Toilette zu hoch eingebaut!!
Diskutiere Toilette zu hoch eingebaut!! im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und Hilfe bitte,:winken Bei unserem Hausumbau (mit einem Generalunternehmer), wurden zwei von drei Toiletten zu hoch eingebaut. Dies wurde...
  1. #1 wkbelichtungen@, 19.09.2006
    wkbelichtungen@
    wkbelichtungen@
    Computertechniker
    Fürth
    Bei unserem Hausumbau (mit einem Generalunternehmer), wurden zwei von drei Toiletten zu hoch eingebaut. Dies wurde von uns, (die Fliesen sind schon fertig) beanstandet. Eine Toilette mit Sitzhöhe 50cm! wurde schnell umgebaut. (Trockenbau). Die andere Toilette hat eine Sitzhöhe von 46cm. Und hier wurde uns gesagt, daß man eine Reduzierung der Sitzhöhe mit einem speziellen Adapterset erreichen könne. Nachdem wir eigentlich keine Ahnung haben, haben wir dem zugestimmt. Jetzt ist die Toilette heruntergesetzt worden. Allerdings steht jetzt das Wasser im Abfluß bis auf 2cm unter den Rand, so daß das Wasser beim Reinigen wieder zurückschwappt. Außerdem haben wir die Befürchtung, daß diese Toilette irgendwann in nächster Zeit verstopfen wird, da jetzt ja das Wasser (mit allem Anderen) 'bergauf' fließen muß. Ferner ist die Spülung (nur bei dieser einen Toilette) so angebracht, daß der Deckel davorschlägt.
    - Daher meine Fragen:
    Ist es überhaupt zulässig (oder möglich) eine Toilette auf diese Weise herunterzusetzen? oder müsste man nicht alles komplett neu installieren?? Und wer zahlt dann das Ganze??
    Unsere Vorgabe lautete: "Toiletten auf Standardhöhe"
    Scheinbar gab es zwischen dem Bauträger und seiner Sanitärfirma, auch bezüglich der Estrichhöhe klare Abspracheprobleme. Wir haben leider nicht anhand der Befestigungsbolzen erkennen können, wie hoch die 'Schüssel' im Endeffekt hängt, und daher erst nach Einbau der Toiletten reklamieren können. Jetzt sind halt die recht aufwändigen Fliesenarbeiten schon gemacht, und es besteht wohl die Gefahr, daß beim Aus- und Umbau die Fensterbank (Formteil - Starlight) Schaden nimmt.
  2. #2 Jürgen V., 19.09.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Da stellen sich dann doch einige Fragen.
    Vor der Installation sollte doch eigentlich festgelegt werden wie hoch der
    Estrich werden soll. Das wird in aller Regel durch einen Meterstrich
    bewerkstelligt. Der Meterstrich wird i.n.F. vom Architekten festgelegt.
    Ist er einmal festgelegt, holen die Handwerker mittels einer Schlauchwage
    dieses Maß in die Räume. Gerade im Bad sehr wichtig!
    Frage, bestand ein Meterstrich oder haben alle frei Schnauze gearbeitet.
    Dieses Pfuscherset von Geberit ist natürlich eine Möglichkeit, kostet darüber hinaus ein Schweine Geld. Um ein WC damit 2,5 cm höher zu bekommen lasse ich es gerade noch so durch, aber um es runter zu bekommen:irre
    Du sagst der WC - Deckel stößt gegen die Betätigung, hierbei handelt es sich sicher um eine Montage unter dem Fenster.
    Da sind dann WC-Elemente mit geringere Bauhöhe eingebaut worden.
    Da kann wahlweise die Betätigung von VORN oder von OBEN gewählt werden.
    Ich persönlich favorisiere immer die von vorn, so kann dann noch was auf die Festerbank gestellt werden, wird natürlich mit dem Bauherrn abgesprochen.
    Dabei ist dann der "Nachteil" das der Deckel vor die Betätigung steht.
    Hat aber den Vorteil das der Deckel immer Geschlossen wird nach dem Spülen.
    Tja und wer bezahlt das ganze, gute Frage.
    Erstmal der es verbockt hat, nur wer war es. :confused:
    Gab es ein Meterstrich
    Stimmen die Estrichhöhen
    Wurde noch was geändert/verändert womit man nicht rechnen konnte.
    Wer hat die Bauaufsicht.
  3. #3 wkbelichtungen@, 19.09.2006
    wkbelichtungen@
    wkbelichtungen@
    Computertechniker
    Fürth
    Hallo, danke für die erste schnelle Antwort.
    Die Grundkörper der Toilette wurden eingebaut, bevor der Meterstrich für den Estrich angebracht wurde, also wahrscheinlich frei Schnauze. (bzw. nach Vorgabe des GU).
    Wir haben erst während des Bauvorhabens entschieden, Fußbodenheizung im Bad einzubauen. Eventuell hat sich die Estrichhöhe, bzw. der Aufbau dadurch noch geändert. Aber er hätte doch eigentlich eher höher werden müssen??
    Es handelt sich auch um ein WC unter dem Fenster, allerdings ist das Fensterbrett (Formteil) so weit oben, daß die Betätigung locker noch darunter gepasst hätte. Wir haben ja noch zwei andere WCs, bei denen der Drücker oberhalb des Sitzdeckels liegt. Und die Höhe dieses Drückers würde gut unter die Fensterbank passen. Wir sind aber alle Sitzpinkler, so daß der Deckel ruhig offen bleiben kann.
    Ich könnte ja vielleicht mit der Heruntersetzung des WCs und dem anschlagenden Deckel leben, aber es bleibt die Angst, daß es irgendwann (schneller als ein normales) verstopft.
    Hat da irgendjemand Erfahrungswerte???
    P.S. Die Bauaufsicht oblag dem Generalunternehmer
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    riecht nach dem g.eberit "pfuscherset" mit absatz im rohr. ist ok zum höhersetzen. zum runtersetzen wohl pfusch (und auch nicht gedacht), weil der haufen hochschwimmen muss. das rohr mit höhenversatz wird dabei einfach umgedreht.
    siehe pfuscherset im www.haustechnikdialog.de öffentliches forum.
  5. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    oh sorry, pfuscherset wurde schon angemerkt. hatte ich wegen des F net gesehen :Roll
  6. #6 Defätist, 20.09.2006
    Defätist
    Defätist Gast
    1) Ist das ein Kleinkindergarten oder warum stört die Höhe von 46cm?
    Das ist für einen normalgroßen Mitteleuropäer nämlich eine ideale Sitzhöhe!
    Auf den üblichen 40cm für den genormten Schrumpfgermanen sitzt man doch wie der Aff´auf´m Schleifstein....
    Selbst über die 50cm kann man reden.
    Andere Leute zahlen viel Geld, um ihre Schüssel auf so eine vernünftige Höhe zu bekommen.
    2) Wenn GU, dann kann es Euch doch egal sein, mit welchem Aufwand und durch wen das korrigiert wird! Klar muß nur sein, daß Ihr keine derartige Pfuschlösung akzeptiert.
  7. #7 susannede, 23.09.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Yes, right.
    Und hat auch Vorteile im kommenden Alter.
Thema: Toilette zu hoch eingebaut!!
  1. hänge wc höhe verändern
  2. wc höhe ändern
  3. Toilette zu hoch
  4. wc zu hoch,
  5. wand wc zu hoch,
  6. toilette zu hoch eingebaut,
  7. geberit pfuscherset erfahrungen,
  8. toilette tiefer setzen,
  9. wand wc tiefer hängen,
  10. wand wc zu hoch montiert,
  11. wc sitz zu hoch,
  12. klo zu hoch,
  13. wc tiefer hängen,
  14. toilette tiefer hängen,
  15. klo hängt zu hoch,
  16. geberit pfuscherset,
  17. toilette zu hoch was tun,
  18. kloschüssel zu hoch,
  19. was kann man tun wenn die Toilette zu hoch ist,
  20. wc sitz tiefer setzen,
  21. Pfuscherset WC erfahrung,
  22. hängeklo zu hoch,
  23. Klo Höhe verändern ,
  24. toilette niedriger hängen,
  25. wc ist zu hoch
Toilette zu hoch eingebaut!! - Ähnliche Themen
  1. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  2. Toilette DN 70
    Toilette DN 70: Hallo zusammen, ich habe ein Haus aus den 80er Jahren gekauft, das sich in Hanglage befindet. Es ist auf der Frontseite unterkellert, aber im...
  3. Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette
    Putz/Farbe hinter Waschbecken und Toilette: Hallo, wir sind gerade dabei unser Gästebad zu planen. Nun stehen wir vor der Frage, ob wir hinter WaBe und Toilette Fliesen verlegen oder...
  4. 2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?
    2 Weitere Toiletten im Erdgeschoss mit DN90 möglich?: Hallo zusammen, wir planen bei uns im Erdgeschoss zwei kleine Toiletten zu bauen. Der Fallstrang (DN90) meiner Privaten Wohnung läuft direkt an...
  5. Toilette zu hoch
    Toilette zu hoch: Hallo! Bei uns sind beide Toiletten zu Hoch eingebaut worden. Toilette sind ohne Deckel knapp 49 cm hoch. Wir sind vorher aber nicht gefragt...
