Tipps und Tricks Einzugsfeder
Diskutiere Tipps und Tricks Einzugsfeder im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo erstmals, ich versuche gerade in meinem Haus, in einen Wellschlauch (Leerrohr) in dem bereits das Telefonkabel verlegt wurde ein CAT5e...
  1. #1 vertraeglich, 28.10.2008
    vertraeglich
    vertraeglich Gast
    Hallo erstmals,
    ich versuche gerade in meinem Haus, in einen Wellschlauch (Leerrohr) in dem bereits das Telefonkabel verlegt wurde ein CAT5e Kabel einzuziehen! Leider klabt dabei etwas nicht!
    Ich schaffe es immer nur ein paar Meter und dann gehts nicht mehr weiter. Benutze ein Stahleinzugsfeder zusa. mit Babypuder für den bessern Rutsch! Die Strecke geht über 15 Meter und es gibt keine Durchzugkasten zumindest keinen den ich finden kann. Ich habe es jetzt schon bei mehren Leerrohren versucht auch bei jenen in denen kein Kabel verlegt ist. Leider geht es da nach paar cm oder m ebenfalls nicht weiter.
    Habe auch schon versucht das Telefonkabel einfach rausziehen, was nicht ging! Deshalb glaube ich dass evt. eine Zugentlastung ums Kabel gesetzt wurde.
    Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks im Umgang mit der Einzugsfeder, mit den ich weiter kommen kann?
    Oder gibt es andere Möglichkeiten die Leerrohre frei zu bekommen?
  2. Julius
    Ja, gibt es!
    Ist das ein (flacher) Bandstahl?
    Welcher Schlauchdurchmesser?
    Liegen die Schläuche (teilweise) in Hohlräumen?
  3. #3 vertraeglich, 29.10.2008
    vertraeglich
    vertraeglich Gast
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Das ist mir jetzt peinlich, aber wie sieht ein (flacher) Bandstahl aus?
    Meine Einziehfeder ist von Obi 20 m aus Stahl und rund.
    Der Schlauchdurchmesser ist 20mm.
    Die Schläuche führen teilweise durch Gipskartonwände der Großteil aber durch Mauerwerk!
    Leider kenne ich nicht den genauen Weg sonst könnte ich die Gipswände aufschneiden und dort Durchzugshilfen setzen!
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Vielleicht doch keine durchgängige Rohre? Immer wieder lustig Rohrinstallation bis zur Hohlwand und dort dann verlegung mittels Nagelschellen.
    Einzugsband schon mal geschmiert? Creme, Spüli, .....
    Was mir Sorgen macht ist das sich die vorh. Leitung nicht rausziehen lässt, besser wäre natürlich schon Leitung raus und beide gemeinsam wieder rein.
    Letzte Lösung, Telefonkabel drinlassen und ne Sparlösung einbauen, z.B. Line21 von Rutenbeck.
    Grüsse
    Jonny
  5. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Ich dachte bei mir auch -> klasse Leerrohre da kannste schnell mal andere Antennenkabel einziehen... -> Pustekuchen alle Rohre sind kurz oberhalb der Decke abgeschnitten :mauer
    Wenn schon ein Kabel drin liegt ->
    die durchsichtige Einziehhilfe + das neue Kabel auf den ersten Metern mit WD40 einsprühen.
    Alternativ -> Nylonschnur + Wattebällchen ( ok bei 20mm sehr kleines Wattebällchen) auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite vom Rohr Staubsauger ran. An die Nylonschnur dann die Einziehhilfe etc.
  6. #6 EricNemo, 29.10.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ich hatte auch das 20m Stahldingens vom Obi. Ansich zufrieden damit, aber manchmal gin es nicht, da ging dann dafür das Nylonding gut. Mal so mal so... Also ruhig wenn möglich auch mal mit dem Nylondraht ausprobieren.
    Ich hab vorne immer mit Klebeband die Stelle umwickelt, wo das Kabel fest ist, damit es sich nirgends verhakt und kurz mit WD40 eingesprüht.
    Der Trick mit der Maurerschnur und dem Schwammstück zum Durchsaugen hat mir dann letzendlich auch bei den hartnäckigsten Rohren zum Sieg verholfen!^^
  7. #7 vertraeglich, 29.10.2008
    vertraeglich
    vertraeglich Gast
    Danke für eure Tipps; Werde mal heute und morgen testen und werde dann den verlauf posten, wies funktioniert hat oder mit welchen Tipps ich die besten Ergebnisse erziehlt habe!
    Danke nochmals.
  8. #8 vertraeglich, 31.10.2008
    vertraeglich
    vertraeglich Gast
    Hab jetzt alles durchgetestet aber leider ohne Erfolg. Ich komm nicht über max ca. 12-13 Meter hinaus. Eigentlich würde dies auch ausreichen wenn mein Eli richtig gearbeitet hätte, da dazwischen ein Durchzugskasten sein sollte; Ist er aber leider nicht und so bekommt man es nicht hin!
    Am Weitesten kam ich mit der Einzugfeder und WD40, ging bis zur magischen Grenze (12-13m)super rein ohne Widerstand aber dann auch kein Weiterkommen.
    Das mit dem Nylonfaden+Wattebälchen+Staubsauger hab ich probiert aber ohne Erfolg. Ich habe dann um zu sehen ob überhaupt ein Luftzug zustande kommt auf den einen ein wenig Babypuder und auf den anderen Ende den Staubsauger rangehängt. Das Ergebnis lässt vermuten, dass das Rohr entweder kein durchgehendes ist, sondern aus zwei Teilen besteht mit dazwischen viel Lehrraum (wie Jonny bereits schrieb) oder dass das Rohr ordentlich verstopft ist. Da das Babypuder nach 5min saugen unverändert am anderen Ende des Rohrs war.
    Meine nächste Problemlösung wird eine Andere mit viel mehr Aufwand und viel mehr Arbeit und Kosten. Ich werde da mir der Laminat im Wohnzimmer nicht mehr gefällt diesen entfernen und einen Parkettboden verlegen. (Dachte da an einen Hochkantparkett wegen der Strapazierfähigkeit.) Bei dieser Gelegenheit werde ich dann auch gleich mal neue Leerrohre, die den Namen wirklich verdienen, verlegen und dort kommen dann die ganzen gewünschten Cat7 und Audio- Kabel rein.
    DANKE für eure Hilfe, ich werde die Tipps dann bei meinen eigen verlegten Leerrohren anwenden!
  9. #9 vertraeglich, 31.10.2008
    vertraeglich
    vertraeglich Gast
    Beim nochmaligen lesen ist mir ein peinlicher Fehler aufgefallen. Gemeint ist natürlich "Leerraum" und nicht "Lehrraum". Sitzen ja keine Mäuse in meinen Gipskartonwänden und studieren dort Jus.
  10. #10 EricNemo, 31.10.2008
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    am einen Ende Kind oder Frau postieren und auf der anderen Seite reinpusten. Dann weist du sicher ob es der passende Ausgang zum Eingang ist^^
    bei der Kindvariante danach nicht das Ohr dranhalten, der Nachwuchs wird mit Sicherheit zurückpusten^^ und zumindest bei mir war das selten leise...
  11. Helwa
    Helwa
    Koch
    Linz
    Danke
    Ich war schon total verzweifelt, habe schon den Elektriker bestellt, und dann stieß ich am Samstag auf diese Seite, und probierte diesen Trick aus.
    Was soll ich sagen, Montag morgens bestellte ich als erstes den Elektriker ab weil alles funktionierte.
    :bounce:
    :wow
  12. eggi42
    eggi42
    monteur
    Freilassing
    Die einfachste schnellste und sauberste Lösung eine Stahlfeder durch den Schlauch zu bekommen ist mit runpotec.
    Dieses Gerät ist eine weltneuheit und funktioniert sensationell-auf ebay gesehen um 170 euro
  13. #13 Dieter70, 23.11.2008
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    @eggi
    In der Zeit in der man das Higtechding da montiert hat, bin ich mit nem Katiblitz schon dreimal durch das Rohr. Auch Lustig stelle ich mir die Akkuschraubergeschichte vor, wenn da 30m Band vor mir liegen...
    Btw.: Wie funktioniert dein Teil den bei Dosenbündig abgeschnittenen Rohren? Oder bei sehr tief in der Dose rechtwinklig abgehenden Rohren?
  14. Julius
    Das hab ich mir auch grad gedacht, als ich versucht habe, das Ding auf der Herstellerseite anzusehen!
    Sachen braucht der Mensch (welcher kein vernünftiges Einziehgerät mit Glasfaserrute hat)... :winken
  15. eggi42
    eggi42
    monteur
    Freilassing
    Ich hatte Leitungen wo es mit Kati und Plastikfeder kein Durchkommen gab,mit diesem Teil schon.Bezüglich abgeschnittene und rechtwinklig abgehende Rohre: das Mundstück ganz vorne is aus Hartplastik,15 cm lang und extrem biegsam,die Verriegelung vorne ist kein Muß,jedoch sehr hilfreich wenn die Möglichkeit zum Verriegeln gegeben ist.
    Nach wie vor arbeite ich noch mit Kati und Plastikfeder,jedoch Stahlfeder gibts nur mehr in Verbindung mit runpotec-die Möglichkeit die Feder zu schieben UND gleichzeitig zu drehen,und die ausgesprochen einfache Arbeitsweise hab ich nur mit dem teil.
  16. Julius
    Deswegen hattest Du das Ding vorhin auch unter der Rubrik "Werkzeuge" hier im Forum zum Verkauf angeboten??? :respekt
    Oder hab ich mich da verguckt, bevor der Thread schnell wieder gelöscht wurde?
  17. eggi42
    eggi42
    monteur
    Freilassing
    Biete es auch nach wie vor zum Verkauf an da ich das Gerät(auf Anfrage der Fa.runpotec)
    lange getestet und dafür mehrere der Teile zur Verfügung gestellt bekam-gelöscht wurde die Anzeige vom Betreiber der Seite(vermutl.zu viel Werbung)-kann das Gerät trotzdem jedem weiterempfehlen
Thema: Tipps und Tricks Einzugsfeder
  1. einzugsfeder
  2. leerrohr nicht durchgängig
  3. leerrohre finden
  4. einzugsfeder geht nicht durch,
  5. leerrohr ausgang finden,
  6. einziehfeder,
  7. leerrohr verstopft,
  8. einziehfeder tipps,
  9. leitung in rohr verlegen geht nicht megr weiter,
  10. einzugsfeder für lange strecken,
  11. leerrohre im Haus finden,
  12. kabel einziehen steckt fest,
  13. welche einziehfeder,
  14. einzugsfeder problem,
  15. einzugsfeder tipps,
  16. einzugsfeder elektro,
  17. feder geht nicht durch den Schlauch tips,
  18. einzugsfeder benutzen,
  19. einziehfeder tricks,
  20. obi einzugfeder,
  21. leerrohr verstopft was tun,
  22. Einziehfeder geht nicht durch,
  23. kabel einziehen babypuder,
  24. tt kabel einziehen babypuder,
  25. Leerrohr finden
Tipps und Tricks Einzugsfeder - Ähnliche Themen
  1. Gerade Wiederbepflastern - Tipps & Tricks aus der Community
    Gerade Wiederbepflastern - Tipps & Tricks aus der Community: Hi zusammen, ich bin frischer Hausbesitzer (Kauf aus Bestand) und habe gerade eine neue Leitung für eine Wärmepumpe legen lassen. Jetzt muss ich...
  2. Hausübergabe Protokoll / Tipps und Tricks
    Hausübergabe Protokoll / Tipps und Tricks: Guten Tag, ich habe ein Einfamilienhaus erworben und demnächst steht die sogenannte Schlüsselübergabe an. Grundsätzlich gilt der Grundsatz, das...
  3. Stallgebäude/Nebengelass ertüchtigen - Hilfe, Tipps und Tricks
    Stallgebäude/Nebengelass ertüchtigen - Hilfe, Tipps und Tricks: Hallo Zusammen, ich habe ein altes Stallgebäude im Zuge unseres Neubaus ertüchtigt. Nun möchte ich es nach und nach zu einer Werkstatt und einem...
  4. Naturstein - Reinigungs- und Pflegeanleitung | Tipps und Tricks
    Naturstein - Reinigungs- und Pflegeanleitung | Tipps und Tricks: Hi Community, nachdem meine Frau unbedingt beim Ausbau unseres Wintergarten mit angeschlossener Terrasse einen Natursteinboden gewünscht hat, da...
  5. Tipps und Tricks zum Bohren ...
    Tipps und Tricks zum Bohren ...: ... gesucht. Hallo an alle Bohrfreaks. Ich muss eine Bohrung vom Keller nach außen setzen, oder vielleicht auch andersrum. Die Kellerdecke...
