Terrassenplatten m. Kies auf Betonplatte u. Verbreiterung
Diskutiere Terrassenplatten m. Kies auf Betonplatte u. Verbreiterung im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, wir möchten unsere Terrasse erneuern und verbreitern. Kurze Daten: bisher- Klinker auf Betonplatte und auf verdichteter...
  1. London
    London
    Sachbearbeiterin
    hier
    Kurze Daten:
    bisher- Klinker auf Betonplatte und auf verdichteter Fläche wurden
    normale Gehwegplatten (nur auf Sand) zur Verbreiterung genommen.
    Aktuelle Daten:
    Auf Splitt verlegt Betonwerkstein (60x40x3,8)
    zum Schutz und zur Entwässerung würden wir eine Plane unter
    dem Splitt auf die Betonplatte legen.
    Den Terrassen/ Hauswandanschluss würden wir mit einer Sperrschicht versehen
    und dann vergipsen, als Alternative würden wir auch Winkelbleche anbringen.
    Bei der Terrassentüre würden wir ein Blech einbringen- bis zum Lichtschacht.
    Ist die Entwässerung gewährleistet? auch bei Frost?
    Bei den alten Daten gab es kein Problem mit der Entwässerung/Frost
    obwohl das ganze Wasser ja auch über die Gehwegsplatten Verbreiterung ablief.
    Lehmboden- SW Seite und Wetterseite.
    Haben wir was gravierendes vergessen?
    Gibts Verbesserungsvorschläge?
    Bilder hänge ich an.
    Vielen Dank
    Grüße
    London
  2. #2 wasweissich, 07.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Josef, das wollte er nicht hören... Wäre aber das einzig sinnvolle... Weg mit dem SCheiß
  4. LaSina
    LaSina
    Buero
    MA
    Verstehe eure Mission gegen die Betonterassen nicht . ist hier üblich und macht keine Probleme.
  5. London
    London
    Sachbearbeiterin
    hier
    also die Platten, das Verdichten, den Splitt und Rabatten setzen werden vom Fachmann übernommen.
    Vorarbeiten übernehmen wir, so es uns möglich ist, und jeder Fachmann der hier war hatte eine andere Meinung.
    Uns geht es in erster Linie darum, das kein Wasser ans Haus kommt.
    Bitumenbahnen unter Splitt?
    London
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Erst mal den ganzen Fliesenscheiß komplett runter, danach kann man gucken, wie man das am besten hinbekommt. Vielleicht reicht auch ein Anschluß mit FLüssigkunststoff auf geschliffenem Beton
  7. #7 wasweissich, 07.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und sehr , sehr flüssig , nämlich überflüssig .
    früher dind die leute auch zu fuss von münchen nach hamburg getingelt , war damals absolut üblich .
    am anfang nicht .... und wenn unnötige kosten kein problem sind , dann macht mal .
  8. #8 Skeptiker, 07.04.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    üblich ist es wohl, aber ebenso üblich sind auch die diversen resultierenden Probleme. Gartenterrassen brauchen keine Betonplatte unter sich. Keine Ahnung weshalb die von Laien immer so gemacht werden. Vielleicht, weil sie auch im Außenbereich unsinnigerweise Fliesen als Oberfläche haben wollen?
  9. London
    London
    Sachbearbeiterin
    hier
    Ja, die Fliesen kommen noch komplett runter.
    Keine Ahnung, wir haben das Haus so gekauft und die Betonplatte wurde
    beim Bauen wohl gemacht.
    Danke
    London
  10. #10 wasweissich, 07.04.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    in grauer vorzeit ,
    als es noch keine anständigen geräte zum verdichten der baugrube gab , die terrassen 2,5x3,5 m gross waren , die wärmebrücken keine rolle spielten wurde einfach die bodenplatte EG/decke KG nach draussen verlängert .
    und weil es damals so gemacht wurde , muss es heute genauso sein . haben wir schon immer gemacht .
    und der betonbauer kann nirgendwo besseres ergebnis erlös : (materialeinsatz+aufwand) erzielen , als bei dem giessen einer völlig unnötigen terrassenplatte
  11. #11 OLger MD, 07.04.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Und was ist mit dem Wasser passiert, dass durch gerissene Fugen und Poren in den Untergrund eingedrungen ist?
    Und warum wird es keine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195-5 mit den passenden Anschlüssen an aufgehende Bauteile (Hauswand) bzw. eine Konstruktion nach ZDB-Merkblatt "Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden"?
    Vorarbeiten = Abdichtung?
    Dann habt Ihr Euch einen der schadenträchtigsten Teil aller Arbeien an Land gezogen...
    Holger
  12. #12 tkoehler78, 07.04.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Nichts für ungut, "Frau London"!
    Aber wenn ich schon lese "vergipsen", "Plane" oder "Bitumenbahnen unter Splitt", bitte lieber gar nichts selber machen oder vorbereiten, sondern die Arbeiten komplett vergeben!
    Und unbedingt an jemanden, der die Betonplatte mitentfernt!
    Also an wwi, z.B.!:28:
  13. London
    London
    Sachbearbeiterin
    hier
    also nun waren zwei Garten-und Landschaftsbau Betriebe hier.
    Ich habe vergessen zu schreiben das der Terrassenbereich "Betonplatte" komplett überdacht ist. Bei normalem Regen wird nur der Plattenbereich in den vorderen ca 10 cm nass. Bei mächtigen Sommergewittern mit stürmischen Wind hauts das Regenwasser kurz auch mal bis zur Terrassentüre. Die Betonplatte hat ein Gefälle und die Gehwegsplatten mit denen bisher die Verbreitung war, dort ist schon seit bestimmt 20 Jahren der Boden mit Mineralbeton verdichtet.
    Gartenbauer 1
    Variante A : Anbetonieren bis zur gewünschten Verbreiterung und Platten in Mörtel - macht man aber heutzutage nicht mehr.
    Variante B : Flaschener und Blechbetrieb der für Balkone etc spezialisiert ist, bringt Dichtung (schwarz- hatte einen speziellen Namen) oder Schlemmmörtel (?) an und am Sockel Haus /Terrasse gibts einen Blechabschluss, auf Terrasse selbst dann Kies und Platten drauf. Es kommt keine Plane oder ähnliches auf die Betonplatte bevor Kies drauf kommt.
    Gartenbauer 2
    Siehe Variante B von 1 ausser das zum Abdichten Hauswand /Terrasse ein Dachdecker kommt.
    Ausgegraben haben wir schon, die Gartenbauer müssten "nur" die Rabatten setzen, ca 40 cm auf 7,5m verdichten, Kies drauf, Platten drauf.(Terrasse)
    Einen Weg haben wir auch noch geplant, muss auch "nur" Randsteine gesetzt, verdichten, Kies drauf, Platten drauf und fertig.
    Gesamt sind es ca 32 qm und wir lassen uns jetzt mal mit den Angeboten überraschen, hoffe das die Kosten im Rahmen bleiben.
    Wieviel könnte man in diesem Fall so ca pro qm2 ansetzen?
    Hat jemand noch eine bessere Idee bezüglich dem Blechsockel? Den finde ich jetzt nicht wirklich schön.
    London
Thema: Terrassenplatten m. Kies auf Betonplatte u. Verbreiterung
  1. terrasse verbreitern
  2. Kies auf Betonplatte
  3. kies auf betonplatten
  4. Terasse nochmals verbreitern,
  5. Terasse auf Beton plane,
  6. kiesunterlage für platten auf bitumenbahn,
  7. hauswandanschluss terrassenplatten
Terrassenplatten m. Kies auf Betonplatte u. Verbreiterung - Ähnliche Themen
  1. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  2. Winkelabweichung Terrassenplatten
    Winkelabweichung Terrassenplatten: Guten Abend, Ich habe versucht mich etwas zu belesen, wie groß die Winkelabweichung beim Verlegen von Platten sein darf (DIN 18202). Das...
  3. Terrassenplatten auf Stelzlager oder Schienen
    Terrassenplatten auf Stelzlager oder Schienen: Hallo zusammen, ich möchte auf meiner Garage (Holzflachdach) Terrassenplatten(60x90) verlegen. Ich habe gelesen dass die Gewichtsverteilung auf...
  4. Terrassenplatten Feinstein 20mm auf Kies - Gebäudeanschlüsse
    Terrassenplatten Feinstein 20mm auf Kies - Gebäudeanschlüsse: Hallo allerseits, Ich möchte meine Terrasse mit 20mm starken Feinsteinzeugfliesen im Kiesbett belegen (offene Fugen mit Kreuzen 3mm) und hätte...
  5. Unterbau terrassenplatten
    Unterbau terrassenplatten: Ich noch jede menge 8/16 Kies übrig. Kann ich diesen als bettung für die terrassenplatten verwenden? Der verdichtete Unterbau ist bereits...
