Terrassenüberdachung an WDVS per Schraube oder Konsole
Diskutiere Terrassenüberdachung an WDVS per Schraube oder Konsole im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Massivhaus mit 20cm WDVS. Im Moment ist die Planung der Terrassenüberdachung dran. Das Dach bekommt auch an der Hauswand...
  1. #1 master1980, 30.12.2011
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Im Moment ist die Planung der Terrassenüberdachung dran. Das Dach bekommt auch an der Hauswand Pfosten um die Lasten nach unten abzutragen.
    Nun muss das Dach "nur" noch am Haus befestigt werden um die waagrechten Kräfte abzufangen.
    Die Frage ist nun, ob der befreundete Zimmermann, einfach nur lange Schrauben und Kunststoffdübel nimmt.
    Klar gibt dies eine Wärmebrücke. Aber ist diese relevant? Wir haben kein Passivhaus. Ist mit Bauschäden (Kondenswasser o. ä.) zu rechnen wenn die Schrauben von Außen nach Innen folgendes durchdringt:
    -10cm Holzpfette vom Terrassendach
    -20cm Styropor
    -ca 7cm Kunstoffdübel in der Betondecke des EG
    Sollte auf alle Fälle thermisch getrennte "Schrauben" verwendet werden, oder ist dies bei 4 Schrauben völlig übertrieben?
    Des weiteren habe ich keine Produkt gefunden, welches die entsprechende Länge hat. Beispielsweise der Thermax von Fischer ist zu kurz.
    Konsolen in Quaderform sind leider nicht möglich, da inzwischen verputzt und gestrichen ist :-)
    Vielen Dank für euere Hilfe.
    Grüße
    master
  2. #2 susannede, 30.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=60012&highlight=konsole%2Bwdvs%2B%FCberdachung
    ja und ?
    Ein Steckerl durchsteckerln und erwarten, dass das irgendwelche Horizontalkräfte aufnimmt = kannste knicken...
    ...genau das macht das Steckerl im übrigen auch - und nimmt noch das doll geputzte und gestrichene WDVS mit.
    Und nu ?
  3. #3 fmw6502, 30.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    ergibt einen netten Hebelarm, ich bezweifle die Haltbarkeit im im Beton, der Schraube und des darunterliegenden WDVS
    Frank Martin
    PS:Susanne war noch wacher ;)
  4. #4 susannede, 30.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ab ins Körbchen...auch ohne Vorwärmer...
  5. #5 master1980, 30.12.2011
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Hm, jetzt verwirrt ihr mich aber.
    Also dass die gesamte Überdachung auf Pfosten steht - auch am Haus - wurde von euch gelesen? Also schöne tiefe Betonfundamente in der Erde (drei am Haus, drei an der Außenseite der Überdachung), darauf dann die ganze Konstruktion.
    Ein Hebel sollte somit doch nicht im eigentlichen Sinne entstehen, sondern lediglich auf Zug!? Was wiederum ein Schraube verkraften sollte?
  6. mls
    erklär mal, wie die aussteifung erfolgt. vielleicht wird dann klarer, in
    welche richtung(en) der anschluss an die wand beansprucht wird.
  7. #7 Gast036816, 30.12.2011
    steif doch deine gesamte terrassenüberdachung in sich aus, dann kannst du dir das steckerle als thermisch getrennte schraube sparen. schäden am haus brauchst du dann aus diesen gründen nicht mehr zu befürchten.
  8. #8 susannede, 30.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Um meine lieben Vorschreiber ;) zu ergänzen,
    die Überdachung könnte völlig frei vor/neben dem WDVS stehen.
    Dann müßte sie hinsichtlich der Aussteifung entsprechend geplant (und ausgeführt) sein.
    Gemeinhin besteht der Drang, sowas am Haus festzuschrauben, nicht ja deswegen,
    weil es nachts fortlaufen könnte (machen eher Frauen :cool: ),
    sondern weil man sich Stabilität / Auflager / und zu Not
    nur die Lösung der "Überdachung" der Schnittstellen-Fuge verspricht,
    also dass es einem im Übergang nicht auf's Hirn tröpfelt.
    Letzteres Detail kann man mit einem Überhangblech lösen, das über einer Aufkantung hängt,
    die selbst auf der Überdachung sitzt......wobei auf WDVS ist alles "Ungeplante"
    (=vorher darüber Kopf zerbrechen!) immer dumm.
    Markus fragt also, welche Bewegungen (Wind, Wind, drückt, schiebt, zieht)
    durch die Konstruktion (Austeifung) bereits bewältigt werden,
    und welche Bewegungen durch das "Festschrauben" erreicht werden sollen.
    Ich habe die gleichen Probleme im Gerüstbau -
    das Gerüst selbst steht auch sehr selbstständig,
    aber wenn der Wind drauf drückt,
    fängt es an, sich horizontal zu verschieben.
    Und da sind auch keine normalen Gerüstanker (in Form von eingedübelten "Steckerln")
    bei den heutigen WDVS-Stärken mehr möglich, sondern müssen Spezialanker,
    bzw. massive Rohre genommen werden (mit stat. Nachweis!).
    Nachtrag: 4:07...Guten Morgen !
  9. #9 master1980, 30.12.2011
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Ok, ich probiere mal zu erklären.
    Grundgedanke ist, ein "optisch leichtes" Terrassendach aus Holz zu entwerfen. Ohne eben die (rustikalen), oft altbacken aussehenden schrägen Verstrebungen. Zudem soll alles wettergeschuützt unter der Verglasung liegen.
    Die Holzkonstruktion ist in sich "eben" siehe Skizze anbei. Die Verglasung liegt somit direkt oben auf.
    Das ganze ist zum einen mit veschiedenen Zapfen und Fräsungen (heißen die so?) im Holz verbunden und wird mit Schrauben/Anker (oder wie die heißen) in sich verschraubt. Die Aussteifung innerhalb dieser Ebene erfolgt wohl mittels der aufliegenden Verglasungen welche sich in einem Schienensystem befindet.
    Damit das ganze nicht auf den Boden fliegt ;-) kommen bei einer Fläche von rund 3,50m x 7m Breite 6 Pfosten drunter. Drei vorne, drei am Haus.
    Damit nun das ganze nicht vom Haus "wegkippt" muss es eben horizontal gesichert werden.
    Bisher hat der Zimmerer das Dach nur an Häusern ohne WDVS gebaut, dann sogar ohne Pfosten am Haus und nur mit den (verspotteten ;-) ) Steckerln am Haus befestigt. Habe die Dächer gesehen die stehen seit Jahren und haben auch schon den ein oder anderen letzten Sturm den es hier gibt gut überstanden.
    Wie gesagt die vertikale Lastabtragung ist gelöst. Nur die horizontale vom Haus weg muss noch gelöst werden.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Steckerl sind nicht grundsätzlich zu meiden, ich denke das hast du falsch aufgefasst...
    Die laaangen Gerüsthalter funktionieren halt bei großen Dämmstoffdicken nicht mehr, das Gerüst fällt vielleicht nicht um aber es wackelt wie ein Lämmerschwanz und und die Ringschraube wirbelt ein riesiges Loch in den Dämmstoff...
    Da muß man sich halt was stabiles einfallen lassen...
  11. #11 Gast036816, 30.12.2011
    elegant und leicht sieht anders aus als in der skizze!
    dir ist klar, dass du das glas nicht direkt auf das holz werfen kannst und damit ist alles wettergeschützt. wenn du das verkehrt machst, wirst du wenig freude an deinem ´wettergeschützen holz´ haben.
    du brauchst keine kopfbänder zu machen. mach dir elegante biegesteife verbindungen in stahl, die kann man gestalterisch mit einbinden und du erhältst eine in sich steife konstruktion ohne steckerl.
    man nennt so etwas planung und gestaltung.
  12. #12 Hundertwasser, 30.12.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Und die wäre dann perfekt wenn im Spritzwasserbereich noch eine Perimeterdämmplatte vorgesehen wird.
  13. #13 master1980, 30.12.2011
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Danke für eure Rückmeldungen.
    Kurz zu den Offtopic-Punkten:
    Perimeterdämmung im Bereich wäre nett, ist aber nun nicht mehr zu machen. Ist aber bei uns eher weniger nötig. Da es "nur" noch 2,30m bis zum 100cm Dachvorsprung sind. Mineralputz haben wir auch keinen, falls da auch noch relevant wäre!?
    Ja, ich weiß dass das Glas nicht auf dem Holz aufliegen darf. Habe ja auch geschrieben, ein solch konstruiertes Dach gibt es bereits seit Jahren in mehreren Ausführungen und hat sich bewährt.
    Die angehängte Skizze ist eben eine Skizze und kein Plan (sprich nicht alle Details enhalten!)
    Eine Metall-Konstruktion sei es Alu oder Stahl wollen wir nicht, auch keine Kombination daraus.
    Das Holzkonstrukt gefällt uns am besten (und wir haben uns schon eine Menge Terrassenüberdachungen angesehen), deshalb back to topic. Wie verankern wir das gewünschte Holzvordach in horizontaler Weise?
    Dafür war folgender Beitrag schonmal ganz hilfreich:
    Sprich "normale" Schrauben sind eben statisch doch möglich, da der Hebel bei unserem Konstrukt eher unerheblich ist oder gar keinen gibt. Die Horizontale parallel zum Haus wird voraussichtlich über die seitliche Garage abgefangen (verankert). Die obere Pfette steht stirnseitig an der Garage an. Wir müssen also rein die Horizontale weg vom Haus "abfangen".
    Das ganze sollte thermisch jedoch in einem Bereich sein, der zu keinen Problemen führt.
    Danke und Grüße
    master
  14. mls
    so wie ich die vorschreiber verstehe, sehen die das problem
    "dach-will-weg-parallel-zur-hauswand" - und nicht nur
    "dach-will-weg-senkrecht-zur-hauswand".
    wäre letzteres das problem, wär´s kein problem ;)
    dafür haben die herren in grau und rot klebeanker erfunden.
    ersteres ist, so man das als problem erkennt, schon eher ernstzunehmen.
    wenn man´s als problem erkennt, trennt die lösung spreu vom weizen.
    wenn man´s nicht als problem erkennt - jo mei .. spreu halt.
    nebenbei:
    die durchdringung sparren-fusspfette hat was ;)
    egal, ob´s ein "einfaches" vordach ist oder ein "einfacher" grundriss:
    einfach wird´s erst, wenn man es sich einfach macht. richtig wird´s nicht.
  15. #15 susannede, 30.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Wo siehste denn die ? Optimist. Ich seh gar keine...Pessimist.
  16. #16 master1980, 31.12.2011
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    Leider mal wieder OffTopic.
    Wird zwar langsam nervig aber gerne erkläre ich es auch nochmal.
    Die Konstruktion hat sich seit Jahren bewährt ...und ja sie hat auch schon Stürme überstanden :motz
    Hier noch ein Bild zur "Durchdringung" Sparren-Pfette. Ist (für uns) tausendmal schöner als die sonst oft üblichen "Sparren liegen auf Pfette"-Lösung.
    Und genau das ist auch der Grund warum wir genau diese Konstruktion auch an unserem Haus haben wollen.
    Deshalb nun hoffentlich keine Offtopic-Beiträge mehr...
  17. #17 master1980, 31.12.2011
    master1980
    master1980
    Elektrikermeister
    Hamburg
    back to topic
    Danke mls, ich glaube Du hast es ganz gut zusammengefasst.
    Leider wurden von einigen voreilige Aussagen getroffen ohne die Konstruktion genau verstanden zu haben. Diese Personen sahen es aber auch nicht ein, ihre ersten Annahmen zu relativieren, sondern haben weitere vermeintlich neue Mängel an der Planung "aufzudecken" versucht :irre
    Um zukünftig zielführender Vorgehen zu können hier nochmals eine neue Skizze (kein Anspruch auf Vollständigkeit etc ;-)
    1.) Die senkrechten Lasten werden über die Pfosten auf die Fundamente im Erdreich abgetragen. (Die Punkt-Fundamente am Haus gründen auf der selben Magerbetonschicht wie die Streifenfundement des Hauses (Streifenfundamentschalung von Lohr/Haus ohne Keller). Somit setzt sich da nichts unterschiedlich :-) )
    2.) Die (roten) Anker zum Haus müssen somit "nur" die waagrechten Kräfte abfangen. Vom Haus weg sollte dies so auch realisiert werden können?
    3.) Die waagrechten Kräfte parallel zum Haus müssten wohl über den Anker zur Garage abgefangen werden? Darauf sollte nicht verzichtet werden!?
    4.) Können dafür "normale" Ankerschrauben verwendet werden?
    5.) Sind normale Ankerschrauben thermisch gesehen ein Problemfall. Klar geringer Wärmeverlust, aber wie sieht es mit Folgeschäden aufgrund einer Wärmebrücke aus?
    Danke für eure themenbezogenen Antworten.
    Grüße
    master
  18. #18 susannede, 31.12.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    :offtopic: on
    :shades
    :offtopic: off
  19. #19 Gast036816, 01.01.2012
    anders rum wird ein schuh draus. deine konstruktion mit der fixierung an der aussenwand über langen schrauben durch wdvs ist weniger als eine notlösung. als planer würde mir im traum nicht einfallen, solch eine konstruktion überhaupt umzusetzen. anstatt die vorgeschlagene in sich ausgesteifte konstruktion ohne durchdringung von wdvs zu verfolgen, wünschst du hier die absolution, welche schrauben denn nun notwendig sind.
    wäre es da nicht angebracht, du suchst dir einen tragwerksplaner vor ort, der dir deine konstruktion absegnet?
  20. mls
    zu 4. und 5.
    wenn das richtig konstruiert ist, bekommen die anker (edelstahl, wegen beständigkeit und
    geringerer wärmeleitung) nur zugkräfte. klebeanker gibts bei den grauen, roten und den
    anderen roten ;)
Thema: Terrassenüberdachung an WDVS per Schraube oder Konsole
  1. befestigung terrassendach an wdvs
  2. terrassenüberdachung an gedämmte fassade
  3. terrassendach an wdvs befestigen
  4. terrassenüberdachung an wdvs,
  5. terrassenüberdachung an wdvs befestigen,
  6. konsole für überdachung,
  7. terrassenüberdachung selbst bauen wdvs,
  8. terrassendach an dämmung,
  9. terrassenüberdachung wdvs,
  10. terassendach an wdvs,
  11. terassenüberdachung wdvs forum,
  12. terrassenüberdachung befestigung dämmung,
  13. terrassendach wandanschluss 18 cm wärmedämmung,
  14. terrassenüberdachung befestigung an wdvs,
  15. glasuberdachung an gedammter fasade anbringen,
  16. freistehende terrassenüberdachung wackelt,
  17. teraassendach aan isolierter hauswand befe estige n,
  18. terassendach an wdvs befestigen,
  19. terrassendach an gedämmter fassade,
  20. Befestigung Terrassenüberdachung durch wdvs,
  21. terrassenüberdachung dûbel Fertighaus,
  22. terrassendach an hauswand isolierung,
  23. terassendach auf dämmung befestigen,
  24. überdachung an wdvs,
  25. terassendach an wärmeverbundsystem befestigen ?
Terrassenüberdachung an WDVS per Schraube oder Konsole - Ähnliche Themen
  1. Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?
    Terrassenüberdachung 7,5m breit mit nur 2 Pfosten?: Hallo zusammen, ich dachte ja eigentlich, dass ich schon für eine Terrassenüberdachnung mit VSG entschieden habe (7,5m x 3,5m, Wandmontage mit 3...
  2. Benötige ich für eine Terrassenüberdachung mit Zustimmung der Nachbarn eine Baugenehmigung?
    Benötige ich für eine Terrassenüberdachung mit Zustimmung der Nachbarn eine Baugenehmigung?: Hallo zusammen, wir wohnen in einem kleinen Reihenhaus in Frankfurt am Main und wollen auf unserer Terrasse eine Terrassenüberdachung mit den...
  3. vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?
    vom Vorbesitzer erlaubte Terrassenüberdachung des Nachbarn an Grenze. Was können wir tun?: Hallo zusammen, wir haben in 2020 ein Grundstück gekauft und eine Doppelhaushälfte an eine seit langem bestehende DHH angebaut. Ebenfalls vor...
  4. Terrassenüberdachung an WDVS und Holzständer
    Terrassenüberdachung an WDVS und Holzständer: Hallo zusammen, ich möchte nun endlich unsere Terrassenüberdachung (7x3,5m) anbauen lassen... allerdings höre ich bei unserem Haus (60mm WDVS...
  5. Anschluss Terrassenüberdachung an WDVS Mauer
    Anschluss Terrassenüberdachung an WDVS Mauer: Hallo Leute, wie werden heutzutage Terrassenüberdachungen an eine Mauer angeschlossen und abgedichtet ? Ist es üblich einen spritzbaren...
