Terrasse pflastern
Diskutiere Terrasse pflastern im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe demnächst vor meine Terrasse zu pflastern und habe zur Ausführung noch eine Frage: Meine Garage ist in den Hang...
  1. #1 grapfen, 17.07.2015
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    Meine Garage ist in den Hang gebaut. Die Garagendecke
    ist Teil des Gartens / Terrasse (so ne Art Tiefgarage)
    2/3 der Garagendecke ist begrünt. Ein Teil davon ist für die
    Terrasse gedacht.
    Der Aufbau ist folgender: Betondecke => Abdichtung => Dämmung => Wurzelschutzbahn
    Ab Wurzelschutzbahn habe ich 25cm Aufbauhöhe für den Belag zur
    Verfügung.
    Belegt wird die Terrasse mit Beton Pflaster 8cm
    Wie mache ich den Aufbau ab Wurzelschutzbahn?
    Normal füllt man ja mit Frostschutz + 3-5cm Split auf und pflastert dann.
    Hier hab ich das Problem, dass ich den Frostschutz ja nicht verdichten kann, da ich
    mir dann die Dämmung / Wurzelschutz kaputt mach.
    Ich hab mir überlegt, Vlies -> Noppenbahn (als Schutz) -> Vlies -> ca. 15cm Split -> Pflaster
    Funktioniert das?
    Gibt es andere Möglichkeiten?
    ...die Terrasse ist nicht nur auf der Garage. Ein Teil davon ist auch im normal
    aufgefüllten Bereich...hier kann ich ganz normal vorgehen.
    Vielen Dank!
  2. #2 wasweissich, 17.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Ein völlig falscher planungsansatz
    Da am übergang verwerfungen vorprogramiert sind ,zwei gertennte terrassen ,am besten mit zwei verschiedenen materialien erstellen.
  3. #3 grapfen, 17.07.2015
    grapfen
    grapfen
    Büro
    Oberpflatz
    ...das ist mir bewusst.
  4. #4 Steinsetzer, 18.07.2015
    Steinsetzer
    Steinsetzer
    ehemals Südschweden
    ab Wurzelschutzbahn :
    -GRK 4-5 ( am besten doppellagig )
    -dann Pflastergrand ( wenn bei euch nicht verfügbar , selber zusammenstellen lassen im Kieswerk . 60% 8-Korn ,40% 0-2mm ) . Dies sollte als FFS ausreichend sein für Fußgängerverkehr
    Beim Übergang zwischen den unterschiedlichen Untergründen schließe ich mich wasweißich an .
    Auf Dauer wird dort eine Unterschied sichtbar werden .
    Stone
Terrasse pflastern
Terrasse pflastern - Ähnliche Themen
  1. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  2. Pflaster Trockenlegen - Terrasse
    Pflaster Trockenlegen - Terrasse: Hey Leute, bei meinem Elternhaus möchte ich diesen Sommer das Pflaster auf der Terrasse wieder in Schuss bringen. Dazu werde ich die Fugen...
  3. Terrasse Pflastern - Übergang zur Terrassentür
    Terrasse Pflastern - Übergang zur Terrassentür: Hallo Experten, ich habe vor kurzem angefangen meine Terrasse zu erneuern. Da die Terrasse höher liegt, der Keller liegt 120cm über dem...
  4. Programm zum Skizzieren (Pflaster, Terrassen etc.)
    Programm zum Skizzieren (Pflaster, Terrassen etc.): Hallo zusammen, ich suche ein Programm wo ich für Pflasterarbeiten Skizzen erstellen kann. z.B. Grundriss Haus und dann die zu pflasternden...
  5. Terrasse auffüllen und pflastern oder Betonplatte?
    Terrasse auffüllen und pflastern oder Betonplatte?: Hallo, wir haben leichte Hanglage und müssen für die Terrasse ca. 1,40m auffüllen. Aufgeständerte Holzterrasse oder WPC scheidet aus, wir...
