Tips zum Streichen einer verputzen Fassade
Diskutiere Tips zum Streichen einer verputzen Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo werte Forenbesucher, ich möchte in den nächsten Tagen meine Fassade neu streichen und würde die Leute bitten, die sich damit auskennen,...
  1. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Jeßnitz / Sachsen-Anhalt
    ich möchte in den nächsten Tagen meine Fassade neu streichen und würde die Leute bitten, die sich damit auskennen, mir noch ein paar Hinweise zu geben.
    Es handelt sich um eine DDR-verputzte (mit normalen Putzmörtel) Werkstattwand. Die Fläche beträgt ca. 75 qm.
    Ich habe mir schon Grundierung und Fassadenfarbe besorgt (beides von Puzzard oder so ähnlich).
    Ich möchte sowohl die Grundierung als auch die Farbe mit einer Rolle auftragen.
    Könnt Ihr mir bitte schreiben, was ich beim Arbeiten beachten muss.
    Wie muss ich streichen (senkrecht/waagerecht)? Und gibt es vielleicht noch ein paar Kniffe?
    Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
    Michael
  2. Julius
    Na,
    z.B., die Fläche vorher gründlich zu reinigen!
  3. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Danke,
    wie würdest Du sie reinigen?
    Ich hätte gedacht mit Wasser und einer Straßenbürste? Oder muss es Hochdruckgereinigt sein?
    Danke und mfG
    Micha
  4. R.B.
    bin kein Maler, also Laienantwort.
    Wir haben einfach mit dem Hochdruckreiniger die Fassade gereinigt. Ging schneller.
    Dann würde ich prüfen, ob der Putz tragsfähig ist oder ob sich dieser schon in seine Bestandteile auflöst. Sonst fällt die neue Farbe im nächsten Sommer von der Wand.:D
    Evtl. müssen ja Risse o.ä. gespachtelt werden, oder man muß Teile vom Putz entfernen / nachputzen. Das sieht man aus der Ferne nicht. Grundieren nicht vergessen. Es sollte nach den Arbeiten eben so sein, daß man einen sauberen und festen Untergrund für die Farbe hat. Abkleben der Fenster, falls vorhanden, nicht vergessen.
    Tja, und dann streichen. Je nach Farbe sind mehr als 2 Anstriche erforderlich.
    Mal sehen was die Malers hier im Forum noch an Tipps geben können.
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    Herr Mitudd, ich verstehe DDR-verputzte wand nicht.
  6. R.B.
    Würde mich auch interessieren. Ich spekuliere mal. DDR-verputze Fassade:
    Der grobe Putzmörtel mit dem früher die Häuser verputzt wurden. Korngröße vermutlich 8mm und mehr.
    Aber wir kriegen sicherlich noch eine Antwort.
  7. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Hallo Leute,
    danke erstmal für Eure Antworten.
    Mit DDR-verputzter Wand meine ich eine Fassade, die nicht mit Dünnputz verkleidet wurde, sondern so wie früher mit Kelle angeworfen und mit einem Reibebrett geglättet (gerieben) wurde.
    Der Putz ist ziemlich fein mit sog. Karnikelsand. Auf keinen Fall sind grobe Bestandteile wie 8 mm - Steine enthalten.
    Naja, dann muss ich es halt mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Sollte aber auch kein Problem sein.
    Habt Ihr vielleicht noch andere Hinweise? Mir wurde der Rat gegeben, dass ich in die Grundierung noch ein Schwapp Farbe mit beimischen. Was haltet Ihr davon?
    Danke und schöne Grüße
    Micha
  8. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    wer macht das denn...
    Mich würde mal interessieren wer das in die Welt gesetzt hat. Wenn es irgendwelche Vorteile geben würde "Farbe" der Grundierung beizugeben dann hätten dies doch die Hersteller längst auf den Markt gebracht.
    Den einzigen möglichen Vorteil sehe ich auf einem weißen Untergrund , bei dem man dann mögliche Fehlstellen beim grundieren verhindern kann. Aber der Nachteil das hier ein Gemisch so stark beeinflusst wird das die eigentliche Eigenschaft verändert wird überwiegt meiner Meinung nach mehr.
    Also für mich gilt : Grundierung ist Grundierung und Farbe ist Farbe.
    Allerdings muß man hier z.B. einen Tiefengrund von einem pigmentierten Haftgrund unterscheiden , aber diese beiden Werkstoffe haben sowieso unterschieliche Verwendung.
    Gruß Olli
  9. Mitudd
    Mitudd
    Referendar
    Hallo Olli,
    danke für Deinen Tip. Der Verkäufer der Farbe hat mir den Tip gegeben. Deine Argumente leuchten mir aber ein. Ich werde keine Farbe zumischen.
    Aber ich kann doch die Grundierung 1:1 mit Wasser mischen, oder? Zumindest steht es so auf dem Etikett der Grundierung.
    Kannst Du mir bitte auch schreiben, ob ich beim eigentlichen Anstreichen der Farbe etwas beachten muss. Von oben nach unten streichen oder von links nach rechts? Gibt es da besondere Dinge zu beachten?
    Danke und mfG
    Schneidereit
  10. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    hmm..
    Hallo Mitudd ,
    natürlich kann man einen Tiefengrund mit Wasser verdünnen aber muß man das auch. Die meisten Hersteller empfehlen dies nach Beurteilung des jeweiligen Untergrundes.
    saugfähig = nicht verdünnen
    stark saugfähig = verdünnen
    Leider kann ich dir hier nicht sagen welchen Untergrund du hast. Einfach mal mit etwas Wasser bespritzen und dann beurteilen (gehört natürlich etwas Erfahrung zu).
    In der Regel wird ein Wandanstrich senkrecht von oben nach unten ausgeführt. Dabei den jeweiligen Beschichtungsstoff in einer Breite von
    ca. 1 1/2 Rollen satt auftragen und anschliessend nochmal drübergehen zum verschlichten. Dies muß im Außenbereich natürlich zügig gehen.
    Ist leider schon etwas länger her das ich so eine Arbeitszergliederung schreiben mußte. :lock
    Gruß Olli :winken
  11. #11 Hundertwasser, 20.08.2007
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Alles was Olli schreibt ist hundertprozentig richtig. Als Ergänzung vielleicht noch das:
    - nicht in der Sonne streichen, jeweils die beschattete Fläche nehmen
    - möglichst mehrere Helfer beteiligen und nass in nass Wand für Wand fertig machen.
    - Feinarbeiten (Fensterleibungen) evtl. schon vorher machen damit nass in nass funktioniert.
    - Fenster gut abdecken/abkleben, Bodenflächen auch.
Thema: Tips zum Streichen einer verputzen Fassade
  1. fassade streichen grober putz
  2. grober fassadenputz streichen
  3. ddr putz streichen
  4. alte ddr fassade streichen,
  5. groben außenputz streichen,
  6. grobe fassade streichen,
  7. groben putz streichen,
  8. ddr grobputz malern,
  9. sehr groben putz streichen fassade,
  10. grober hausputz,
  11. ddr krantzputz streichen,
  12. kratzputz ddr nach streichen flecken,
  13. groben putz streichen Fassade ,
  14. groben alten Außenputz streichen,
  15. fassade überstreichen ddr,
  16. ddr hausputz streichen,
  17. groben aussen rauputz weisseln,
  18. sehr groben putz streichen,
  19. fassade grober putz streichen,
  20. fassade rauhputz nach wie vielen tagen streichen,
  21. außenputz ddr streichen notwendig,
  22. gober putz fassade streichen,
  23. fassadenfarbe auf groben putz ?,
  24. ddr-kratzputz streichen,
  25. ddr rauputz aussen streichen
Tips zum Streichen einer verputzen Fassade - Ähnliche Themen
  1. Elektro Rollo defekt - Demontage Tips
    Elektro Rollo defekt - Demontage Tips: Hallo zusammen! das ist erster Beitrag in diesem Forum. Ich bin froh, dass ich darauf gestoßen bin und hoffe auf eure Expertise ☺️ Mein...
  2. Badschnellsanierung, Tips erwünscht
    Badschnellsanierung, Tips erwünscht: Hallo Forum, bin gerade genötigt mein Bad aus den 90er Jahren zu sanieren. Grund sind massive undichtigkeiten im Bereich einer verfliesten...
  3. Tips zur Erstellung von aussagekräftigen Photos bei Mängeln
    Tips zur Erstellung von aussagekräftigen Photos bei Mängeln: Bitte für JEDEN Mangel anfertigen: Übersichtsfoto aus normalen Betrachtungsabstand, ggf. mit Markierung des Mangels, Detailfoto/s aus der gleichen...
  4. Schalungssteine Tips
    Schalungssteine Tips: Hallo, für eine Gartenstützwand soll eine Schalsteinwand gebaut werden. Diese soll ca. 150cm über dem Gelände sein, das Fundament soll bis 90cm...
  5. Tips für Decke streichen?
    Tips für Decke streichen?: Hallo, habe im Wohnzimmer (45qm) die Filigrandecke mit glatter Vliestapete tapeziert und beschäftige mich nun sein Tagen mit dem Anstrich. Der...
