Taupunkt an der Innenwand
Diskutiere Taupunkt an der Innenwand im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Moin. In den Zimmerecken schimmelt es . Das Haus hat kaum Dämmung und viele Kältebrücken. Das Beste wäre die Außendämmung, scheidet aus wegen der...
  1. #1 Fred123, 14.12.2024
    Fred123
    Fred123
    Moin.
    In den Zimmerecken schimmelt es . Das Haus hat kaum Dämmung und viele Kältebrücken. Das Beste wäre die Außendämmung, scheidet aus wegen der Kosten. Innendämmung ist kompliziert, da möchte ich nichts falsch machen.
    Was ich beeinflussen kann ist, den Taupunkt.
    Nehme ich den Humidity Calkulator sehe ich, bei 20 °C Raumtemperatur und 50 % Feuchte liegt der Taupunkt bei 9,25 °C. Bei 16 °C und 50 % Feuchte bei 5,58 °C. Wenn ich richtig liege, schlägt sich in einem kühleren Raum die Luftfeuchte später an der Wand nieder.
    Aber, überall lese ich, wenn mit Schimmel zu kämpfen ist, soll die Raumtemperatur eher höher statt niedriger sein.
    Das verstehe ich nicht. Unterliege ich einem Denkfehler ? Wenn ich manche Räume nicht heize habe ich weniger mit dem Schimmel zu tun. Das beweist doch, das der Calkulator richtig ist.
  2. #2 nordanney, 14.12.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wenn Du von 20 Grad und 50% rel. Feuchte kommst, sind es bei 16 Grad bereits 63,4% rel. Feuchte. Dann liegt der Taupunkt bei 9,05 Grad.
    Grundsätzlich ist Dein Gedanke richtig, aber Du hast bei unterschiedlichen Temperaturen auch unterschiedliche rel. Feuchte, auch wenn dieselbe Menge Wasser in der Luft ist. Bekommst Du die Feuchtigkeit weg, dann sinkt auch der Taupunkt. DAS ist das Problem.
    Versuch das mal im Schlafzimmer...
    Fred123 gefällt das.
  3. #3 Tikonteroga, 14.12.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Darf ich fragen wie du heizt?
  4. #4 Andreas Teich, 15.12.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Kompliziert ist Innendämmung eigentlich nicht- vollflächig Dämmplatten anbringen-
    ggf. nur an den raumecken, wenns nur dort schimmeln sollte.
  5. #5 Hercule, 15.12.2024
    Hercule
    Hercule
    Wären EPS Stuckleisten eine Lösung ?
  6. #6 Andreas Teich, 17.12.2024
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Du müßtest sehen ob Stuckschienen breit genug sind- ansonsten ist’s am günstigsten dämmstreifen in die Ecken kleben-
    Wenns gut gemacht ist siehts akzeptabel aus.
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    Außen oder Innen?
    Fred Astair und Fabian Weber gefällt das.
  8. BaUT
    Bau-Ing.
    Diese Innendämmungen müssten dann aber mindestens 30 cm (besser 50 cm) in beide Richtungen aus der Außenwand-Außenwand-Ecke rausragen.
  9. #9 Fabian Weber, 17.12.2024
    Die DIN 4108 beachten. Der Grenzwert der Oberflächlichentemperatur bei 20Grad Raumtemperatur und 50% relativer Luftfeuchtigkeit beträgt 12,6Grad.
    Es muss nicht erst Tauwasser ausfallen, bevor es schimmelt.
    Die 12,6Grad solltest Du anstreben nichts darunter.
  10. BaUT
    Bau-Ing.
    Ja. Du hast das Wörtchen "relativ" nicht verstanden.
    Falsch!
    Wenn du Im Wohnzimmer 20°C und 50% rF hast (= 8,65 g/m³ abs. Feuchtegehalt der Raumluft) und diese Luft zieht dann durch die Zimmertür in dein unbeheiztes Schlafzimmer und kühlt sich dort im Raum auf 16 °C ab, dann beträgt die rel. LF 63% und wenn du dort Oberflächentemperaturen von 9 °C hast, dann kondensiert das Wasser an diesen Bauteilinnenoberflächen.
    Fred123 und profil gefällt das.
  11. #11 Hercule, 17.12.2024
    Hercule
    Hercule
    Innen, quasi als Pfuschproblemlöser.
    Wenn es wirklich nur in den Ecken das Problem gibt, wäre das villeicht eine Lösung.
    Aber villeicht hat das hier schon mal jemand mit positiven oder negativen Ausgang probiert oder irgendwo gesehen ?
  12. #12 nordanney, 17.12.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Da der Fred sich seit seinem Posting hier nicht mehr hat sehen lassen, sind alle Antworten wohl auch für die Katz...
    BaUT gefällt das.
  13. #13 Fred123, 20.12.2024
    Fred123
    Fred123
    Zentralheizung mit Erdgas
  14. #14 Tikonteroga, 20.12.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Ich wollte mit meiner Frage darauf hinaus wie du die Räume beheizt. In welcher Stellung stehen z. B. die Thermostatköpfe?
Taupunkt an der Innenwand - Ähnliche Themen
  1. Taupunkt im Dachaufbau ausbessern
    Taupunkt im Dachaufbau ausbessern: Hallo zusammen, leider haben bei unserer Dachsanierung Architekt und Energieberater gepennt und wir haben wohl einen nicht ganz optimalen...
  2. Sicherer Abstand Taupunkt und Vorlauftemp. bei Kühlung
    Sicherer Abstand Taupunkt und Vorlauftemp. bei Kühlung: Moin, der Titel verrät es schon, worum es geht: Was kann als sichere Differenz zwischen der Vorlauftemperatur und dem Taupunkt gelten, um...
  3. Taupunkt bei Dämmung mit Kalziumsilikatplatten im Altbau
    Taupunkt bei Dämmung mit Kalziumsilikatplatten im Altbau: Hallo in die Runde ich habe eine Wohnung im unterkellerten Erdgeschoss eines denkmalgeschützten 4 stöckigen Hauses. Die Wand ist aus Vollziegel...
  4. Altbau und neue Fenster/Scheiben: Taupunkt vom Fenster/Rahmen und Wand tatsächlich so kritisch?
    Altbau und neue Fenster/Scheiben: Taupunkt vom Fenster/Rahmen und Wand tatsächlich so kritisch?: Hallo zusammen, ich habe einen Altbau mit 40 Wände aus 1905. Diese halten im Sommer die Räume eine lange Zeit recht kühl. Wie man den U-Wert...
  5. Dampfsperre / -bremse an Innenwand Bad->Schlafzimmer
    Dampfsperre / -bremse an Innenwand Bad->Schlafzimmer: Grundsätzlich benötigt eine Innenwand zwischen zwei beheizten Räumen ja keine Dampfbremse / -sperre. M. E. kann sie jedoch zwischen Bad und...
