Terrasse - Hilfe bei Frostschutz-/Tragschicht
Diskutiere Terrasse - Hilfe bei Frostschutz-/Tragschicht im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hi zusammen, ich brauche mal euren Rat hinsichtlich der Tragschicht meiner neuen Terrasse. Kurz zu den Fakten: Terrasse soll in 11x5m erstellt...
  1. #1 BodoDerBaggert, 04.07.2019
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    Hi zusammen,
    • Terrasse soll in 11x5m erstellt werden.
    • Es werden die Cerasun-Platten in 60x60cm (4cm Platten mit 1cm Keramik und 3 cm Kernbeton) in ungebundener Bauweise verlegt.
    • Randeinfassung soll mit rasenkantensteine 5/25/100cm erfolgen
    • Im Moment ist OK Gelände ca. 30cm unter OK geplanter Terassenplatte
    • Der Mutterboden ist ca 30cm stark, darunter befindet sich ein tragfähiger Sandboden
    Mein lokaler Baustoffhändler hat mir folgendes empfohlen:
    1. Etwas mit mutterboden auffüllen und diese schichtenweise verdichten
    2. 15cm Betontecycling 0-32 mm B2 von Dörner, lagenweise verdichten
    3. 5cm Split 2-5mm als Pflasterbett, auch verdichten, da terrassenplatten nicht abgerüttelt werden dürfen
    4. Terrassenplatten
    Ich bin ehrlich gesagt nicht davon begeistert auf Mutterboden Tragschichten anzulegen. Dann ist betonrecycling ja keine wirkliche Frostschutzschicht.
    Was haltet ihr davon, wie würdet ihr es machen?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, Mutterboden muss komplett abgetragen werden. Recyclingschotter ist als unterbau geeignet...
    SIL gefällt das.
  3. #3 BodoDerBaggert, 04.07.2019
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    Hi Yilmaz,
    Danke für deine Antwort, aber das würde bedeuten, dass ich 51cm Recyclingbeton einbringen müsste. Das wären bei 55m ca. 28m3 plus 15% wg. Verdichtung. = 32,3m3. Da kommt ordentlich was zusammen. Preislich würde das auf 32x16,50€x1,19=633€ hinauslaufen?
    Meine Idee hierzu wäre, warum nicht die 51 cm mit Mischrecycling 0-45mm (aus Bauschutt) auffüllen? Das kostet dann nur 5€ anstatt 16,50m3. Wäre das eine Option?
  4. #4 BodoDerBaggert, 06.07.2019
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    Hi,
    was haltet ihr davon, wenn ich anstatt recyclingbeton Füllsand nehme, darauf eine Flieslage und dann der Split? Reicht der Sand als tragschicht? Das wäre deutlich günstiger. Oder eine Kombination, also ca 30cm Füllsand unten und oben dann ca. 21 cm Recyclingbeton?
  5. #5 BodoDerBaggert, 08.07.2019
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    Keine Rückmeldung zu meinem Problem? Fände ich sehr schade. Hab eigentlich viele nützliche Infos aus diesem Forum :mauer
  6. Domski
    Domski
    Leg den messchieber weg und mach 30-35cm RC 0-45 lagenweise verdichtet. Danach 0-32 Frostschutz aus Kalk, Basalt oder meinetwegen RC Beton 0-32. Hauptsache der Feinanteil ist nicht zu hoch. Darüber dann 4-5cm 2-5 Split.
  7. #7 BodoDerBaggert, 08.07.2019
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    Messschieber ist weg :hammer:
    RC-Schotter 0/45 ist verstanden.
    Worin siehst du den Vorteil bei Kalk-/Basalt-Schotter im vgl. zu Beton RC?
  8. #8 simon84, 08.07.2019
    Kalk ist eine der ältesten und einfachsten Möglichkeiten den Boden zu verfestigen und ein Setzungsrisiko weiter zu minimieren.
    Bauschutt hingegen ist eine der einfachsten Möglichkeiten sich Probleme einzufangen.
  9. #9 BodoDerBaggert, 08.07.2019
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    Aber RC-Schotter ist doch auch Recycling?
  10. #10 simon84, 08.07.2019
    Ja aber der hat eine garantierte Sieblinie, wenn du ihn aus seriöser Quelle bekommst.
    Aber sogar da ist das eben nicht so perfekt wie "richtiger" Schotter und wird viel gedeichselt.
    Kenne deine Lieferanten nicht und ob du denen 100% vertrauen kannst.
    Aber irgendwelchen Bauschutt zu verbuddeln ist keine gute Idee. Grad die Ziegelanteile usw. drückt es gerne dann doch noch mal zusammen irgendwann...
  11. #11 BodoDerBaggert, 08.07.2019
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    Ok, dann lassen wir doch mal das RC-Zeug weg, betrachten das mal ganz nüchtern, dass dies „nur“ eine Terrasse ist, und dort kein KFZ/LKW drüber fährt: was ist aus deiner Sicht auch unter dem kosten-nutzen-Verhältnis sinnvoll an Schichten aufzutragen?
  12. #12 Lexmaul, 08.07.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Meine Güte - RC-Schotter irgendwo weg und gut ist - es ist ne Terrasse :)
  13. #13 BodoDerBaggert, 08.07.2019
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    Wenn du das jetzt noch so schreiben würdest, dass es verständlich und konstruktiv ist, fände ich das klasse. Danke :)
  14. #14 Lexmaul, 08.07.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Wenn Du das nicht verstehst, dann kann ich Dir leider nicht helfen.
    BodoDerBaggert gefällt das.
  15. #15 BodoDerBaggert, 08.07.2019
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    Sehr hilfreich.
  16. #16 msfox30, 08.07.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Willst du es billig oder soll es halten? Klar ist nur 'ne Terrasse, aber willst du die in 5 Jahren neu machen, nur weil sie sich teilweise setzt und dein Platte ggf. reißen?
    Dann hast du doppelt bezahlt und doppelte Arbeit. Und das, was du jetzt billige einbringst (z.B. Bauschutt) musst du dann wieder entsorgen.
  17. #17 simon84, 08.07.2019
    Reden wir jetzt ernsthaft wegen 630 Euro ?
    Der Bodenbelag kostet wie viel ? 5000 ?
    reschu, Fabian Weber, Lexmaul und einer weiteren Person gefällt das.
  18. #18 BodoDerBaggert, 09.07.2019
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    Guten Morgen zusammen,
    bitte nicht falsch verstehen, aber leider konnte mir niemand genau sagen, warum RC Beton 3 mal besser sein sollte als Mischrecycling. Deshalb die Frage, ob das Geld nicht eingespart werden kann.
    Ihr seid die Experten, deshalb würde ich es cool finden, wenn ihr einen Vorschlag macht, wie ihr bei den beschriebenen Höhen den Oberbau aufbauen würdet.
    @simon84 & @msfox30 welche Schichten würdet ihr aufbauen?
  19. #19 msfox30, 09.07.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich habe unter meiner Terrasse und in der Einfahrt 50cm Mineralgemisch 0/32. Darunter noch ein Geoflies, damit das Gemisch nicht im Boden versinkt.
    Die Terrassen besteht am Ende aus Terrassendielen. Die Einfahrt und Stellplatz sollen mal noch gepflastert werden.
  20. Domski
    Domski
    Einer vertraut auf misch RC, der andere verlässt sich lieber auf eine ordentliche Sieblinie (egal ob RC oder Naturschotter). Ich würde mir keinen undefinierten Dreck mit einem hohen Feinanteil einbauen wollen. Entscheiden musst du das.
Thema: Terrasse - Hilfe bei Frostschutz-/Tragschicht
  1. betonrecycling als frostschutzschicht
  2. cerasun meinung
  3. rc schotter unter terrassenplatten
  4. terrasse ohne frostschutzschicht www.bauexpertenforum.de,
  5. tragschicht mit mutterboden,
  6. Frostschutzschicht Sandboden,
  7. betonrecycling frostschutz,
  8. rc schotter 0/45 Außenanlagen,
  9. frostschutz terrasse warum,
  10. cerasun erfahrungen,
  11. reden cerasun,
  12. betonrecycling als tragschicht www.bauexpertenforum.de
Terrasse - Hilfe bei Frostschutz-/Tragschicht - Ähnliche Themen
  1. Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!
    Terrasse abdichten nach Baupfusch / Salpeter im Keller / Hilfe!: Hallo Zusammen, Anfang diesen Jahres haben wir ein Haus erworben, welches wir aktuell kernsanieren. Das Haus selbst ist 1967 als Massivbauweise...
  2. DRINGEND RAT/HILFE — 6cm lange Stalaktiten an Decke wegen Riss in Terrasse
    DRINGEND RAT/HILFE — 6cm lange Stalaktiten an Decke wegen Riss in Terrasse: Servus - guten Abend! Ich bin neu in solch einem Forum und möchte gern mein Glück versuchen! kurze Vorgeschichte für‘s Verständnis.. Ich bin...
  3. Brauche Hilfe für ein flachdach mit Terrasse
    Brauche Hilfe für ein flachdach mit Terrasse: Hallo, Wir haben ein älteres Haus gekauft und wollen ein flachdach drauf bauen das gleichzeitig als Terrasse dient. Das Haus hat die...
  4. Terrasse (Balkon) Bodenbelag selber machen. Bitte um Hilfe
    Terrasse (Balkon) Bodenbelag selber machen. Bitte um Hilfe: Hallo alle zusammen, auf unserem Balkon wurde vor kurzem die Dämmung erneuert. Jetzt möchte ich als Bodenbelag Fliessen kleben. Welcher Estrich...
  5. Hilfe bei Terrasse , welche randsteine?
    Hilfe bei Terrasse , welche randsteine?: Hallo die zukünftige Terrasse um die es hier geht ist 24 qm, es sollen Betonplatten verlegt werden. Demnach als Unterbau frostschutzschicht &...
