Telefonklabel, Klingelkabel?
Diskutiere Telefonklabel, Klingelkabel? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Kurze Frage: Spricht was dagegen ein Telefonkabel mit 0,6mm² Leitungsquerschnitt als Klingelkabel zu verwenden? Oder MUSS eine...
  1. #1 Andreas77, 04.10.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hallo!
    Kurze Frage: Spricht was dagegen ein Telefonkabel mit 0,6mm² Leitungsquerschnitt als Klingelkabel zu verwenden? Oder MUSS eine Klingelanlage mit dem speziellen Klingelkabel 0,8mm² installiert werden?
    Normales Klingelkabel ist ja auch nicht abgeschirmt! Kann es dadurch zu Störungen kommen wenn es einige Meter direkt neben NYM 3x1,5mm² verlegt ist?
    Im voraus vielen Dank!
    Gruss Andreas
  2. #2 C. Schwarze, 04.10.2005
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Vergiß Klingel&Telefondraht, nimm nur abgeschirmtes Netzwerkkabel.
    Du kannst von Netzwerk(8adrig) auf Telefon(analog-2adrig/isdn-4adrig) jederzeit wechseln, aber nicht umgekehrt. Selbst Doppel-Netzwerkdosen kannste 2xfach verwenden. Wenn die 1:1 in der Dose liegen, brauchst du nur am zentralen Platz(meist Übergaberaum) alles managen. D.h. z.B. 1 Dose, in der Dose jedoch links ISDN, rechts Netzwerk.
  3. R.B.
    Warum nicht..
    denn letztendlich hängt es nur davon ab, was an die Leitungen angeschlossen wird. Bei einer Klingel- / Sprechanlage reichen die 0.6er allemal (niedrige Spannung, niedriger Strom, niedrige Leistung). :D
    Ob man die Leitungen parallel verlegen darf? JA
    Ob man die Leitungen parallel verlegen sollte?
    Auch hier kommt es darauf an, was an die einzelnen Leitungen angeschlossen wird. Wird der "Klingeldraht" für eine Sprechanlage verwendet, dann könnten Störungen auftreten falls an die Netzleitung ein starker Verbraucher angeschlossen wird. Ein "Brummen" auf der Sprechanlage wäre die Folge. Bei einer Videoanlage könnten Störungen des Videobilds sichtbar werden. In der Praxis tritt dies bei einem EFH äußerst selten auf, denn Verbraucher mit einer hohen Stromaufnahme oder sich wiederholenden Schaltspitzen (click rate) sind in einem EFH kaum anzutreffen.
    Ansonsten einfach etwas Abstand zwischen den Leitungen einhalten und nur über möglichst kurze Strecken parallel verlegen.
  4. #4 Andreas77, 04.10.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Vielen Dank für die Antworten!
    Ich denke dann verwende dann weiter mein 2x4x0,6mm² Telefonkabel für Telefon als auch Klingel! Da das ja Abgeschirmt ist, bin ich damit denke ich auf der sicheren seite!
    Gruß Andreas
  5. R.B.
    die Abschirmung sollte man in diesem Fall nicht überbewerten....nur so als Tipp. Die Abschirmung kann sogar "schädlich" sein falls man diese nicht irgendwo auflegen kann.
  6. #6 Andreas77, 04.10.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Hallo!
    Was meinst du mit auflegen? Erden ?
  7. R.B.
    Nein. Ich meinte nicht erden, zumindest nicht so erden wie das bei einer Elektroinstallation üblicherweise gemacht wird. Erden und Potentialausgleich...jetzt wird´s kompliziert.
    Damit die Schirmwirkung (auch HF-technisch) erhalten bleibt, genügt es nicht den Schirm einfach irgendwo an eine Erdung anzuschließen. Diese ist für HF meist hochohmig und somit schlichtweg nicht vorhanden.
    Der Schirm einer Leitung sollte, wenn überhaupt, am Endgerät aufgelegt werden. Falls dort ein Anschluß vorhanden ist, ist dieser intern auf ein Referenzpotential gelegt (oftmals kapazitiv gegen GND oder PE o.ä. entkoppelt).
    Beispiel: Netzwerkkarte
    Bei vielen Geräten gibt es keinen Anschluß für den Schirm einer Leitung. Dieser bleibt dann unbelegt und somit trägt der Schirm auch nicht viel zur Abschirmung bei. "Nicht viel" deswegen, weil der Schirm zwischen 2 dann benachbarten Leitungen natürlich einen kapazitiven Effekt hat, der wiederum eine frequenzabhängige Dämpfung zur Folge hat.
    Fazit: Eine abgeschirmte Leitung ohne entsprechende Anschlußmöglichkeit bei den Endgeräten bringt keinen Vorteil.
    Über die Möglichkeit sich eine Schirmwirkung durch vorhandene Erder usw. zu beschaffen möchte ich mich hier nicht auslassen, das wird dann doch ein bischen umfangreich. Auf Wunsch kann ich die Infos aber nachreichen.
    Viele Grüße
  8. #8 Andreas77, 06.10.2005
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Ok! Klingt einleuchtend! Zumindest ein bissl :-)
    Vielen Dank!
    Gruß Andreas
Thema: Telefonklabel, Klingelkabel?
  1. klingelkabel
  2. klingeldraht querschnitt
  3. querschnitt klingeldraht
  4. klingeldraht verlegen,
  5. klingelkabel querschnitt,
  6. welches Kabel für Klingel,
  7. klingeldraht durchmesser,
  8. kabel für klingel,
  9. telefonkabel klingel,
  10. telefonkabel für klingel,
  11. klingeldraht als telefonleitung,
  12. klingelleitung querschnitt,
  13. unterschied telefonkabel klingelkabel,
  14. klingel telefonkabel,
  15. welches kabel für türklingel,
  16. maximale länge klingelleitung,
  17. klingel welches kabel,
  18. telefonleitung klingel tor,
  19. klingeldraht auflegen,
  20. telefonkbel als klingeldraht,
  21. telefonleitung für klingel,
  22. klingelleitung erneuern,
  23. unterschied klingelleitung telefonleitung,
  24. kabel qerschnitt für tür klingel,
  25. klingel maximale leitungslänge
