Titanzink: unterschiedliche Qualitäten ?
Diskutiere Titanzink: unterschiedliche Qualitäten ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Ich habe hier Blech erhalten bei dem es sich angeblich um Titanzink handeln soll; die Materialeigenschaften sind aber mehr mit denen...
  1. #1 Haus4711, 25.07.2024
    Haus4711
    Haus4711
    Ich habe hier Blech erhalten bei dem es sich angeblich um Titanzink handeln soll; die Materialeigenschaften sind aber mehr mit denen normalen verzinkten Eisenblech vergleichbar. Titanzink kenne ich als eher weiches Material, mit niedriger Schmelztemperatur und matter Oberfläche. Oder gibt es das Titanzinkblech mit unterschiedlichen Titan/Zinkgehalt ? Bzw wie kann man das überhaupt sicher voneinander unterscheiden ? Mit einem Korrossionschnelltest ?
    Danke ! Peter
  2. SIL
    Ja.
    Den bekommst du selber nicht hin.
    Magnet bzw optisch und du könntest mit der Flex , mit Erfahrung sieht man deutlich den Unterschied.
  3. #3 Haus4711, 25.07.2024
    Haus4711
    Haus4711
    genau, es ist nicht magnetisch. Flex meinst Du Funkenflug ? Titanzink hat doch kaum Funkenflug, aber dieser heftig rote Funken ist doch typisch für Eisen ?
  4. SIL
    Wenn es nicht magnetisch ist , hat sich die Frage doch erledigt, Bleche ob Tafel oder Coil ob feuervz. oder spritzvz etc weisen immer Magnetismus auf, eine weitere Möglichkeit wäre der Versuch einer Lötstelle um sicherzustellen, das hier kein verz. Blech vorliegt oder Blechschere , die Standarddicke mit 0,7 sollte problemlos zu schneiden sein.
    Nicht für allgemeine Baustähle , hier ist das Bild wesentlichen heller gegenüber hochlegiert oder Guss etc oder beschichteten oder verzinktem Material, deshalb Erfahrung ist da notwendig.
Titanzink: unterschiedliche Qualitäten ? - Ähnliche Themen
  1. Verzinktes Stahlblech oder Titanzink im unbeheizten Innenbereich
    Verzinktes Stahlblech oder Titanzink im unbeheizten Innenbereich: Hallo zusammen, ich brauche für eine unbeheizte Halle circa 50m U-Profile als Kantenschutz für die Dämmung (Sichtbereich) und stehe jetzt vor der...
  2. Übergang Titanzink DN76 auf KG DN110
    Übergang Titanzink DN76 auf KG DN110: Wie schaffe ich am besten den Übergang von einem Titanzink Fallrohr mit Durchmessern 76mm (ist das DN76?) auf die 100er KG-Rohre? Der Übergang...
  3. Titanzink Traufblech unmittelbar nach montage schwarze streifen
    Titanzink Traufblech unmittelbar nach montage schwarze streifen: Hallo zusammen, letzte Woche wurde mein Dach neu gedeckt und dabei auch gleich neues Blech aus Titanzink montiert. Als das Traufblech bereits...
  4. An die Fassadenbauer: Giebelverkleidung aus Titanzink
    An die Fassadenbauer: Giebelverkleidung aus Titanzink: Hallo zusammen, wir haben unseren Giebel vor ein paar Wochen mit Titanzink verkleiden lassen. Wie beurteilt ihr die Qualität der ausgeführten...
  5. Titanzink vs. Prefa Attika
    Titanzink vs. Prefa Attika: Wo liegen die Vor und Nachteile von Titanzink- im vergleich zu Prefablech wenn es an der Attika verbaut wird? Ich kann beides haben macht keinen...
