade ist gedämmt, aber nicht bis zum Boden. Das bedeutet, der obere Dübel müsste durch die Dämmschicht hindurch, der untere würde außerhalb der Dämmschicht liegen. Somit hätte der Pfosten hätte unterhalb der Dämmung einen Abstand zur Hauswand in der Dicke der Dämmschicht (ca, 5,5 cm). Welche Art von Befestigung könnte ich verwenden, um diese Entfernung zu überbrücken?
    Würde es vielleicht sogar reichen, diesen Pfosten nur mittels H-Pfostenanker direkt neben der Hauswand im Boden zu befestigen oder wäre das nicht stabil genug, weil das Tor an diesem Pfosten schwingt und ihn vielleicht zum Wackeln bringen würde?
    Grüße
    und Danke im Voraus für eure Tipps
Thema: Torpfosten an Hauswand
  1. gartentor an Wand befestigen
  2. torpfosten an hauswand befestigen
  3. zaunpfosten an wdvs
  4. zaunpfosten an hauswand befestigen
Torpfosten an Hauswand - Ähnliche Themen
  1. Torpfosten einbetonieren, Drainagekies zwingend notwendig?
    Torpfosten einbetonieren, Drainagekies zwingend notwendig?: Hallo, nachdem nun der Doppelstabmattenzaun gesetzt wurde, ist nun das einflügelige Tor (Höhe 180cm) an der Reihe. Hierzu habe ich Fundamente in...
  2. Torpfosten Mauern
    Torpfosten Mauern: Hallo, bitte um Rückmeldung, ob ich völligen Blödsinn vor habe , oder ob es halten könnte. ich möchte ein ehemaliges Scheunentor, was von 4x4...
  3. Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?))
    Torpfosten-Fundament direkt an Garagenfundament (Wie gut ist Beton-Tiefgrund?)): Ich möchte zwischen Terrasse und Garageneinfahrt einen Glas-Sichtschutzzaun mit Türe bauen lassen, Bild ist im Anhang. Wunschposition des...
  4. Torpfosten Granit
    Torpfosten Granit: Liebe Fachexperten, wir sind gerade kurz vor Fertigstellung unseres Neubau-EFH und beginnen uns nun schon gedanklich mit den Außenanlagen zu...
  5. Pflasterer muss Pflaster an Torpfosten höher setzen wegen zu hohem Fundament
    Pflasterer muss Pflaster an Torpfosten höher setzen wegen zu hohem Fundament: Hallo, die Fläche wurde mit Frostschutz ordentlich ausgekoffert und ein Tor gesetzt - die Torpfosten wurden dabei auf Fundamente gesetzt. An...
