Tiefe Unterputzdosen in tragenden Wänden
Diskutiere Tiefe Unterputzdosen in tragenden Wänden im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann ich den Elektriker bitten, tiefe Unterputz-Einbaudosen (>40mm) zu verwenden wenn sich diese a) an den Innenseiten der...
  1. #1 MicCardo, 16.11.2012
    MicCardo
    MicCardo
    Fernmeldeingenieur
    Bochum
    Dipl. Ing.
    a) an den Innenseiten der Aussenmauern
    b) an trangenden Wänden
    befinden?
    Grüße
    Mic
  2. #2 RHM2012, 16.11.2012
    RHM2012
    RHM2012
    Stuttgart
    bitten schon ABER ob er es macht steht auf einem anderen Stern. Mein Elektriker hat nicht mal eine DoppelLANdose an die Wand zum Nachbarreihenhaus gesetzt. Zu tief - Schallschutz nicht gewährleistet, etc. Ergo: 2 x LANdose. An tragenden Wänden hätte er es wohl auch verneint, wenn Bedarf bestünden hätte.
    Grüsse
    RHM2012
  3. #3 MicCardo, 16.11.2012
    MicCardo
    MicCardo
    Fernmeldeingenieur
    Bochum
    Dipl. Ing.
    Ich meine hier natürlich vor allem, was aus Sicht der Statik und der Elektrik statthaft ist.
    Wenn ich den Elektriker dafür bezahle wird er das sicherlich tun - falls er darf. Und genau das möchte ich beurteilen können :-)
  4. #4 Altbau85, 16.11.2012
    Altbau85
    Altbau85 Gast
    Ich sehe da statisch keine Probleme...
    Vielmehr wirds knifflig, wenn der Stift des Elis einen riesen Schlitz für 1 NYM 3x1,5 fabriziert, welcher fast durch die ganze Wand geht ;)
    Grüße
  5. #5 MicCardo, 16.11.2012
    MicCardo
    MicCardo
    Fernmeldeingenieur
    Bochum
    Dipl. Ing.
    Yo, Schlitze quer auf diesen Mauern sind nicht OK, das hab ich auch schon mitbekommen.
    Da es aber ein Neubau ist, kann man die Kabel gut über den Boden legen, da der Estrich noch draufkommt und dann nur per Stich nach oben zur Dose gehen
  6. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
  7. #7 renovierer1975, 16.11.2012
    renovierer1975
    renovierer1975
    Handwerksmeister
    Neunkirchen
    Es ging nicht um die Kabel, sondern um die tiefen Dosen. Und das ist kein Problem.
Thema: Tiefe Unterputzdosen in tragenden Wänden
  1. tiefe schalterdosen statik
  2. nachträgliche up dosen in tragenden Wänden
  3. tiefe Dosen statik
  4. tragend Wand dosentiefe ,
  5. dosen tiefe mauerwerk,
  6. tiefe von dosen mauerwerk empfehlung,
  7. tiefe dosen problem statik
Tiefe Unterputzdosen in tragenden Wänden - Ähnliche Themen
  1. Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse
    Hohlraumdose, zuwenig Tiefe zur Dampfbremse: Grüße euch, ich habe folgendes Problem. Bei der Innenraumdämmung habe ich Mineralwolle, darüber die Dampfbremsfolie. Aus verschiedenen Gründen muß...
  2. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
  3. Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
    Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?: Moin Zusammen, Ich baue gerade in Holzrahmenbauweise mit hinterlüfteter Holzfassade. Aufgrund niedriger erlaubter Traufenhöhe muss das Gelände...
  4. Hanggrundstück und 6,5m Tiefe
    Hanggrundstück und 6,5m Tiefe: Einen guten Sonntag wünsche ich. Rein aus Interesse, wie aufwendig wäre es Abwasserleitungen in min. 6,5m Tiefe auf einem Privatgrundstück zu...
  5. Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt
    Fundament-tiefe für Carport auf Asphalt: Hallo Miteinander, da der Bau des Hauses und das asphaltieren der Einfahrt bei mir nun abgeschlossen ist, geht es an das nächste Projekt:...
