Terrassenplatten mit Fugenkreuzen - Wie fugen schließen!
Diskutiere Terrassenplatten mit Fugenkreuzen - Wie fugen schließen! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo erstmal, hab mein Häuschen fast fertig und bin dank einiger guten Antworten hier fast immer weitergekommen. Jetzt hab ich noch ein paar...
  1. Telon
    Telon
    Techn. Beamter
    Kaufering
    Hallo erstmal, hab mein Häuschen fast fertig und bin dank einiger guten Antworten hier fast immer weitergekommen. Jetzt hab ich noch ein paar Fragen zu den Außenanlagen.
    Die Einfahrt hatten wir mit 8cm starken Betonsteinen gepflastert und in Splittbett verlegt. Diesen Splitt haben wir dort auch in die Fugen getan. Soweit so gut.
    Bei der Terrasse verhält es sich ein wenig anders. Wir haben 4cm starke Betonplatten(40x40) im Schachbrettmuster und Fugenkreuzen (3mm) verlegt. Der Unterbau ist absolut sickerfreudig; ca. 20m! natürlich anstehender Kies, dann meine 20cm gebrochener Kies (0/32) und darauf eine 5cm starke Bettung aus Splitt (2/5). Darauf hab ich dann unter zuhilfenahme der Fugenkreuze die Platten verlegt. Liegt alles sauber da, nur dass bei den Kreuzen der Hinweis in der Packug lag, dass die Fugen nicht verfüllt werden sollen!
    So, genau das passt mir nicht. Sieht a) nicht so toll aus und b) werden sich die Frühstücksrest dort wohl mit Sicherheit bald heimisch fühlen und c) wird unser Nachwuchs die Fugen ohnehin bald auf die eine oder andere Art "verfüllt" haben.
    Meine ursprüngliche Idee war, die Fugen mit "Quarzsand" zu füllen (Tipp vom Baumarkt), aber nach der Durchsicht einiger Themen hier bin ich mir da nicht mehr so sicher. Für den Verbund sollten doch eigentlich die Fugenkreuze sorgen, bliebe dann noch das Problem mit dem Auswaschen des Sandes.
    FRAGE-1:
    Was für Gründe gibt es denn nun aus der Praxis, warum ich die Fugen nicht verfüllen soll - und wenn doch (=mein Wunsch) was für Material ist zu empfehlen (der Bettungssplitt passt definitiv nicht rein).
    FRAGE-2:
    Ich wollte die Platten noch abrütteln. Wenn die Fugen gefüllt werden, dann vor oder nach dem Rütteln? Wegen der Fugenkreuze!
    Gruß und Danke im Voraus! Telon.
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Einfach mal nachdenken:
    Der Untergrund ist grobkörnig und versickerungsfreudig. Was macht da ein sehr, sehr feiner Sand ? Richtig, er verflüchtigt sich in die Hohlräume und das bis zur Sättigung immer wieder. Wenn Split zu grob für die Fuge ist, dann warten, bis die Zeit(Frühstück, Grillfete,Nachwux) die Fuge schließt ;-)
  3. Telon
    Telon
    Techn. Beamter
    Kaufering
    Soweit so klar!
    Ok, dass mit dem "Durchsickern" des Sandes aus der Fuge ins Bettungsmaterial hab ich jetzt endgültig kapiert.
    Die Frage bleibt jetzt noch, ob das auch schädlich ist. D.h. bekomme ich da irgendwelche Setzungen oder Hebungen? ... oder verabschiedet sich der Sand "nur" regelmäßig aus den Fugen nach unten, bzw. wäre gröberer Sand eine Lösung?
Thema: Terrassenplatten mit Fugenkreuzen - Wie fugen schließen!
  1. terrassenplatten fugenkreuze drin lassen
  2. fugenkreuze drinnen lassen oder nicht
  3. fugenkreuze terrassenplatten entfernen oder nicht
  4. terrasse fuge sicher schliessen,
  5. terrasse bewegliche fuge sicher schliessen,
  6. fugenkreuze terrassenplatten 3mm
Terrassenplatten mit Fugenkreuzen - Wie fugen schließen! - Ähnliche Themen
  1. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  2. Winkelabweichung Terrassenplatten
    Winkelabweichung Terrassenplatten: Guten Abend, Ich habe versucht mich etwas zu belesen, wie groß die Winkelabweichung beim Verlegen von Platten sein darf (DIN 18202). Das...
  3. Terrassenplatten auf Stelzlager oder Schienen
    Terrassenplatten auf Stelzlager oder Schienen: Hallo zusammen, ich möchte auf meiner Garage (Holzflachdach) Terrassenplatten(60x90) verlegen. Ich habe gelesen dass die Gewichtsverteilung auf...
  4. Verlegemuster und Farbe Terrassenplatten
    Verlegemuster und Farbe Terrassenplatten: Liebe Bauexperten, ich benötige ein paar Tipps zur Gestaltung einer Terrasse insbesondere zu Farbe und Verlegemuster. Ich weiß, dass das...
  5. 60x40x4cm Terrassenplatten (Beton) - Mit oder ohne Fugenkreuz?
    60x40x4cm Terrassenplatten (Beton) - Mit oder ohne Fugenkreuz?: Hallo! Mit wurde gesagt, dass Betonplatten für die Terrasse (hier: KANN Fiori 60x40x4cm) auch ohne Fugenkreuze gelegt werden können, ohne dass...
