Toleranz bei Treppenstufen Eingangsbereich
Diskutiere Toleranz bei Treppenstufen Eingangsbereich im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Wir haben folgendes Problem: In unserem Merfamilienhaus 10 Pateien ( Eigentümergemeinschaft) wurde die Aussentreppe saniert.Vorher war dort...
  1. #1 Mausi1204, 06.11.2006
    Mausi1204
    Mausi1204 Gast
    Hallo
    Wir haben folgendes Problem: In unserem Merfamilienhaus 10 Pateien ( Eigentümergemeinschaft) wurde die Aussentreppe saniert.Vorher war dort eine Treppe und daneben eine Rampe auf der Fahrräder oder Kinderwagen rauf o. runtergeschoben werden konnten.Die Haustüre befindet sich tiefer als das Erdgeschoss.So nun hat ein Fliesenleger eine neue durchgehende Treppe gebaut.7 Stufen .Die sind aber alle unterschiedlich hoch und Tief. Höhe von 13 cm. bis 18 cm. auch die Fugen sind von 3 cm bis 2 mm breit.Der Kanntstein wurde aus natur Basalltstein gelegt welcher eine wellige bis sehr unterschiedliche Oberfläche hat.Wenn man nun die neue Treppe rauf oder runter geht kann man sehr leicht stolpern,da ein unebener tripp endstanden ist.Muß nicht bei einer Außentreppe alle Stufen gleich hoch und tief sein ,oder gibt eis eine Toleranzgrenze.Brauchte man nicht sogar eine Baugenemigung? Es ist ja eine Treppe für den Eingangabereich zur Haustüre wo alle Personen lang müssen.
    Gruß Mausi 1204
  2. #2 fabelu2002, 06.11.2006
    fabelu2002
    fabelu2002
    München
    Nach DIN 18065 dürfen die Stufenhöhen und -längen maximal 5 mm vom Sollmaß abweichen. Der Unterschied darf also höchstens 1 cm betragen, wobei von einer Stufe zur benachbarten Stufe maximal 5 mm Unterschied erlaubt sind.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 06.11.2006
    Einen WEG...
    braucht eine Verwaltung!
    Was sagt die denn dazu.
    Und woher kenn ich diese Frage?
    Und warum wurde die Treppe geändert?
  4. #4 Mausi1204, 06.11.2006
    Mausi1204
    Mausi1204
    Hausfrau
    Langenfeld
    Hallo
    Es gibt eine Hausverwaltung die auch den Aufrag herausgegeben hat.
    Heute war der Fliesenleger erneut da und meinte das die unterschiedliche Stufenhöhe zu Stande käme weil es sich um einen Naturstein handele.Basaltstein wäre halt so und da könne er nichts machen .Auch die Fugenbreite liese sich dadurch erklären.Da aber schon ein Besucher fast gefallen ist kann man das so akzeptieren? Auch bleibt das Regenwasser in dern Vertiefungen stehen, was ist dann im Winter wenn es friert? Ist ein Gutachter sinnvoll.?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 06.11.2006
    Sie...
    können nur der Verwaltung auf die Hühneraugen treten. Die entscheidet, ob und wenn was zu tun ist.
    An den Handwerker kommen Sie nicht ran.
    Mfg
  6. #6 Mausi1204, 06.11.2006
    Mausi1204
    Mausi1204
    Hausfrau
    Langenfeld
    Hallo
    Die Hausverwaltung hat zusammen mit der EG den Auftrag erteilt,und wir bezahlen ja auch dann letztlich die Arbeiten.Aber darum geht es gar nicht sondern darum herauszu bekommen ob es wirklich eine Toleranz von immerhin 5 cm bei den Stufen geben darf.Die DIN 18065 sagt das ja aus.Gillt das denn auch bei Basalltstein ? Das sagt jedenfals der Fliesenleger.Die Treppe ist wiklich sehr unsicher zu begehen.
    Gruß Mausi1204
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 06.11.2006
    Ist das denn so schwer.....
    Die Eigentümer bilden eine Gemeinschaft. Diese beuaftragt über den GEWÄHLTEN Vertreter Verwaltung Leistungen.
    Eine oder mehrere Eigentümer, selbst alle in Einigkeit (was es ja fast nie gibt) können NUR den Verwalter angehen, damit der wiederum den AN angeht.
    Und noch eins:
    Hier ist eine WEG mal wieder dem Geiz erlegen.
    Für eine solche Maßnahme, die eh viel zu teuer ist und bloß das Eigentümer-Geld kostet, auch noch für noch mehr Geld eine Fachplanung und -bauleitung nehmen, um Gottes Willen, nein.
    Da können wir doch locker sparen.
    Und die Verwaltung rät noch zu, weil sie sich nicht wg. hoher Umlagen unbeliebt machen muss. :mauer :mauer
    Und DAS sind die Folgen!!!!!!
    Über die Fugen nörgeln, aber keine Ahnung von den Ansprüchen an Rutschsicherheit, Material, Langlebigkeit, Bauordnung, Treppennormen, .....
    ;fG
  8. #8 fabelu2002, 06.11.2006
    fabelu2002
    fabelu2002
    München
    In DIN 18065 heißt es:
    und weiterhin ...
    Zeigen Sie das doch mal der Hausverwaltung mit Hinweis auf die Haftpflicht bei einem Personenschaden.
  9. #9 Mausi1204, 06.11.2006
    Mausi1204
    Mausi1204
    Hausfrau
    Langenfeld
    Hallo
    @fabelu 2002
    Vielen vielen Dank für diesen Kometenten Rat es freut mich das es hier doch einige gibt die einem weiterhelfen.Danke
    Denn andere Beiträge kann man vergessen.
    Gruß Mausi 1204
Thema: Toleranz bei Treppenstufen Eingangsbereich
  1. treppe unterschiedliche stufenhöhe
  2. stufen unterschiedlich hoch
  3. müssen treppenstufen gleich hoch sein
  4. kinderwagen wie viele treppenstufen maximal,
  5. höhe treppenstufe hauseingang,
  6. stufe hauseingang wie hoch?,
  7. treppenstufen unterschiedlich hoch,
  8. din 18065 treppen-toleranzen,
  9. außentreppe unterschiedliche stufenhöhen,
  10. Aussentreppe unterschiedliche Stufenhöhen erlaubt?,
  11. stufen eingangsbereich,
  12. treppenstufen nicht gleich hoch,
  13. stufen hauseingang altbau,
  14. stufenhöhe altbau
Toleranz bei Treppenstufen Eingangsbereich - Ähnliche Themen
  1. Toleranz bei unterkonstruktion
    Toleranz bei unterkonstruktion: Hallo und guten Abend. Ich habe eine Frage zu einer Holzunterkonstruktion bei einer vorgehängten Fassade. Ich will meine Garage mit Rhombusleisten...
  2. Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?
    Ebenheit von Massivholz Dielen - Toleranzen?: Wir haben im Neubau 250mm breite, 28mm starke Douglasien Dielen auf Kreuzlattung verlegen lassen. Das ergibt einen super schönen traditionellen...
  3. Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?
    Treppe: Toleranzen / Plastikkeile?: Hallo liebe Bauexperten, kennt sich hier jemand damit aus welche Toleranzen es beim Treppeneinbau gibt? Unsere Wangentreppe mit Setzstufen wurde...
  4. Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?
    Kalkzement und Gipsputz Q3? Toleranzen beim Putz mit Schnellputzschienen? ?: Hallo Zusammen, Putzer war da, nun wird getrocknet, Fragen sind hochgekommen und eventuell könnt Ihr mir ein paar Erfahrungen mitteilen? Ist das...
  5. Treppenstufen - Toleranz Breite und Fuge zur Wand
    Treppenstufen - Toleranz Breite und Fuge zur Wand: Hallo zusammen, habe mal eine kleine Frage zur Ausführung unseres Treppenbelages. Leider haben wir den Holzbelag separat beauftragt, so...
