Terrassendach - Wanfette anbringen
Diskutiere Terrassendach - Wanfette anbringen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte meine Terrasse überdachen (Grösse 700 cm x 350 cm) aus Holz mit Sicherheitsglas. Die Wandfette möchte ich an die...
Status des Themas:
  1. fini70
    fini70
    Bäcker
    Waren
    Die Wandfette möchte ich an die Dachsparren des Hauses befestigen (seitlich ran schrauben)
    Die abstände der Dachfetten sind ca. 80 cm
    Jetzt die Frage, welche Schrauben und wieviel sollte ich benutzen?
    Danke für Eure Antwort
    Fini
  2. #2 jodler2014, 24.04.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    An die Dachsparren würde ich gar nichts dranschrauben, weil die schon genug damit zu tun haben das Dach zu tragen.
    Wobei erst mal der Unterschied Pfette und Sparren als Grundlage für das Vorhaben geklärt werden sollte .:wow
  3. #3 jodler2014, 24.04.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    700 cm lang und 80 cm Sparrenabstand ?
    Oder 350 cm lang und 700 cm breit /tief ?
  4. fini70
    fini70
    Bäcker
    Waren
    700 cm lang und 350 tief
    Die Wandpfette ist 8 cm x 16 cm
    Die Fusspfette auf der anderen Seite 12 cm x 16 cm wir mit 3 Pfosten 12 cm x 12 cm getragen.
    Die Dachsparren des Hauses sind ca. 80 cm auseinander.
    Das Terrassendach hat 10 Sparren die auf den Pfetten liegen
  5. #5 jodler2014, 25.04.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Head over Feet !
    Wer billig baut ..
    Noch mehr davon ?
    Wer ganz laut "Hurra " schreit ...
  6. #6 Baufuchs, 25.04.2016
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    aus Nutzungsbedingungen:
Thema: Terrassendach - Wanfette anbringen
  1. wandpfette befestigen
  2. terrassendach an dachsparren befestigen
  3. terrassendach an sparren befestigen
  4. wandpfette,
  5. terrassenüberdachung mit Holschrauben an Dachsparren befestigt,
  6. welche schrauben wandpfette,
  7. Wieviel schrauben für Terrassendach,
  8. terrassendach sparren befestigen,
  9. terrassenüberdachung sparren befestigen,
  10. terrassenüberdachung an sparren befestigen,
  11. markise an dachpfette befestigen,
  12. terrassenüberdachung an sparren,
  13. wandpfette montieren,
  14. sparren befesrigung terassenüberdachung,
  15. wandfette,
  16. terrassendach am sparren befestigen,
  17. terrassendach an sparren,
  18. terrassenüberdachung an dachfetten
Terrassendach - Wanfette anbringen - Ähnliche Themen
  1. Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach
    Wasser im Keller beim Nachbarn nach kleineren Grabarbeiten und entferntem Terrassendach: Guten Tag, wir wohnen in einem Reihenhaus und unser Haus ist Wand an Wand mit dem Nachbarn zusammengebaut. Südlich haben beide Häuser eine...
  2. Befestigung Wandpfette Terrassendach
    Befestigung Wandpfette Terrassendach: Moin! Ich stehe davor meine Terrassenüberdachung zu bauen. Unschlüssig bin ich mir noch bei der Befestigung meiner 8x20er Wandpfette an der...
  3. Terrassendach planen
    Terrassendach planen: Hallo liebes Forum, mit unserer Terrasse wird es langsam ernst. Die Randsteine und der Beton ist da und die Terrasse wurde abgespannt. Nun mache...
  4. Punktfundamente für Terrassendach innerhalb Hochterrasse
    Punktfundamente für Terrassendach innerhalb Hochterrasse: Hallo Liebes Bauexperten Forum, wir würden gerne eine 5m breite und 4m tiefe, freistehende Terrassenüberdachung (Holz+VSG Glas) errichten. Laut...
  5. Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug
    Befestigung Terrassendach auf bestehendem Feinsteinzeug: Liebes Forum, Ich habe die Situation, dass ich zwei Alu-Pergolen aufbauen und miteinander verbinden möchte. Meine Terrasse ist in den Hang...
Status des Themas:
