Terrasse sackt ab
Diskutiere Terrasse sackt ab im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, meine Terrasse besteht aus einer Haupbodenplatte mit 80cm Streifenfundamenten. Daran wurde seitlich 20/40 Bruchschotter angeschüttet (40cm...
  1. esaka
    esaka
    Heute
    Hallo, meine Terrasse besteht aus einer Haupbodenplatte mit 80cm Streifenfundamenten. Daran wurde seitlich 20/40 Bruchschotter angeschüttet (40cm - keine Feinanteile). Der Bruchschotter wurde damals vom Pflasterer bewusst nicht verdichtet, da dies bei geringen Belastungen nicht nötig sei.
    Darauf wurde eine 20cm Monokornplatte betoniert (20cm). Das Pflaster wurde dann über beide Platten in einem Drainmörtelbett verklebt und verlegt. Beide Platten sind mit Eisenstangen verbunden worden.
    Das Pflaster ist zwischen beiden Platten mit einer Dehnfuge unterbrochen.
    Nun hat sich die Monokornplatte nach genau 4 Jahren um ca 2-3mm gesenkt. Ich habe Angst, dass hier eine richtige Stufe entsteht und ich das teure Pflaster entfernen muss.
    Mit welcher Setzung habe ich in den nächsten Jahren noch zu rechnen?
    Kann das an der fehlenden Verdichtung der Bruchschotters liegen oder ist es die Grundkonstruktion oder handelt es sich um eine normale Geländesetzung?
    Was kann man dagegen machen?
    Danke und LG
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Warum nicht vor Ablauf der Gewährleistung beim Pflasterer als Mangel angemeldet?
    HabeckR gefällt das.
  3. esaka
    esaka
    Heute
    Würde ich machen. Ist aber leider nicht mehr möglich.
    Mir geht es nun eher darum auf was ich mich einstellen muss. Handelt es sich um einen Baufehler? Ich habe verschiedene Aussagen bekommen. Einige sagen ganz klar verdichten und die anderen meinen ohne Feinanteile lässt sich das eh nicht verdichten. Dann wäre es eine normale Setzung und würde wsl die nächsten Jahre stoppen und ich könnte vll sogar damit leben. Oder es wird so weitergehen bis 20mm und ich muss mir Gedanken machen was ich dagegen unternehme.
  4. simon84
    in welcher Welt ist es aus Sicht des Nutzers normal dass sich ein Bodenbelag setzt ?
    Oder einen Planungsfehler
    Beides. Warum wurde kein normaler 0-32 verwendet und verdichtet
  5. esaka
    esaka
    Heute
    3mm fallen mMn noch nicht wirklich extrem auf. Wenn es noch eine Weile weitergeht wird es ein Problem sein.
    Weil es ein besserer Schutz gegen Feuchtigkeit ist wurde gesagt.
Terrasse sackt ab
Terrasse sackt ab - Ähnliche Themen
  1. Kellerabgang zur Terrasse ueberdachen
    Kellerabgang zur Terrasse ueberdachen: Hallo, mein Projekt ist die Ueberdachung meines Kellerabgangs, um daraus eine begehbare Terrasse zu machen. Dafuer habe ich eine...
  2. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  3. Bodeneinbaustrahler für Terrasse gesucht
    Bodeneinbaustrahler für Terrasse gesucht: Hallo zusammen, gibts hier Produktempfehlungen für 230V Spots für den Außenbereich mit IP67 oder höher? Die Spots sollen in die Platten...
  4. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  5. Überstand Terrasse
    Überstand Terrasse: Hallo, ich plane gerade eine kleine Terrasse zu bauen. Ich habe einmal eine Auflage auf einer Mauer und würde noch Pfosten setzen. Kann man...
