Syphon Waschbacken stinkt
Diskutiere Syphon Waschbacken stinkt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Aus unserem Waschbecken im Bad stinkt es ganz gewaltig, aber nur wenn man das Wasser so halb...
  1. #1 AndreasN, 18.03.2008
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    ich habe folgendes Problem. Aus unserem Waschbecken im Bad stinkt es ganz gewaltig, aber nur wenn man das Wasser so halb aufgedreht laufen lässt.
    Die Fallleitung ist schön brav belüftet, der Sani hat auch an den Syphon schon so ein Belüftungsventil hingemacht und der Syphon hat prinzipiell genug Wasser daß da nix zurückstinken sollte.
    Natürlich haben wir auch den Syphon schon sauber gemacht und auch den Waschbeckenüberlauf, aber es stinkt trotzdem und dem Sani gehen langsam die Ideen aus.:cry
    Hat jemand dieses Problem schon gehabt oder eine Idee was es sein könnte?
    Andreas
  2. #2 Rüganer, 18.03.2008
    Rüganer
    Rüganer Gast
    Kann es sein, daß der Überlauf eventuell durchhängt?
    Das gleiche Problem gab es bei uns auch.
    Bei unserem Waschtisch war der Überlauf als Schlauch gestaltet, der aufgrund seiner Länge etwas durchhing.
    Und in diesem Durchhang hat sich Wasser gesammelt, welches nach einiger Zeit anfängt zu müffeln.
    Wie auf dem Foto sah das bei mir aus.
  3. #3 AndreasN, 18.03.2008
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    Hallo Rüganer,
    nein kann eher nicht sein, denn der Überlauf ist im Waschbecken integriert (eingegossen?) und kommt unten in den Hauptablauf rein, bevor es in den Syphon geht. Ist ein WB von Gienger, Modell Cosima irgendwas.
    Trotzdem danke für die Idee.
    Andreas
  4. Julius
    Mach doch mal den ganzen Sifon weg.
    Stinkt es dann aus dem Rohr?
    Wie alt ist das Rohrnetz in der Wand?
  5. #5 AndreasN, 18.03.2008
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    Syphon hab ich schon weggemacht und mehrfach gereinigt. Stinkt logischerweise dann aus dem Rohr. Ist ca. 1 1/2 Jahre alt. Ist ein Neubau. Vom WB zur Falleitung geht ein 50er HT Rohr. Zum ersten mal aufgefallen ist uns der Geruch ein paar Monate nach dem Einzug also vor gut einem Jahr. Das Problem ist, es stinkt nicht immer sondern nur wenn man das Wasser etwas laufen lässt(z.B. beim Zähneputzen, Rasierer ausspülen, etc.). Bei voll aufgedrehtem Wasserhahn stinkt es nicht.
  6. Julius
    Ist da ein Flaschen- oder ein Röhrensifon verbaut?
  7. #7 AndreasN, 18.03.2008
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    Ein Röhrensiphon aus Chrom
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 18.03.2008
    Hört das Stinken nach dem Reinigen de Rohrbogens kurzzeitig (einige Tage) auf????
  9. #9 Schmitt, 18.03.2008
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Unerklärlich für mich ist, dass es, nach Aussage des Fragestellers, nur bei halb geöffnetem Wasserhahn stinkt, bei voll geöffnetem und bei geschlossenem Wasserhahn nicht.
    Die Frage die daraus entsteht ist folgende:
    Sind es Kanalgase aus dem Abwassersystem oder hat das Wasser einen Geruch?
    Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse ds Fragestellers kann nur ein Geruch des Wassers möglich sein.
    mfG. Schmitt
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 18.03.2008
    Wo ist das Rätsel? Ich seh keins.
    Bei leichtem Wasserfluss wird Luft aus em Syphon nach oben (Raum) verdrängt und stinkt.
    Wird der Hahn groß aufgedreht, bildet sich über dem "Stöpsel" schnell ein Pegel, der als weiterer Geruchsverschluß funzt.
    Würds Wasser stinken, müsste der Geruch immer da sein.
  11. #11 AndreasN, 18.03.2008
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    @Ralf:
    Nein, auch reinigen bringt nix.
    Deine letzte Theorie leuchtet mir ein, an sowas hab ich auch schon gedacht. Aber wie kann man das Problem lösen? Ich kann ja nicht immer voll aufdrehen.:cry
    Nach dem Einbau von diesem Belüftungsventil am Syphon hab ich gedacht es wäre vorbei aber das hab ich mir nur eingebildet.
    @Schmitt:
    Das Wasser hat definitiv keinen Geruch. Es ist auch nur dieses eine WB im Bad. Das aus dem WB im Gästeklo stinkts nicht, auch nicht bei der Dusche, Badewanne, Küche, etc.. Riechen tuts wie Kanal.
    Andreas
  12. Julius
    Ist denn die Falleitung nur belüftet, wie Du schreibst (also mit Ventil), oder auch entüftet (frei über Dach)?
    Wenn ent-, dann: Sicher, daß dort alles frei durchgängig ist?
  13. #13 AndreasN, 18.03.2008
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    Die Falleitung ist mit Durgo Ventil belüftet. Aber wir haben das Ventil auch schon heruntergebaut und an dem Gestank aus dem WB hat sich nix geändert.
    Ich bin mir sicher daß die Abwasserleitung frei durchgängig ist.
  14. R.B.
    Nochmals zum Überlauf. Mach mal den Überlauf am Waschbecken ZU (abdecken, Waschlappen oder sonstwas).
    Bist DU sicher, daß der Siphon in Ordnung ist? Steht ausreichend Wasser im Siphon?
  15. #15 AndreasN, 18.03.2008
    AndreasN
    AndreasN
    EDV'ler
    Lkr. München
    Den Überlauf hab ich schon zugemacht, dann stinkts immer noch, zwar nicht so stark weil weniger Luftzirkulation da ist aber immer noch.
    Der Siphon ist ok, wurde ja zwischenzeitlich wegen Lüftungsventil sogar getauscht. Wasser steht genug drin, sonst würde es ja permanent stinken.
    Ich hab echt langsam keine Ideen mehr was man noch machen kann.
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 18.03.2008
    Ganz blöde Idee zusammenspinn.
    Durgo BELÜFTET nur, aber ENTlüftet nicht.
    Kann es sein, dass Badewanne/WC beim Ablaufen wie eine Luftpumpe das Wasser im Rohr komprimieren, weil die Entlüftung fehlt und im Waschtischsyphon machts Blubberblasen mit "guter" Landluft????
  17. #17 Bauwahn, 18.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bei ungünstiger Witterung (Wind) hab ich es auch schon erlebt, dass es aus den Abwasseranschlüssen regelrecht "pfeift". Wenn dann der Siphon durch ablaufendes Wasser durchgewirbelt wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass es der Überdruck gegen das fliessende Waser schafft.
    Thomas
  18. Julius
    Wo ist denn dann das nächste über Dach belüftete Fallrohr?
  19. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ich will ja nicht unbedingt Ralfs Theorie zerstören, aber das hier
    spricht meiner meinung dagegen.
    Leider fällt mir aber auch nix konstruktives ein. :fleen
    evtl. Skizze der Abwasserleitungen?
    Grüsse
    Jonny
  20. #20 pauline10, 19.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Kann es denn aus einem anderen Abfluß stinken.
    Im Bad sind schließlich mehrere Abläufe.
    Handelt es sich um ein Doppelwaschbecken?
    pauline
Thema: Syphon Waschbacken stinkt
  1. siphon stinkt
  2. abfluss stinkt wenn wasser läuft
  3. abfluss waschbecken stinkt nur kurz wenn wasser einläuft
  4. waschbecken gestank aus syphon,
  5. syphon geruchsbelästigung,
  6. waschbecken siphon stinkt,
  7. syphon stinkt trotz geruchsverschluss,
  8. durgo lüfter stinkt,
  9. abfluss stinkt,
  10. waschbecken wasser aufgedreht stinkt,
  11. siphon riecht,
  12. siphon waschbecken stinkt,
  13. syphon stinkt obwohl sauber,
  14. abfluss stinkt aber nur wenn wasser läuft,
  15. abfluss stinkt obwohl sauber nur wenn wasser aufgedreht,
  16. neues syphon trotzdem richt es,
  17. geruchsverschluss waschbecken stinkt,
  18. geruch trotz syphon,
  19. abfluss stinkt nur wenn wasser läuft,
  20. waschbecken stinkt trotz siphon,
  21. küchen siphon stinkt,
  22. siphom stinkt,
  23. design siphon stinkt,
  24. dachentlüftung stinkt bei wind,
  25. Waschbecken siphon riecht
Syphon Waschbacken stinkt - Ähnliche Themen
  1. Syphon zu tief, Abflussrohr hat kein Gefälle. Was tun?
    Syphon zu tief, Abflussrohr hat kein Gefälle. Was tun?: Liebe Community, wir haben seit einiger Zeit das Problem, dass der Abfluss vom Spülbecken glugert. Das Wasser fließt normal ab, aber das Glugern...
  2. Gummimanschette Syphon - Wand
    Gummimanschette Syphon - Wand: Hallo, ich habe ein Problem ich habe einen DN 50 küchen wasserabflussanschluss und ein 40er syphon. Die gummimanschette geht zwar sauber und...
  3. Spülen Anschluß...wie hoch sollte das syphon sein?
    Spülen Anschluß...wie hoch sollte das syphon sein?: Moin Ich wieder :shades Wie hoch sollte das Syphon an einer Küchen Spüle sein? Oberhalb des Wand anschlusses oder kann es auch tiefer liegen....
  4. Trotz neuem Syphon Gluckern in der Küche
    Trotz neuem Syphon Gluckern in der Küche: Hallo! Wenn in der Küche in der Spüle das Wasser abläuft, dann kommt ein lautes Gluckern. Das Gluckern kommt genau dann, wenn das Wasser das Rohr...
  5. Syphon für Waschmachine hinter Rückstauverschluss notwendig ?
    Syphon für Waschmachine hinter Rückstauverschluss notwendig ?: Hallo zusammen. Eine kurze Frage. Im Keller sieht es bei uns aktuell wie folgt aus: Syphon wo das Kondesat der Gastherme reinläuft -> ca. 3...
