Toiletteneinspülung nach Umbau
Diskutiere Toiletteneinspülung nach Umbau im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe ein Problem, bei dem ich einen fachlichen Rat brauchen könnte. Vielleicht gibt es den ja hier. Folgendes: Ich habe ein...
  1. #1 einstein, 29.04.2010
    einstein
    einstein
    Elektriker
    Duisburg
    ich habe ein Problem, bei dem ich einen fachlichen Rat brauchen könnte. Vielleicht gibt es den ja hier. Folgendes: Ich habe ein Mietshaus mit 6 Parteien. drei linke und drei rechts. Nachdem jetzt ein Mieter, nach fast 35 Jahren ausgezogen ist, habe ich nicht lange überlegt, sondern die komplette Wohnung in den neuesten Zustand gebracht, unter anderem natürlich auch das Bad.
    Hier habe ich mit einer Vorwandinstallation ein Hänge WC montiert. Mein Problem ist nun folgendes: Die Wohnung befindet sich in der ersten Etage und wenn von oben die Toilette gespült wird, habe ich eine Etage darunter die Fäkalien teilweise im Toilettensiffon. Der Grund ist mir inzwischen klar, das vorher angebrachte Stand WC hatte einen schräg nach unten verlaufenden Anschluss, wogegen ich jetzt aufgrund der Bauart der Vorwandinstallation und aus Platzgründen einen geraden Anschluss habe.
    Die erste Idee war eine Rattenklappe die ich eingebaut habe. Das Ergebnis war ernüchternd, da jetzt die eigenen Fäkalien nur schwer ablaufen und, wenn ein ""größerer Bob"" in der Bahn ist, sich das Becken fast bis zum Rand füllt und nur langsam abläuft. Funktioniert also nicht.
    Die nächste Idee ist eine Stufen im Ablauf, Spülrohr und den Befestigungsschrauben, wobei hier alles um 2,5 cm nach oben versetzt wird. Bevor ich jedoch 100 Euro dafür ausgebe, wäre ich an Eurer Meinung bzw. an eventuellen anderen Ideen interessiert, die diese Einspülung verhindern.
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe,
    Klaus
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    mit dem anschluß an den fallstrang gehört jeder schaden den dein gemurkse bei den anderen mietern anrichtet DIR!
    wenn du ein T-Stück an den fallstrang eingebaut hast, rate ich dir es schnell wieder zu entfernen. jeder schuss mit papier der an deinem abzweig hängen bleibt, erhöht die gefahr der verstopfung (auch für die oberen)
  3. #3 einstein, 29.04.2010
    einstein
    einstein
    Elektriker
    Duisburg
    Hallo Sepp,
    Vielen Dank für Deine Antwort, ich finde es jedesmal erfrischend, mit Menschen zu kommuniziren die unfehlbar sind. :respekt
    Im übrigen habe ich das Problem inzwischen gelöst und zwar ohne Rückbau.
    Lg
    Klaus
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    unfehlbar ist keiner....
    auf die idee eine rattenklappe einzubauen, wäre
    selbst der einstein nicht gekommen.:respekt:respekt
    lass uns teilhaben an deiner lösung ohne rückbau.
    gehen nun alle mieter für das dicke geschäft ins EG?
  5. jens
    jens
    Biologe
    Ayent, VS (Schweiz)
    Er hat das Klo höher gesetzt und ein Podest davor gebaut, dafür kann das T bleiben.
    Bei geberit und anderen Anbietern kann man Montagerichtlinien für Hausentwässerungsleitungen runterladen. Lohnt sich.
  6. Julius
    Vermutlich hat er das "Pfuscherset" eingebaut.
    Hat zumindest den positiven Nebeneffekt, daß die Sitzhöhe angenehmer wird.
    Aber das Problem wäre damit nur scheinbar gelöst. Es wird ne Weile dauern, aber dann kommt es entweder wieder oder das neue WC selbst läuft nicht mehr richtig ab...
    Viel Spaß (dann ist nämlich ein neuer Mieter drin)!
  7. #7 einstein, 06.05.2010
    einstein
    einstein
    Elektriker
    Duisburg
    eigentlich wollte ich hier nichts mehr schreiben, da ich keine Lust habe, mich von irgendwelchen selbsternennten Alleskönnern dumm angemacht zu werden. Außerdem, Fehler macht wohl jeder, wer keine macht arbeitet auch nicht.
    Aber trotzdem hier die Lösung:
    Ich habe eine Art Schirm ""gebastelt"", der verhindert, das die Fäkalien, die von oben kommen, direkt auf den 90° Abzweig fallen. Diesen Schirm habe ich direkt über den Abzweig geklebt. Den Kleber gibt es von Geberit und ist normalerweise für Spühlrohre gedacht. Ein Bombenzeugs.
    Bevor mir jetzt jeder schreibt das damit der Rohrquerschnitt und damit der freie Fall behindert wird und es zu Verstopfungen kommen kann, sei gesagt, der Schirm ist ca. 6 mm breit und reicht über den kompletten Abzweig.
    Noch eins, es handelt sich nicht um ein fache angebrachtes Teil, sondern um mehrere Lagen aus HT-Rohr, die ich vorher zu diesem Schirm zusammengeklebt habe. Die Rundung ist einem original HT-Rohr angepasst und sitzt wie eine "eins". Der Kleber löst den Kunststoff und stellt eine sehr feste Verbindung her.
    Alles funktioniert einwandfrei und es gibt keinerlei Einspülung mehr. Der neue Mieter ist zufrieden und ich bin es auch.
    Übrigens, so stelle ich mir Lösungen vor.
    Lg.
    Klaus
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    du schlauberger solltest dir mal die richtlinien genauer anschauen!
    um eine fremdeinspülung zu verhindern sollte der versatz min. H =rohrdurchmesser sein.
    und wenn hier einer was dagegen hat, daß auf baumurks hingewiesen wird, der sollte sich ein anderes forum suchen!
    wenn ich solch einen unsinn lese..... viel spass damit
  9. R.B.
    Du hast doch gelesen, so stellt er sich Lösungen vor. :D
  10. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    den Kleber hättest du besser über deine Tastatur geschüttet... dann hättest du den Unsinn hier nicht mehr schreiben können :mega_lol:
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...die Antwort find ich etwas hart...
    die Lösung des Problems aber durchaus "interessant".
    Obs dauerhaft funktionieren kann (ich vermute: ja) könnte ein Fachmann beurturteilen/berechnen (Strömungslehre).
    Praxistauglich is es aber nicht: Der Lösung herzustellen dauert auch nicht kürzer als die Decke etwas zu erweitern um den passenden Abzweig einzubauen.
    gruss
  12. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Hoffentlich ist Deine "Konstruktion" Spiralenfest.
    Und übrigens, genau so stelle ich mir Vermieter vor....
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wenn man soetwas schreibt, dann sollte man sich auch daran halten :bounce:
Thema: Toiletteneinspülung nach Umbau
  1. geberit pfuscherset erfahrungen
  2. WC verstopft wegen rattenklappe
  3. Pfuscherset WC erfahrung
  4. toilette verstopft rattenklappe,
  5. rattenklappe wc verstopft
Toiletteneinspülung nach Umbau - Ähnliche Themen
  1. Alte Senkgrube zu Regenwasserzisterne umbauen
    Alte Senkgrube zu Regenwasserzisterne umbauen: Hallo alle Miteinander, nachdem ich hier immer wieder schon auf sehr nützlichen Tipps und Trick gestoßen bin und zu dem folgenden Thema noch...
  2. Betonfertiggarage umbauen
    Betonfertiggarage umbauen: Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage an Spezialisten hier im Forum. Ich habe zwei Fertig-Einzelgaragen von Anfang der 80er (stehen...
  3. HWR in Badezimmer umbauen
    HWR in Badezimmer umbauen: Hallo zusammen! Ich bin ziemlicher Laie, plane aber, mir ein EFH zu kaufen. Kürzlich habe ich mir ein Haus (massiv, Bj. 1994) angesehen, in dem...
  4. 3 Familienhaus zu 1 Familienhaus umbauen
    3 Familienhaus zu 1 Familienhaus umbauen: Hallo, ich habe mein Elternhaus geerbt und stehe nun vor einer Entscheidung, selbst einziehen oder verkaufen. Natürlich würde es mir schwerfallen...
  5. Sanierung/ Umbau einer Treppe
    Sanierung/ Umbau einer Treppe: Hallo zusammen, ich habe eine Treppe mit einer Holzwange auf der Wandseite und überlege, ob man diese entfernen kann. Stattdessen würde ich eine...
