Tapezieren oder Streichen
Diskutiere Tapezieren oder Streichen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; hi, mal eure meinung gefragt. was ist denn aus technischer, ökologischer und etc. (difossionsoffen, ...) die bessere variante (bitte mit...
  1. #1 hobo1995, 06.09.2010
    hobo1995
    hobo1995
    Kleinwallstadt
    hi,
    was ist denn aus technischer, ökologischer und etc. (difossionsoffen, ...) die bessere variante (bitte mit begründung und vor-/nachteilen wenn es geht; sonst ist es ja nicht begründet :respekt).
    gibt es ja einige wie tapezieren, malervlies, streichputz, direkt streichen, generell grundieren.......
    zur info die rahmenbedingungen:
    Haus in holzständerbauweise, "difussionsoffen" mit osb als luftdichtigkeitsschicht, zellulosedämmung, inst-ebene mit innenseitiger gipsfaserplatte.
    bin mal auf die diversen meinungen gespannt.:wow:wow:wow:wow
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    :28:
    es bedarf sicherlich hierzu keine großartige Begründung.
    diese Varianten setzen eine hohe Oberflächengüte voraus, eine Verspachtelung mind. Q 2 mit erhöhten anforderungen.
    Meines Erachtens ist ein stärkeres Malervlies bei Holzständerbauweise und GF eine gute Variante, da diese Bauweise immer wieder zu gerne zu Rissbildungen ( Haarrissen ) neigt.
    Peeder
  3. #3 MalerMitHut, 27.10.2010
    MalerMitHut
    MalerMitHut
    Maler- und Lackierermeister
    Niedernhausen
    Hallo du hast ein Haus in Holzständerbauweise mit Zellulosedämmung Difusionsoffen?
    OSB gibt Luftdichtheit hier erzähl jemand Märchen. mit Sicherheit ist hinter der OSB Platte eine Dampfbremsse eingebaut die auch die Lufdichtheit herstellt. Das heist diffusionsoffen ist schmarn den dann kanst du deine Dämmung wegen Durchfeuchtung vergessen.
    Daher kannst du aus der sicht der Diffusion auf deine Platten streichen was du willst. Jede normale Innendispersion ist Diffusionsoffener als die Dampfsperre. Ich rate jedoch auf jeden Fall ein Vlies zu kleben um Risbildung an den Nähten der GK-Platten zu vermeiden.
  4. Azalee
    Azalee
    @Peeder: Was ist GF?
  5. #5 Gast943916, 28.10.2010
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Gipsfaser
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2010
    Werter MalermitHut - bleib bei Deinen Pinseln!!!. Ich hoffe, von denen hast Du mehr Ahnung!
    Natürlich kann man mit OSB eine luftdichte Schicht erzeugen. Red den Leuten keinen Sch.... ein.
  7. #7 jscheller, 28.10.2010
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Schreibt er doch auch:
  8. Azalee
    Azalee
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2010
    Ne - macht er nicht. Er sagt (wenn auch in krudem Deutsch) wer das behaupte, erzähle Märchen!
  10. #10 jscheller, 28.10.2010
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Macht er doch. Er sagt, jemand erzaehlt Maerchen von wegen "diffusionsoffen"- da OSB eh luftdicht macht, muss auch die Endbeschichtung nicht diffusionsoffen sein.
  11. #11 joerg109, 29.10.2010
    joerg109
    joerg109
    IT-Analyst
    Wiesbaden
    Beschichtung Gipsfaserplatten
    wir haben denselben Wandaufbau. OSB (an den Stößen geklebt) als luftdichte Ebene, Blowerdoor ergab den Wert 0,3.
    Die Gipsfaserplatten wurden verspachtelt, mit Gewebeeinlage natürlich. Gips ist baubiologisch betrachtet eine tote Schicht. Nicht gut und nicht schlecht. Daher ist es grundsätzlich egal, was man letztlich draufmacht. Wir haben bei uns teilweise Stucco Veneziano aufgebracht. Verspachtelung der Platten in Q4, darauf ein Quarzgrund auf Dispersionsbasis, dann eine Schicht Marmorino (Luftkalk mit Marmormehl), dann 2 Schichten Stucco, die letzte verdichtet.
    Teilweise haben wir Kalkputz aufgetragen und mit Kalkfarbe gestrichen: 1. Kalkzwischenputz direkt auf die Gipsfaserplatte (wichtig: es muß ein Kalkputz sein, der für die Verwendung auf GK/GF zugelassen ist, d.h. der dispersive Zusätze hat, z.B. Kenter), 2. Kalkglätte, 3. Luftkalk mit Pigmentbeigabe. Als 3. kann man auch Lehmfarben oder Silikatfarben oder was auch immer nehmen. Normale Dispersion wär natürlich schade, da kann man sich den Kalkaufbau sparen.
    In den Bädern haben wir Tadelakt aufgetragen: 1. Grundierung (Gisogrund heisst die glaub ich), 2. Lastogum (zur Sicherheit), 3. dick (4mm) Fliesenkleber für Marmorfliesen, mit Gewebeeinlage, leicht gekämmt, 4. und 5. Tadelakt, die zweite Schicht verdichtet.
    Ich habe als Hobby die Bildhauerei und arbeite seit 30 Jahren mit diesen Materialien. Deshalb habe ich mir diese eher ungewöhnlichen Aufbauten zugetraut (und -gemutet, ist nämlich viel Arbeit). Ansonsten keinesfalls ohne Fachmann, man kann da viel falsch machen. Alleine die Auswahl und Beimischung der richtigen Farbpigmente ist eine Wissenschaft für sich.
Thema: Tapezieren oder Streichen
  1. auf lastogum tapezieren
  2. holzständerbauweise tapete alternative
  3. stucco veneziano mit tapete ueberkleben welcher kleber
  4. stucco veneziano tapezieren
Tapezieren oder Streichen - Ähnliche Themen
  1. OSB Dampfbremse mit siga sicrall Band streichen / tapezieren verputzen?
    OSB Dampfbremse mit siga sicrall Band streichen / tapezieren verputzen?: Hallo, ich habe eine Eigentumswohnung mit einem sehr hohen Dachspeicher. Die Dachschrägen bestehen aktuell aus OSB Platten welche mit siga...
  2. "Plastik" - Geruch nach Tapezieren, Streichen und Bodenverlegung
    "Plastik" - Geruch nach Tapezieren, Streichen und Bodenverlegung: Wir haben zwei mobile Räume mit Vliestapete tapezieren und mit Latexfarbe streichen und ein PVC Boden verlegen lassen. Die Räume waren vorher...
  3. Keller streichen/tapezieren
    Keller streichen/tapezieren: Hallo, folgende Voraussetzungen liegen vor. - Keller soll gestrichen/tapeziert werden - Kelleraußenwände bestehen aus WU-Beton und sind von...
  4. Gipskarton vor dem Tapezieren und nach Grundieren streichen?
    Gipskarton vor dem Tapezieren und nach Grundieren streichen?: Hallo, wir machen gerade den Innenausbau für unser Fertighaus. Verbaut sind Gipskartonwände, die gespachtelt und geschliffen wurden. Das heißt,...
  5. Untergrundbehandlung vor dem Tapezieren?
    Untergrundbehandlung vor dem Tapezieren?: Meine "neue" Wohnung wurde saniert/umgebaut, auch Wände versetzt, nun ist in der halben Wohnung neuer Putz an den Wänden. Was mich sehr gewundert...
