T-Stück in bestehendes Rohr einbauen
Diskutiere T-Stück in bestehendes Rohr einbauen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich habe ein Metallrohr dass bereits an der Wand befestigt ist und vom Keller nach oben in weitere Etagen führt. Ich möchte nun im Keller von...
  1. masta
    masta
    Ich habe ein Metallrohr dass bereits an der Wand befestigt ist und vom Keller nach oben in weitere Etagen führt. Ich möchte nun im Keller von diesem Wasserrohr ein weiteres Rohr mit einem T-Stück abzweigen um ein kleines Waschbecken zu bauen. Gleich nach dem T-Stück kommt ein Ventil. Die Metallrohre sind nicht in der Wand sondern an der Wand befestigt. 3/4 Rohr.
    Ist dieses Vorhaben möglich? Was brauche ich alles um dieses T-Stück da einzubauen. Ich stelle mir das etwas schwierig vor. Wie will ich das bestehende Metallrohr nach dem Schnitt so verbiegen damit es in beide Seiten des T-Stücks hineinführt? Eine Seite wäre immer zu kurz. Irgendwie unmöglich.
  2. #2 simon84, 14.02.2018
    Installateur rufen der macht das mit links und 40 Fieber
    Fred Astair gefällt das.
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Bilder bitte.
  4. #4 simon84, 15.02.2018
    Bei der Fragestellung (absoluter Laie) braucht es doch keine Bilder.
    Das einzige was dabei rauskommt ist eine Überschwemmung.
    Einfach wen rufen der es kann, ist keine große Aktion
  5. #5 Dachschaden, 15.02.2018
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Machen lassen dürfte wirklich sinnvoll sein. Was für ein Metallrohr? Eisen? Gewindeschneider kaufen, um das selbst zu machen?
    Kupfer? Passendes Lötgeschirr zur Hand? Wenn man nicht gerade vor hat, seine künstlerische Ader im Metallbau zu entwickeln, kostet das Werkzeug schon ähnlich viel, wie die Arbeitszeit vom Profi. Und dann immer das Risiko einen Springbrunnen zu erzeugen, weil man keine Ahnung hat. ("Solche Sachen macht man beim ersten Mal bei seinen Feinden, beim zweiten bei seinen Freunden, erst beim dritten Mal bei sich")
    Schönen Tag
    Jörg
  6. masta
    masta
    Ich hatte auch nicht vor es selber zu machen ich wollte nur verstehen wie es gemacht wird. Gibt genügend Idioten die behaupten sie wären die besten um dann alles zu bepfuschen.
    Das sind alte Eisenröhren. Installation ist noch aus den 90ern. Alt. Habe irgendwann ohnehin vor das ganze durch Kunstoffröhren zu ersetzen. Rost ist nicht sehr lecker im Wasser.
  7. Alex88
    Nach machen lassen liest sich das nicht...
  8. #8 simon84, 15.02.2018
    Also "Eisenröhren" werden es vermutlich nicht sein, eher verzinkte Stahlrohre, auch in Süditalien.
    Aber du hast das Problem ja schon erkannt, dass es nicht trivial ist ein Rohr zu zerteilen, Gewinde draufzuschneiden, dann hast du noch das Problem, dass du auf beiden Seiten normale Rechtsgewinde hast und sich somit sobald du auf der einen Seite schraubst, es sich auf der anderen wieder löst usw usw :) :) :)
    Daher eher jemand holen der das schon ein paar Mal gemacht hat, für den ist das kein Hexenwerk.
    Wenn du auf "Kunststoff" umstellst, dann kannst du ja gleich damit arbeiten (lassen).
    Und auch in Italien kann man nach DIN1988 (oder wie auch immer die mittlerweile heisst) errichten lassen.
    Filter solltest du auch direkt nach dem Zähler nachrüsten falls nicht vorhanden.
    Dein anderer Beitrag wird sich schon noch entwickeln ! Da kann man schon was draus machen.
    Schau dir ruhig mal die aktuellste Ausgabe der DIN 1988 200 und 300 an.
Thema: T-Stück in bestehendes Rohr einbauen
  1. t-stück nachträglich einbauen
  2. wasserleitung t stück nachträglich
  3. t-stück heizungsrohr einbauen
  4. t-stück in vorhandene wasserleitung einbauen,
  5. wasserleitung abzweig einbauen,
  6. kg rohr t stück nachträglich einsetzen,
  7. wasserleitung t stück,
  8. wasserleitung t-stück einsetzen,
  9. t stück in bestehende wasserleitung einbauen,
  10. bestehende wasserleitung abzweigen,
  11. kg rohr t-stück nachträglich einsetzen,
  12. wasserrohr abzweig,
  13. kupferrohr t stück einsetzen,
  14. t stück mit gewinderohr verbinden,
  15. Kupferrohr abzweigen,
  16. t-stück einbauen leitung eisen,
  17. wasserrohr t Stück nachträglich hinzufügen,
  18. t-stücl austauschen,
  19. verbundrohr t-stück einsetzen,
  20. Warmwasser nachträglich abzweigen,
  21. abzweigung wasserleitung kupfer t stück,
  22. absperrhahn in wasserleitung nachträglich einbauen,
  23. wasserleitung t stück einsetzen,
  24. kupferrohr abzweig nachträglich,
  25. Wasserleitung Abzweig kupfer
T-Stück in bestehendes Rohr einbauen - Ähnliche Themen
  1. Doppelhaushälfte kleines Stück Mauer entfernen
    Doppelhaushälfte kleines Stück Mauer entfernen: Guten Morgen zusammen, ich möchte von der community eine erste Einschätzung einholen ob ich in einer Doppelhaushälfte ein kleines Stück 11er...
  2. Viega 16x22 T-Stück einbauen
    Viega 16x22 T-Stück einbauen: Hallo zusammen, ich habe vor, an meiner Warmwasserleitung eine weitere Zapfstelle einzurichten. Der Weg wird nur etwa 1m lang sein und direkt zum...
  3. T-Stück WC-Ablauf zulässig?
    T-Stück WC-Ablauf zulässig?: Hallo zusammen, ich lese schon lange und viel mit, jetzt habe ich allerdings selbst mal eine Frage. Unsere Toilette im EG verstopft immer wieder....
  4. Rolläden fahren immer ein kleines Stück hoch
    Rolläden fahren immer ein kleines Stück hoch: Hallo Allerseits, ich wohne in einem Zweifamilienhaus welches mit elektrischen Außenrollos ausgestattet ist. Für meine Wohnung sind keine Zeiten...
  5. Betondecke nicht am Stück gegossen
    Betondecke nicht am Stück gegossen: Hallo zusammen, bei uns gab es heute beim gießen der Betondecke ein Problem mit dem Kran. Aus diesem Grund konnte die Decke nicht am Stück...
